Колеги, на моя dr 750 big по време на движение като отпусна газта се получават детонации в ауспуха. Когато го купих му отрегулирах иглите на карбураторите на средно положение, че бяха вдигнати, смених дифтунгата на изпускателния отвор на главата, но пак пригърмява. Иначе разхода ми е нормален, но гърменето ме дразни. Моля, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, да даде някаква идея. Другото което е, не е с оригиналния си ауспух, а с правен, дали това може да е причина?
Детонации в ауспуха
До: Детонации в ауспуха
Колега,аз от скоро карам един DR 650 и при мен се получавам чат-пат едни "истрели" в ауспуха
,особенно при рязко връщане на газта от големи обороти,ма не им обръщам внимание. Незнам при теб точно как стоят нещата ,но поне хората по улиците ме чуват
и се махат от пътя!
то май наистина при сички е така на един приятел му го пробвах един път и също така правешеПървоначално публикуван от Lakata Преглед на мнениеХа сега де, то май ще излезе, че при DR-те май е хронично това заболяване
CRF - Contingency Reaction Force
А само да ви питам вашите мотори с стокови алспуси ли са
Щото ако са сменяни трябват нови горивни жигльори по големи ако не се лъжа но те трябва да вървят с алспуха, ако естествено е поръчан фирмен за съответния модел. А в българия масова практика е да се слагат отворени гърнета без значение за какъв модел са. Като го види нашия човек си му хареса и го сложи, ма нищо че той не е за неговия модел мотор. И после що ми гърми мотора. Така, че ако ти е сменян кюнеца си вземи един набор от жигльори и сменяй до получаване на нужният ефект а имено преставане на пукането
Ако някъде съм в грешка поправете ме, че с 4т моторите не сим чак толкова запознат. Но в ощи линии смятам че съм прав
KAWASAKI Let the good times roll
Правилно е диХтунг. (Знам, че ще "скочат" 100 души против).Първоначално публикуван от Lakata Преглед на мнениеКолеги, на моя dr 750 big по време на движение като ... смених дифтунгата на
Dicht - по немски - плътно, die Dichtung - уплътнение, der Verdichter - компресор.
На мойта моторетка са си и оригинални ауспусите и пак си пука
,само не знам дали са отваряни, но ако съдя по цялостното състояние на мотора ,не мисля че са ги пипали!
Може би колегата дето каза за бензина е прав,одеве ми направи впечатление че бая припуква,и малко следа това ми свърши бензина и минах на резерва!
Отговорът сами си го давате... Всеки мотор като му свършва бензина започва да гърми, а защо? Ми защото бензина е по-малко от колкото трябва в сместа. Т.е. бедна смес.
Като си отварята ауспусите слагайте по-голям жигльор, от там и цялостна пренастройка на карба. Резултата е - по-шумен, по-вървящ и по-апетитен мотор. Цялата тая система - от възд. филтър през карборатора заедно с горивото, газоразпределението(за 4т мотори), подаването на искрата и изпускателната система са една поредица от важности, които трябва да работят в синхрон и с голяма точност...
Писано е и в други теми по въпроса. Въпросителни винаги ще има, както и компромиси.
