Датчик за неутрална скорост на YZ-F
    До: Датчик за неутрална скорост на YZ-F
    Първоначално публикуван от ianko Преглед на мнение
    Първото ми мнение беше предположение от мързел да прочета и от това, че си мислех, че може би ВР да има датчик на стойката, а на УЗФ да си стои на картера понеже са еднакви и за двата модела. Както и да е, изяснихме се след поглед в менюъла
    Това, че като натиснеш съединителя върти пак е описано на снимката, която прикачих по-горе, точно следващия ред след ограденото в червено
    Технологично как става: имам спомен , че вилката за съединителя, която се задвижва от жилото(ръчката) минава точно през датчика и когато натиснеш съединителя той застава в положение все едно си на неутрална..
      Проблема както казах е че не съм технически грамотен и не разбирам абанджийски. А както казват по вашия край Българския ми е любимия чужд езикЖената е от Банско
      [IMG]http://store.picbg.net/pubpic/B2/4C/dd3f0e843d6fb24c.gif[/IMG]
        колегии тъкмо си мислех да пуска тема за тоя датчик за свободната скорост при yamaha wr,колега си мисли че е с yz но и в темата му за продажбата му е уточнено че е вр(има си релето от ляво на рамата и тн...)както и в случая датчика за свободна скорост(уз даже и много много кабели нямат)
        тааа аз мислех да пиша и питам кой може направо да ми каже кой кабел каде е свързан,защото моите са резнати,имам мануала за модела ама по схема не ми излиза както е,да кажа само на всички не усведомени че мотора работи на откачен датчик,не предпазава мотора на свободна или други работи които се бяха изписали,работи си просто не свети зелената лампа на километража,та аз искам да я свържа на ново,но от буксата са ми резнати(светло син,червен с бяла лента,син с бяла лента и бял)това са кабелите които излизат от датчика,ако може някои да каже(ама като гледам няма много компететни)или замери нека да сподели
          Първоначално публикуван от Shifta Преглед на мнение
          Ми то има и много неграмотни, не само некомпетентни. А понеже си
          много еж, прави си го сам.
            Това е откачена работаедин иска да го реже, друг да го възстановява"свързва"а точно си мислех че сме стигнали до някакъв правилен извод и ново двайсе.Аз спирам до тук в тази тема,няма какво да кажа повече.
              BukToP До: Датчик за неутрална скорост на YZ-F
              много еж, прави си го сам. ---- сложи ме на място ама нищо личноо
              ianko До: Датчик за неутрална скорост на YZ-F
                Стига сте се карали,все едно никой не го знае за какво служи.Като ходя при Митака в Троян ще го питам за какво е, и ако го знае ще ви докладвам.Кой проЗ, кой не, ще уточним после.
                  Колеги,мотора ми е YZ 400 F 1999г. с поставен допалнително фар.Мислих че е BR но не е.Има реле на рамата но е от дясно-една черна кутия. И за пследно, въпросния датчик е на картера до скоростния лост.Намазвам го със силикон и край на темата.
                    Точно така направи.Сега ходих при един приятел дето имаше мотоклуб и е луд фен на Ямаха и гледах ме на един ВР400 та човека каза че този датчик променя интервала на искрата и е свързан със комутатора.Играел ролята на чукче като при по-старите мотори.
                      p.djartov До: Датчик за неутрална скорост на YZ-F
                      penioprimorsko До: Датчик за неутрална скорост на YZ-F
                      koлега това от дясно черното ти е електрониката,говорех за релето от ляво,от което излизат черен и син кабел,без да е включено в системата като подадеш гас лампите изгарят,изкарва страшното напрежение а то стабилизира тока(всичко това съм го мерил и правил)yz с фар и стоп съм виждал защото така регистрирахме един в вт,(не ми се обеснява на дълго и широко как,защо и прочие),няма да спорим какъв ти е мотора
                      мен конкретно ме интересуваше,колега който има свързан датчика да ми каже кое как е,защото на замерване и по мануал не ми излиза
                      ianko
                      Утвърден участник
                      колега говорим за датчика под скоростния лост!!не този който излиза от двигателяя!!
                        Точно за него говоря и азпроследете хубаво къде са вкючени жицитеА и мисля че Виктор го обясни по-подробно.
                          Shifta, какъв е този начин на цитиране
                          По този начин постът ти става много объркан
                          Защо не ползваш бутона "Цитат" в края на всяко мнение??
                            Най после и снимка
                              От снимката която си сложил предполагам,че си свалил твоя за да го лепиш и си го снимал.Ако е така като го сложиш преди да го включиш пробвай как ще е мотора и пиши да ли има разлика със и без него.
                                Не е моя,но е същия като моя.Другата седмица ще правя моя и ще ти кажа как работи без него.Този го свалих от един сайт,защото нямам в момента фотоапарат.Засега толкова.
