Въпрос за Нusqvarna
  • #46
    До: Въпрос за Нusqvarna
    Първоначално публикуван от Boyadiskis Преглед на мнение
    Иначе разбрах за миенето на филтъра след всяко каране и се чудя, като така или иначе трябва да се източва маслото, дали и да не го прецеждам?
    Защо ли ми се струва, че бъркаш въздушния с масления филтър?!
    Как маслен филтър ще миеш след всяко каране???
    Освен това този металния филтър дето е на снимката най-вероятно е картерния, който го има почти всеки един мотор - той е просто една метална цедка и се чисти само когато си разхлупиш капаците за някакво по-така обслужване.
    Иначе обикновен маслен филтър би трябвало да си имаш някъде на по-нормално и достъпно място... Така поне е при нормалните мотори... За Хъскито знам ли
    • #47
      A аз имам един въпрос. На снимката се вижда, че тази цедка е събрала стружки, това какво значи? Нещо лошо, или се получава при работата на двигателя?
      KAWASAKI Let the good times roll
      • #48
        Стружки, парчета от съединителя, силикон и др. подобни недоброжелатели се задържат от тея цедки. След това маслото отива в помпата от там през истинския финен маслен филтър и тогава тръгва по маслените магистрали.
        Това, че има парченца от дисковете или някои стружки не означава нещо фатално. В крайна сметка неможе такива двигатели да останат без отделяне на такива парчета, важно е цедката да е там и при отваряне на капаците да се изчисти профилактично.
        • #49
          Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
          Този модел няма маслена помпа.
          Масло се засмуква чрез вакум ./Описал съм го по-горе/
          Това е еденственият маслен филтър на двигателя,
          през който минава цялото масло смазващо биелата и цилиндъра.
          Намали ли се дебита на маслото/от тампониране или разхерметизиране
          картера на коляновия вал и др./,двигателя отива на кино.
          За това по-добре често проверяване,и навременно сменяване на
          маслото,отколкото здраво ръсене за части.
          • #50
            Първоначално публикуван от MOTORGHOST Преглед на мнение
            Мдаа... Ето го ключа от палатката.
            Странна работа си е това Хъскито
            • #51
              До: въпрос за husqvarna
              Първоначално публикуван от honda_racing91 Преглед на мнение
              Човекът , от който го взех ми каза че в Благоевград е имало такива части.
              и сега има
              0888/451875,0879/451875,0898/494201 Николай Янчев
              • #52
                Вече на мотора ми веригата е нова, фитъра също (маслания), но не този на снимката защото той е за по новия модел. Днес вече го запалихме и то очудващо лесно, определено доста утихнаха тези шумове от преди. Низките ги има въпреки че така и не разбрах, колко оборота трябва да бъдат. Действително бяхте прави за веригата и т.н. Благодаря! Утре смятам да го пробвам в движение и дано да няма проблеми.
                Последно редактирано от Boyadiskis; 09-05-09, 19:22.
                Хубавите неща се правят бавно!
                • #53
                  а случайно да знаеш от каде мога да взема ботален болт , бутало , и сегменти
                  от тук
                  • #54
                    може да е отново ангренажната верига!те не карат много особено тайванските
                    • #55
                      Колега я даи малко ценоразпис за тезо части от Благоевград,които за взел.
                      По малко, ама с хляб!
                      • #56
                        От: До: Въпрос за Нusqvarna
                        Колега и аз се интересувам от цените на ангренажна верига, бутало и сегменти. Моят няма нужда от тези интервенции, но никога не се знае какво врабче ще изкочи от гнездото та по добре да сме психически настроени за цените.
                        Киа Спортидж-2.0-16V-128к.с
