Детонации в ауспуха
    До: Детонации в ауспуха
    Колега гледам ,че пишеш че ти припуква в карбуратора.Имах доминатор и при мен ставаше така ,оказа се ,че като смених маншона това изчезна . Незнам при ДР-а как е този точно този маншон ама нищо не пречи да го погледнеш.
    Мен пък ме кефи да пука в аспуха.Успех.
    Кавазаки КЛХ 300 04г
    Кавазаки КХ 65 04г
    Опел Астра 94г
    Мерцедес 124 91г
      Първоначално публикуван от ivonta Преглед на мнение
      Свещите са нови,смених ги с такива дето ги дават по каталог за DR-а,но проблема си остава.Може би ще трябва да погледна белезите на газоразпределителния механизъм,и евентуално профилактика на главата да направя.Знам ли и аз,това ми е първи мотор и информация мога да черпя само от тук или каквото сам си разбера!
      Я да уточниш моля те къде ти припуква - в карбуратора или в ауспуха. Че иначе само си пишеме.
      0888932647
        Детонацийте в ауспуха си ги има откакто съм го взел мотора,писал съм тогава и в тази тема, успокоиха ме че не е нещо странно(ауспусите са си оригиналните ).Но преди известно време се случи нещо необяснимо за мен(засега),след каране и престой на мотора почти две седмици,не можах да го запаля!Двигателя само припукваше и гаснеше,при всеки опит да му подам газ,изгърмяваше в карбуратора и угасваше!Свалих и обгорих свещите,свалих карбуратора и го продухах,останових че маншона м-у карб. и двг. е здрав,проверих и една вакуумна клапа в карбуратора(нещо като шибър),и той здрав!Забравих да напиша че едно от първите неща които ме съмниха,беше лошо гориво,източих и смених,и пак нищо!Накрая вече незнаейки какво да правя и проверявам,му поръчах свещи. Успях да го запаля пак имаше заигравки но поне даваше признаци че ще работи.Загрях го в гаража и го изкарах за кръгче,все едно подкарах чужд мотор!Замисляне при подаване на газ,при рязко подаване на газ от малки обороти се чува избумкване в карбуратора,и най често угасва!Незнам аз ли се вманиячавам или нещо се промени в тоя мотор!?Необяснимо ми е как може да го остава работещ и след това да няма никакви признаци на "живот".Като чистих карбуратора го бях разглобил на съставните части за по добро почистване( и винта за гориво-въздушната смес),бройх колко оборота беше навит,може и да съм посбъркал.Симптомите за мен бяха като на кола със сбъркана центровка,но нали на мотора центровката е фиксирана!?
          И аз така колега незнам какво стана и с моя изгасих го на 1 ливадка и неще и неще да пали закарах го в нас гледам няма ток седе 1 месец и повече така!(,а бях носил комутатора при Боби и ми каза ,че тоя няма да изкара дълго да си търся друг та взех друг (и по това си обясних тока)) Слагам новия ток има сичко как трябва (това става вечерта) и го вкарвам в гаража на др ден да го счастя и да паля . Обаче тва се запиня кат говедо и само заработва както ти казваш пробвах още няколко пати и го заеб** Викам 1 колега да ми помогне и с него така донася и той негови свещи и неще и неще отново го заебах седе 2-3 дена и отивам да пробвам пък тогава ток до свеща въобще неходеше викам си от какво пък е това свалям лулата и пробвам само на кабела ,там си дава ток ,а сложа ли лулата и свеща неще
          Купих нова лула ,нова свещ и двете NGK ,а и свеща за модела .Пробвам и неще .Комутатора го взех 2-ра и си дава ток на всяко ритане.А на стария недаваше винаги ток дава ,когато си пойска
          От тук идва ,че комутатора си е ОК ,но от какво е нз Сега го закарах на 1 колега на вуйчо ми от Бухово да го оправят някакси
          Ще пиша какво е станало
          ПП . Сру ,че не е по темата ,но ми заприлича на моя проблем
          Незнам на какво се далжи това мотора да си седи така и след това да се базика
          По това си обяснявам ,че оправи ли се трябва нон стоп каране и поддръжка (масла ,филтри и тн. )
          Отново се извинявам за спама !
            Замислянето , ако е в ниски обороти и изчезва на високи, много вероятно се дължи на недобре уплътняваща вакуумна мембрана на карбуратора /тази която тегли иглата нагоре/. Отвий капачката /не е нужно да демонтираш карбуратора а само резервоара/ и провери дали не е спукана или неправилно монтирана /или просто "вкостила" се от времето/ въпросната мембрана. Напълно възможно е от "гърмежите" да и се е е..ла мамата.
            За да провериш дали имаш проблем с клапаните премери компресия / по възможност на студен и топъл мотор/.
            И пиши кво е станало
            Последно редактирано от Жоро Нешев; 04-01-09, 10:56.
            0888932647
              Мембраната с иглата е в чудесно състояние,няколко пъти съм я проверил.Остават клапаните,много ми се иска да сваля главата и въобще да вида състоянието на двг. Незнам само къде да търся гарнитури за това "животно"?
                Гарнитурите, са метални. Ако внимаваш при разглабянето и не ги нараниш сериозно, в последствие ги ползваш същите, леко намазани със силикон. Ама не такъв за цици, ами за гарнитури
                  Първоначално публикуван от Жоро Витлиемоф Преглед на мнение
                  Абе този дефект в главата /тая на раменете/ от името ли ни е бе адаш?
                  Премери му компресия преди да разглабяш бе човек. Моля ти се.
                  Казвам го не само заради гарнитурите. Често изпускат резби късат се винтчета и пр......
                  0888932647
                    Първоначално публикуван от GEORGINESHEV Преглед на мнение
                    Абе този дефект в главата /тая на раменете/ от името ли ни е бе адаш?......
                    От името, няма от какво друго да е.
                    Признавам си не прочетох обявата, от началото, така че незнам какъв е проблема. Дадох съвет само за гарнитурите. При разглабяне и зглабяне, цаката е вниманието и да не се бърза. Също така, всички календари и плакати с голи жени, трябва предварително да бъдат махнати от сервизното помещение.
                      Ок.Благодаря много за съветите,тия дни ще намеря компресомер и ще го "сритам" ,все пак сигурно ще сваля капака на клапаните(и снимки ще направя)!То не е било аз да имам нещо и да не погледна,аджеба в тая гайда какво свири! Понякога за да направиш нещо,първо трябва да го счупиш!
                        А да попитам нормално ли е при подаване на газта до край и след това докато падат оборотите да излиза огън от ауспуха?
                          ако споделиш и какав ти е мотора може би ще баде по лесно А?кога го прави студен на смукач и тн ?какав ти е аспуха ?
                          Опел Корса В 1,4 82 коня
                          Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
                          Ямаха ХТ 600Е
                          Симсон SR 49 1959 г. :D
                          0898234666:D
                            Всъщност мотора е на един приятел, марката е HUSABERG-550 кубика мисля, че беше ауспуха е оригиналния, по принцип ауспуха гърми като двигатела е студен, но е ставало и при топъл двигател.
                              при студен двигател и на смукач е вазможно да грамне в аспуха защото сместа е богата но като загрее ?!случва се но чак оган да излиза А?>ваздушния филтар чисти ли го ?направете една профилактика на свещ филтри карб ?ако разбирате не да рачката по машината и ако може проверете клапаните това е за сега успех и пишете какво е става?
                              Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
                              Ямаха ХТ 600Е
                              0898234666:D
                                Благодаря много за отговора, надявам се че ще ни помогне много.
