Проблем - трябват ми пулове за Кавазаки КЛР
    До: Проблем
    След тия перипетии които си преживял друже ти желая от все сърце като го събереш да нямаш повече никакви проблеми.И да си те вози и слушка дълго време.Защото и аз преди време имах такива проблеми и знам какво е.Да седиш да си гледкаш машинката ,а в същото време да не можеш да и се проадваш
      До: Проблем
      Първоначално публикуван от ulkataa Преглед на мнение
      Най-сетне да се похваля Днес ми доидоха частите(глава ,валове,пуловете и клапаните)Другата седмица се надявам да избръмча
      Е а честито,дано вече всичко е наред че няма време трябва да се кара
      [CENTER] [IMG]http://www.mgracing.eu/podpisi/racer.jpg[/IMG][/CENTER]
        До: Проблем
        А дано Мерси за пожеланията колега
          До: Проблем
          Ами така е когато ти викахме да си земеш KDX не та не.С тия 4-Stroke виждаш ли къв х....и е.Друго се цвай бутало,сегменти и газ.
            До: Проблем
            Първоначално публикуван от spl77 Преглед на мнение
            Нищо се незнае колега,знам,че 2-тактовото е по лесно за поддръжка,много ми харесват заради избухливостта ,която имат та нищо се незнае след време може и да си взема ,но и 4-тактовите не са за пренебрегване
              До: Проблем
              Хайде да се похваля днес му чухме певеца сега остава да почистя буксите ,че понекога се ебават
                До: Проблем
                От проблем та на проблем Значи почистени са всички букси ,но ток на свеща идва ,когато си поиска ту дойде ту недойде.Според вас от какво може да е .Не е комутатора ,мисля ,че не са букси сичко съм изчистил с контактен спрей .Моля помагаите.
                Последно редактирано от ulkataa; 06-06-08, 13:41.
                  До: Проблем
                  Колега това ми намирисва вече на електроника,но се моля да греша.
                  [SIGPIC][/SIGPIC] Yamaha WR 426
                  ВСЯКО ПАДАНЕ Е ПРЕДПОСЛЕДНО
                    До: Проблем
                    Първоначално публикуван от Jori Преглед на мнение
                    Какво имаш предвид с това електроника колега?
                      До: Проблем
                      Комутатор.А как разбра,че не е от комутатора?
                        До: Проблем
                        Първоначално публикуван от asen_dp Преглед на мнение
                        Мисля ,че не е от там защото всички кабелчета са си ок.А и мисля ,че не е от него защото като го запаля по случайност и го гася от контактния ключ и след това нема палене и токовете ги няма не дава искра на свеща.И идват изведнаж за малко и пак изчезват
                          До: Проблем
                          Дайте некви савети какво да почна да проверявам ,че нз вече какво да правя Май ще трябва да се свали цялата инсталация и да се почне да се проверява всяка жичка
                            До: Проблем - трябват ми пулове за Кавазаки КЛР
                            Незнам на Кавазакито как но на един приятел на Хонда XL 600R правеше същите проблеми и се оказа намотката която дава ток на бобината се беше прекъснала те е една по различна от другите (това е само предположение)
                            0888 074 049
                              Комутатор е най-вероятната причина. Май аз съм единственият с КЛР, който не е имал ядове с тоци
                              На един приятел КЛР гасне точно на 3000 оборота - изчезва искрата = комутатор.
                              А твоят КЛР за да износи валовете и петите, при положение, че е разглобяван скоро и е бил ОК, изглежда някой е монтирал неправилно мазителната система за главата.
                              Иначе това не става... Не всеки може да ремонтира мотори. Иска се мислене, прецизност и четене. Един лешпер беше навил обикновен болт вместо холендера на маслената магистрала към главата Резултатът - същия...
                              Много внимателно ревизирай мазителната система. (тръбички, помпа, съединения, филтър и муфата към него.)
                                Олелелелелелелелелелелелел по голямо набутване не сам имал .До сега олетех с незнам си колко пари какво ли несменях ако трябва и комутатор да зимамНаправо ще се грамна Колко ремонти направих Баси златния мотор .Непожелавам на никой такава каращина !!!!
                                Ако го вземете за спам го изтриите !
