Здравейте колеги. Някой може ли да обясни значението на датчика за неутрална и може ли да се премахне.Мотора е YAMAHA YZ 400F.
Датчик за неутрална скорост на YZ-F
До: Датчик за неутрална скорост
Нещо аз ли не схващам въпроса ти или какво
Значението си говори от името - когато моторът е на неутрална ти свети лампичката. Това е улеснение за по-лесното намиране и информиране на водача, че е на неутрална.
Такава лампичка си е само един плюс.
Ти защо искаш да я махнеш?
Ако те дразни само, махни крушката, или дръпни буксата и тя ще спре да свети. Ако е нещо друго сподели.
YZта фабрично няма датчик, значи твоя трябва да е нещо като ъпгрейт ... Да не ти прави некакви номера?
Иначе на нормалните мотори имат и защитна функция - когато не е задействан(ако не ти свети лампата за изключена) стартера не ти върти, т.е. върти но само при натиснат съединител.
Намира се под предната зъбчатка .Направен е от бакелит и при мен се пукна и сега таи масло от там.Последно редактирано от penioprimorsko; 26-01-09, 13:47.
Според мен това е някакъв датчик свързан с маслото и аз имам пдобен.
Примерно като падне нивото на маслото и да светва или нещо от сорта. Ама ти казваш, че си с YZ а той май е лишен от всякакви контролни уредчета, та дори и лампа за маслото.KAWASAKI Let the good times roll
Имам мануал за YAMAHA YZ400F1998-2000г. и там е показан като датчик за неутрална .Ще изпратя и снимка (там е под номер 2 ).Последно редактирано от penioprimorsko; 26-01-09, 14:41.
Значи и аз съм на мнение, че е датчик за неутрална защото съм го виждал къде контактува отвътре. От личен опит знам за 400 и 426 работят и на откачена букса на датчика. Абе май са мислели нещо ама не са го довършили. Ти го мазни с поксипол и си реши дерта,Чао
И аз така мислех,но първо да попитам.И все пак каква роля играеПървоначално публикуван от fanfan Преглед на мнениеЗначи и аз съм на мнение, че е датчик за неутрална защото съм го виждал къде контактува отвътре. От личен опит знам за 400 и 426 работят и на откачена букса на датчика. Абе май са мислели нещо ама не са го довършили. Ти го мазни с поксипол и си реши дерта,Чао
Знам лиПървоначално публикуван от penioprimorsko Преглед на мнениеИ аз така мислех,но първо да попитам.И все пак каква роля играе
Мисля, че повечето жици на буксата му са свободни
виж на мотора кЪде дават инфо заетите жици, на карба ли, кЪде другаде
Последно редактирано от Chinela; 26-01-09, 19:03.
До: Датчик за неутрална скорост на YZ-F
До колкото знам този датчик е свързан със запалването и регулира подаването на искрата.Неможе на кросов мотор без табло да слагат датчик за изключена,нали все се стремят да ги направят по-леки.[IMG]http://store.picbg.net/pubpic/B2/4C/dd3f0e843d6fb24c.gif[/IMG]
Не мога да изпратя снимка.Последно редактирано от penioprimorsko; 27-01-09, 14:59.
