KTM 450 XC-WR - отстраняване на "детските болести"
  • #76
    До: KTM 450 XC-WR - отстраняване на "детските болести"
    Евала miki, значи си го излекувал. Поправи ме ако греша:
    - перка на водната помпа /hard parts/;
    - датчик, включващ на по-висока температура /"Цар Симеон", "BMW"/;
    - статор /hard parts/;
    - евентуално нов акумулатор;
    - евентуално разширителен съд;
    БРАВО! Най-накрая. Какво по-голямо доказателство от това, щом другите са хвърлили водата, а КТМ - а не. Предполага се, че перката му е била включена постоянно, а си е имал ток. Доведе нещата до хепиенд. Ще ги изплагиатствам - света е малък, ако се засечем в гората или в някоя хижа, ще черпя!!! Обещано!
    • #77
      Първоначално публикуван от JOF Преглед на мнение
      Не "евентуално", а нов, обикновен от Еди.
      Mitsubishi L200 DobbleCab
      KTM XC 450 RW 2009
      KTM 350 SX 2011
      • #78
        Моля за съвет!!!
        Тръгвайки по стъпките на колегата miki64, за да реша проблемите с недозареждането, аз направих следното: Купих от "Еди мото център" за водната помпа - "ъпгрейдната перка"/макар, че връзката с недозареждането не е пряка, а косвена, е важна/. Взех и нов датчик за температурата и акумулатор. Но /за съжаление винаги има едно "но"/, комплекта "Stator kit" е около 200 евро, тоест с две думи - за момента няма как да стане. Няма как да го докарам до София на сервиз, както ми предложиха, защото мотора ми е в Родопите. А и с малко помощ, мисля, че ще успея да го замеря и да опитам да установя/евентуално отстраня/ проблема. Ако греша, ще съм благодарен някой да ме поправи! Та по новобрански преценки възможностите са:
        - неизправност в релерегулатора;
        - прекъсната намотка/възможно, но малко вероятно, защото предполагам, че тогава хич няма да иска да пали/;
        - утечка - някъде по масите;
        - ако горните са ок, просто по-малка мощност на генератора от консуматорите - при което единствения начин остава смяната му с по-мощния от hard parts;
        Молбата ми за помощ е следната - на схемата на ел.инсталацията, означенията на замасяване - къде точно се намират връзките, по рамата на мотора? Примерно за 1-та, на акумулатора е ясно. Но другите - под резервоар, до реле или някъде др? Ще съм благодарен и на miki за някаква информация, защото също прави замервания!
        Последно редактирано от JOF; 03-05-10, 17:34. Причина: Добавяне на изречение
        • #79
          Някой знае ли ,дали се предлага "тунингована турбина" на водната помпа за по старите модели двигатели (RFS) до 2007 ??
          "Суетата, е любимият грях на дявола"!
          • #80
            Първоначално публикуван от yurgana Преглед на мнение
            Има колега но където видях е към 200 $
            • #81
              Моля за съвет!!!
              Аз не разбирам от тоци. Замерванията ги прави колега. Но схемите мисля, че са ни различни(CXWR срещу EXCR), може би не чак толкоз, но....
              Аз по принцип си имах и продължавам да имам проблем с фара - мъждука и не свети, или свети на пресекулки, мени се според оборотите, но не е в зависимост от тях. Фара е закачен на едната намотка на статора и не се бърка в заряда на акумулатора.
              Има вариант да пробваш старото ми реле дали е същото и с него.
              Само че така и не разбрах от поста - какъв е прпоблема, след като има нова помпа, аку и датчик?
              KTM XC 450 RW 2009
              KTM 350 SX 2011
              • #82
                Първоначално публикуван от 4ef4o Преглед на мнение
                Аве подозирах че има ама... като се обаждах в Пазарджик ,ми казаха че не се предлага...странно. Никак не е ефтина... но си заслужава де!
                • #83
                  Първоначално публикуван от miki64 Преглед на мнение
                  Проблема ще се получи след като макар и по-трудно вентилатора се включи! Пак ще ми изсмуче тока! На замерванията, какъв ток ти даде без доработките? И правил ли си замервания след доработките?
                  • #84
                    Между другото и аз имам проблем с фара! Не мъждука, но понякога свети, понякога не свети - със собствено мнение!
                    • #85
                      Май първото и единствено замерване беше на акумулатора, когато установих, че е умрял...
                      После нещо замерваше колегата, но заради фара - същия проблем е и си остана и след доработките.
                      НЕ съм сигурен дали това е така. Според хардпартс не е, пък и щом от представителството са казали така...
                      Последно редактирано от Жоро Донечки; 04-05-10, 11:51. Причина: т
                      KTM XC 450 RW 2009
                      KTM 350 SX 2011
                      • #86
                        Същия кит за водната помпа си взех за КТМ 530 ЕХС-R 2008г. Това го дават по каталог в "Hard Parts". На двигателя, преди да го разглобя, водната помпа изгелждаше като първата снимка на колегата miki в началото на темата. След като го разглобих, установих, че няма нищо общо с това, което съм купил, а е абсолютно същото, като на miki - т.е. като махна капака изглежда така/снимката е на miki, но моя е абсолютно същия/:
                        Не знам къде е грешката! Кита, който взех няма как да стане на двигателя ми, макар, че го дават за него! Друг мотор ли съм купил? В производителя ли е грешката? Странното е, че разглеждах и китовете за другите модели в hard parts, но не намерих такъв като на miki, който явно е и за моя мотор. Miki извинявай, че превръщам темата ти в нещо горе-долу чат между мен и теб, но нали целта е всеки да сподели опита, впечатленията, предимства, грешки и т.н. Ако случайно си пазиш "part номера" на кита, ще съм ти благодарен да го споделиш - може и на някой друг да потрябва.
                        • #87
                          Това е кита за моя 450 XC-WR 2008
                          Номера му е 78035955044 - според приложената инструкция го дават за 400/450/530 ЕХС
                          Другите китове са:
                          Кит 77035955044 - за 250 SX-F/ЕХC-F
                          Кит 77335955044 - за 450/505 SX-F / ATV SX (този кит може да бъде единствено монтиран в комбинация с акрапович)
                          KTM XC 450 RW 2009
                          KTM 350 SX 2011
                          • #88
                            Благодаря ти, но навсякъде /сайта на КТМ + няколко американски/ с този номер дават "грешния" кит!
                            • #89
                              От: KTM 450 XC-WR - отстраняване на "детските болести"
                              KTM 530 EXC 2009 - Разширителният съд е от ATV 525 XC 2008
                              Вместимост 550 мл. Само трябва да се преместят щуцерите за маркучите.
ID:5234372 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5234371 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5234370 Натиснете снимката за да я уголемите
                              Последно редактирано от Жоро Донечки; 13-12-10, 14:54. Причина: латиница
                              KTM 530 EXC 2009
                              KTM 450 EXC 2004
