Проблем - трябват ми пулове за Кавазаки КЛР
    До: Проблем - трябват ми пулове за Кавазаки КЛР
    Комутатор е най-вероятната причина. Май аз съм единственият с КЛР, който не е имал ядове с тоци
    На един приятел КЛР гасне точно на 3000 оборота - изчезва искрата = комутатор.
    А твоят КЛР за да износи валовете и петите, при положение, че е разглобяван скоро и е бил ОК, изглежда някой е монтирал неправилно мазителната система за главата.
    Иначе това не става... Не всеки може да ремонтира мотори. Иска се мислене, прецизност и четене. Един лешпер беше навил обикновен болт вместо холендера на маслената магистрала към главата Резултатът - същия...
    Много внимателно ревизирай мазителната система. (тръбички, помпа, съединения, филтър и муфата към него.)
    Ако се кара 200-300гр. масло резултата е същия.
    Polaris Magnum 500
    Mercedes ml320
      Първоначално публикуван от ivo Svoge Преглед на мнение
      Това не мисля, че нормален човек ще го допусне - особено на мотор с прозорче за маслото.
        Явно има хора който го допускат !!! Непредполагах ,че ще попадна на толко неподдаржан мотор
          Първоначално публикуван от ulkataa Преглед на мнение
          Олелелелелелелелелелелелел по голямо набутване не сам имал .До сега олетех с незнам си колко пари какво ли несменях ако трябва и комутатор да зимамНаправо ще се грамна Колко ремонти направих Баси златния мотор .Непожелавам на никой такава каращина !!!!
          Ако го вземете за спам го изтриите !
          Провери връзките с мултицет. Също така виж проводниците, точно където влизат в генератора. Случва се при много пипани мотори предпазителят за кабелите да го няма и пиньонът да обели изолацията и да опира на маса (най-често веригата). Трябва да свалиш предпазителя на пиньона за да видиш, преди да се ръснеш за комутатор.
          Желая ти успех, но съм скептичен... Този мотор, както го описваш е ремонтиран с теслата и ще продължи да те набутва. Освен глава има още доста чаркове по двигателя. Тези мотори са доста здрави и за да стигне дотук си представи какво е видял.
          А пуловете може да се шлайфат на магнитен шлайф. Монтират се с шлайфаното към гилзата.
            Това е така ,но преди да го отворим нямах никакви проблеми и сега какво стана изведнаж незнам Нито сам го карал нито сам пипал нещо
              Ако нямаш опит с 4т мотори и ти пробутат масларка и нямаш навика да гледаш маслото стават и такива работи.
              Polaris Magnum 500
              Mercedes ml320
                Няма КЛР, който да не е масларка)))
                  Виждаш ли че на всичко си му идва времето ето сега и тоцитеИскараи ме че пак аз съм виновенА за подръшката мотора никога нее оставян със 300-400 гр. масло
                    То като се замислиш тиа мотори който караме на по 20и години направо си е изключение ако не масларка.
                    Polaris Magnum 500
                    Mercedes ml320
                      Тоя на го харчеше е като всеки мотор помалко ама не и да дими
                        Първоначално публикуван от ivo_KLR Преглед на мнение
                        Той ако пуши на масло си е убит напълно
                        Горят го без да пушат. Около литър на 1000км.
                          Е нали аз му сменявах Есента сегментите чисто нови 150 лв
                            Какво като си му ги сменял? То не става само с ядене - трябва и ....
                              Това ,че пуши може да е и от тази глава която сложихме понеже преди да я сложим не гледахме гумичките !А иначе като го покарам и се пооправя не пуши чак толко ,но аз не сам го и карал понеже най-много 3,4 км и изгасва А незнам защо ,но преди това му нямаше абсолютно нищо(за тоците) всичко си беше както трябва и сега след като седя 1 месец и като сменихме главата запали и почна да се ебава какав е проблема незнам дано да не се окаже нещо много гоялмо
                                Може и от главата да е ,но с 300гр. масло в двигателя няма как да пуши(преди).А при положение че е бил ок. къде е останалото масло,явно е минало през ауспуха.
                                Polaris Magnum 500
                                Mercedes ml320
