Детонации в ауспуха
    До: Детонации в ауспуха
    аз мисля че проблема идва от скъсан маншон между карборатора и цилиндара, защото аз карам доминатор 650 и имах същия проблем и ми се беше скъсал маншона оправих го и мотора спря да гърми явно дърпа въздух от там.Провери го за всеки случеи
      Да но това гърмене се получава когато се пусне газта,тогава захранването с гориво става от жигльора за празен ход,при мен се наложи да сменя него за да изчистя това пуканем в ауспуха.
      Стефан Дянков
        искам да попитам от какво може да бъде гармене от аспуха при палене на ямаха хт 600е
            Първоначално публикуван от Lorda_bg_bg Преглед на мнение
            ако се дави ще гърми...виж карбурацията първо,ниво,игла и т.н!Успех!!!
            [CENTER] [IMG]http://www.mgracing.eu/podpisi/racer.jpg[/IMG][/CENTER]
              може и клапаните да са виновни за това пукане при връщането на газта,ако има нагорял,неработещ правилно или т.н...
                Стига бе ! Атв-то гърми като пушка ?
                  Първоначално публикуван от Ivailo_ Преглед на мнение
                  Дали е възможно от недобре уплътняващ всмукателен клапан да ми гърми в карбуратора ....получават се някави инфекций в моторетката ми дето ги нямаше лятото!?В един момент отказа да пали съвсем,само припукваше и гаснеше!?Смених и свещите и запали,но не ми харесва,мотора се замисля при по рязко подаване на газ,и се случва да изгърми в карбуратора!Общо взето не ми харесва!
                    Да върне газове в карбуратора може само през клапаните. Причините могат да са :
                    - малка хлабина
                    - натрупан нагар по ръба на клапана
                    - прогорял клапан
                    - неправилно зацепен вал
                    май се изчерпах. Някой ако се сети за още да пише.
                    0888932647
                      аз съм с атв сменена му е цялата генерация + гърнето + JEt kit и при всяко връщане на гаста препуква отзад ?
                      Honda CRE 250
                      Nissan Patrol GR
                      Botevgrad Racing Team
                        Един приятел има клх 250 ,когато го купи беше с оригиналния ауспух , но го смени с карбонов от хонда цбр и при връщане на газта пак гърми,мисля че няма нищо необичайно да ти гърми от ауспуха щом не е оригиналния.
                          Колега и моя Биг като беше с отворен ауспух гърмеше и се оправя с реглажа на въздуха на карбуратора, виж свещите как са работили и ако са добре не го пипай , че ще почне да ти пали трудно.
                            С риска да ми скочат някои от вас искам да спомена, че такива гърмежи обикновенно се появяват при закъснение на запалване и не пълно затварящи се клапани, както и от лошо гориво с бавно изгаряне. Някои мислят, че това е нормално, но не е. Може да имаш прекъсване в запалването. Не е от свеща
                            Между другото поразгледах отново темата и по-горе GEORGINESHEV е споменал същото.
                              Свещите са нови,смених ги с такива дето ги дават по каталог за DR-а,но проблема си остава.Може би ще трябва да погледна белезите на газоразпределителния механизъм,и евентуално профилактика на главата да направя.Знам ли и аз,това ми е първи мотор и информация мога да черпя само от тук или каквото сам си разбера!
                                Когато върнеш газта горивния жигльор се затваря от иглата и захранването с гориво остава само от жигльора на празния ход,когато се смени ауспуха със спортен или оригиналния се продъни се променят гориво-въздушните потоци преминаващи през двигателя и започват тези детонации когато върнеш газта. Пробвай с развиване на болтчето за реглаж на въздуха докато започнат да се вдигат оборотите,нормално е когато е завито до край и когато е развито до край да гасне.търси най-устойчивите обороти около средата.
                                Стефан Дянков
