Въпросчета за KAWASAKI KLX 250
  • #61
    До: Въпросчета за KAWASAKI KLX 250
    Винаги съм карал с охладителна течност за мотоциклети която завира... абе незнам на колко градуса ама са над 100 но проблема си е от капачката поне при мен
    А за шума в релето я кажи цъкането еднократно ли е или не. АкумУлатора здрав ли е.
    Последно редактирано от Тануцо; 17-08-09, 01:17.
    KAWASAKI Let the good times roll
    • #62
      Акумолатора е здрав,а шума е еднократен само като натиснеш стартера.
      • #63
        Ами тогава може и четките на стартера нещо да се е.ават или някоя букса, кабел да не дава контакт. Бушона 20-амперовия провери ли го?
        Последно редактирано от Станислав_; 05-09-09, 08:07.
        • #64
          Вчера отворих стартера и четки се бяха износили.Ходих при един майстор и той ми каза,че трябва да се купи цялата част на която са четките и че неможе да се сменят само четките.
          • #65
            Един въпрос пак от мен Има ли някой колега от форума който да ми достави гарнитури, ново бутало с сегменти и болт, или да търся търся по магазините?
            • #66
              И така реших да си сменя фабричния ауспух на кавазакито със спортен и искам да попитам какъв ауспух ще пасне.Мерси предварително
              • #67
                Всичките са за KLX 250
                • #68
                  Мерси за отговора,а някои по евтини варианти дали има?
                  • #69
                    Айде помагаите.Тъй като реших да сменя зъбаците и веригата на моето конче и започнах да търся в интернет .Намерих един комплект зъбаци рентал и верига RK орингова,обаче пише че ставал за kx и kxf и въпроса ми е дали би могъл комплекта да стане и на клх 250.И само да кажа че веригата е като мойта 520.
                    • #70
                      Трябва да стане щом е 520.Незнам обаче защо не си поръчаш пиньони от Ники NHM-Карлово. Аз на моя КЛХ му бях сложил 13-48 от Карлово и РК-а верига беше перфектен около 1500-2000км при мен не мръднаха.
                      Кавазаки КЛХ 300 04г
                      Кавазаки КХ 65 04г
                      Опел Астра 94г
                      Мерцедес 124 91г
                      • #71
                        Ами незнам просто съм намерил комплект,апък и немисля че пиниЬоните рентал са лоши.А твоя клх как се представяше с тези зъбаци,защото мисля и аз да му слагам такива или 13 на 50.
                        Последно редактирано от Жоро Донечки; 18-10-09, 23:17.
                        • #72
                          Екстра минавах с лекота навсякаде 13-50 за засукани пътечки може и по добре да е ама става много бавен на правите.Пробвай то зависи къде и как обичаш да караш .Аз,ако не го бях продал(за което съжалявам) следващите щяха да са ми 13-50.
                          Кавазаки КХ 65 04г
                          Опел Астра 94г
                          Мерцедес 124 91г
                          • #73
                            А поизправяше ли се с тези зъбаци ,защото аз сега сЪам с 15-42 и се изправя само на първа и се си мисля че като сменя зъбаците ще се поизправя повече.?
                            Последно редактирано от Жоро Донечки; 18-10-09, 23:18.
                            • #74
                              Много по лесно се изправя с 13-50 до трета няма да имаш грижи. Даже на баири треа да внимаваш.
                              Кавазаки КХ 65 04г
                              Опел Астра 94г
                              Мерцедес 124 91г
                              • #75
                                Здравейте пръснах си кавазакито на части и сега мисля да го боядисвам прахово ,обаче ми е малко трудно да си избера в какъв цвят да боядисам рамката и пружината.За задната вилка,степенките,лоста за скорости е ясно ,че ще ги направя сиви.Обаче се чудя за рамката и пружината мисля рамката да я направя зелена ,обаче незнам в какъв цвят да боядисам пружината дали пак да е в жълто или в зелено.Айде помагайте кажете как ще изглежда по-добре според вас.А пък по нататък ще пусна и снимков материал.
