Проблем при YMAHA ТТ 600 - топъл не пали
    До: Проблем при YMAHA ТТ 600 - топъл не пали
    колеги клапаните ги натегнах както ми каза един маистор,оба4е шума си остана в двигателя и за това го разглобих и му открих повредата
      Първоначално публикуван от kokofri Преглед на мнение
      Е каква е де казвай
      ТЛК 80 4,2ТД-95г
        Ангренажната верига беше много хлабаваи от нея щтракаше,сег поръчах да ми докарат и го наглобвам.Мерси още веднъж за помоща за саветите които ми дадохте.
          А беше ли прескочила центровката та да не пали. Ама пък то ако беше нямаше и студен да пали. Нещо ме съмнява от веригата да е проблемацията с паленето. Моята ропаше на умряло ама мотора палеше. Не ми беше прескочила, но твойта може и да го е направила, въпреки, че се съмнявам.
          Тези клапани ги регулирай по каталог имаше ги хлабините някъде в форума. 100% ги провери с луфтомера, така и така си разглобил дай всичко по ред
          KAWASAKI Let the good times roll
            Първоначално публикуван от ЕМО Преглед на мнение
            Колега,не бързай да разглобяваш(това е най-лесно).По-добро от заводската сглобка няма , казвам ти го от личен опит.Ямахите по принцип си тропат.Да не се окаже ,че само си си намирал работа.Погледни преди това тази тема:
            http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=47818
            Здр. Емо можеш ли да ми помогнеш в търсенето на двигател за Ямаха ТТ.ХТ или ТЕНЕРЕ или някъкъв сайт за части за тези модели.Много е спешно,Благодаря ти предварително
              Първоначално публикуван от sasssho Преглед на мнение
              Ако ти трябва цял двигател или части втора употреба,твоя човек е Сашо от Лом.Работи с Еконт и до сега винаги е бил супер коректен и бърз(24-48 часа):
              Сашо-0887230991/0899929962-единия от двата не е активен , но не помня кой.
              Мишо(работника на Сашо)-0897780014
              Виж и Асен от Дупница какво има(член е на форума)-в "купува-продава" имаше двигател на части.
              Нови части винаги съм взимал от Ямаха(на Цариградско шосе).
              Кажи какъв е проблема за да видим какво ще ти трябва и при кой да те пратя.
              Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
              "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
              Джон Кенеди
                Какви части трябват?Ако,мога да помагаме.
                  Здравейте, не пиша много тук, но виждам, че има хора, които разбират и ми се иска да попитам за съвет... моята машина е ямаха срх, което е с двигател на хт... имам проблем с паленето при загрял двигател, който ме съмнява, че идва от смукача на карборатора ( мисля че е заседнал), защото жилото на смукача не се движи, каквото и да правя. Някакви идеи как да стигна до клапичката на смукача... през въздушния фитлър или от къде?
                  Положението според мен е богата горивна смес.. свеща е черна ... пали лесно, работи малко и угасне ли... баста... трябва да изстива 1 час.. cheers
                  | The only way to get smarter is by playing with smarter opponent | Consistency is the way to efficiency |
                    Щом не се мърда жилото значи има нещо.
                    Откачи го от карбураторо и виж дали на ръка ще успееш да движиш клапата. Ако успееш значи проблема е някъде по жилото или ръчката на кормилото.
                    То трябва и разхода да ти е сериозен при това положение
                      Ами 5/100 е разхода, което е нормално за този мотор. А как да стигна до клапата... на смукача, жилото просто влиза в карба и толкоз... нищо не се вижда от кникъде как мога да го разкача.. ни клапата се вижда.. сигурно трябва да се свали кутията на въздушния филтър?? Ако можеш да ми кажеш кой номер са тез клапи и да погледна ... thnx
                        Кабруратора на ХТ не е с жило-има дръжка която изтегля клапата.На твоя мотор (честно да ти кажа не се сещам коя е тая Ямаха ЦРХ)явно е правена доработка на схемата(с жило-уж за по-удобно) и може би точно от там ти идва проблема.На схемата която си дал , клапата не се вижда.Никога не съм разглобявал карбуратор на ХТ или ТТ и не съм сигурен дали изобщо има клапа(може би работи на друг принцип)-няма как да има клапа и да не я дадат на схемата..
                        Така изглежда оригинално карбуратора на ТТ(свали си снимката на десктопа и я увеличи защото е много ситна):
                        На моята схема,смукача (или по-точно механизма) е обозначен с №13. Същия механизъм на твоята схема е с №46.Ако има клапа тя би трябвало да е закачена за него(трябва да е вътре в самия карбуратор).
                        Последно редактирано от ЕМО; 24-03-09, 16:29. Причина: допълване
                        Джон Кенеди
                          Емо, благодаря, а от какво според теб може да идва проблема с топлото непалене, дали да се концентрирам в/у карборатора или да търся белята другаде... много е дразнещо като цяло, загасне ли топъл край...
                            Развий кухия болт от 13(46), на схемата на ЕМО е даден и момента му на стягане - 6 Нм. Оттам вадиш смукача и действаш нататък. Провери и маншоните м/у карбураторите и главите да не са нацепени.
                              Да! Би трябвало шпулата да излезе заедно с жилото.
                              Джон Кенеди
                                Ще пробвам да го развивам този болт... а после като нямам динамометричен как ще го завия??? Маншоните са малко напукани в интерес на истината, но надали смуче въздух... това може ли да е проблема за непаленето топъл???
