Въпросчета за KAWASAKI KLX 250
  • Въпросчета за KAWASAKI KLX 250
    Купих си kawasaki klx250 на скоро, и не сам много навътре в нещата.Ако може някои да ми каже дали маслото на двигателя и скоростите е едно,като го купих ми дадоха още един забак с 50з.а сегашния е с 42з.кои ще му е по подходящт,имам един проблем с контролните крушки на таблото крушката че е загрял свети като е на свободна(масло има и не е загрял).Перката пак ми с включва само при пуснат фар.Ако може някои да ми помогне.
    До: ВАПРОСЧЕТА ЗА KAWASAKI KLX
    Абе приятелче те скоростите нали са в двигателя бе кво си се претиснил толкоз.Виж в някои мануал с какво масло варви моторетката и натискаи.Като си купиш КРАЗ тогава ще му мислим каде какво масло да слагаме.Виж ако е двутактов тогава си има разлика кое каде ще сипеш.
      Здравей колега,честито за придобивката,добър избор си направил.
      Маслото е едно за двигателя и скоростите.Моя го карам с полу-синтетика 10-40 (клх 650)за зъбаците зависи къде ще го караш.Мисля,че този с 50 зъба дори ще е малко множко за гората съдейки по твоите въпроси.Нещо не разбирам какво питаш: крушката за водата или маслото,ако е за водата,което е нормално да свети при неутрална скорост,то какво общо има,че има масло и не е загрял?
      ако снимаш таблото ще е по добре
      [URL="http://slackpack.net/?q=node/388"]
      [/URL]
        За маслото е най-важно - честата му смяна, на него и на филтъра.
        Зъбаците ги пробвай и двата, ти сам и така ще ти стане ясно кой е твоя...
        А за таблото, най-добре го демонтирай - лично мнение, но е съвсем сериозно.
          Благодаря за отговорите,перката на радиатора досега ми се е включвала само два пати и то само като сам вкюча фар,а баз фар не сам забелязвал да се включва, това нормално ли ?
            Ако не е загрял мотора е нормално да не се включи...
            Но като слушам въпроса ти, ще те посъветвам да си намериш добър електричар
            Не си прави експерименти, ако имаш много неизвестни по електрото
              Знаеш ли до колко градуса трябва да загрее за да се включи перката
              ,можеби аз не го загрявам достатачно,но ме е страх да не би да прегре е.
                До: ВЪПРОСЧЕТА ЗА KAWASAKI KLX
                Датчика на перката трябва да вкл. 3-4 градуса след горната граница(температурата когато отваря) на термостата, а тя най-често за всички двигатели е от 87 до към 92..3 градуса.
                В този ред на мисли КЛХа има ли термостат? Просто питам, информативно.
                  Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
                  Имат колега Моята перка се включва само в гората и лятото на високите температури.
                  [/URL]
                    Благодаря ви за отговорите,а за перката щом се е включила веднаж значи е наред,можеби не сам го загрял достатъчно.
                      ами колега защо просто не си направиш перката с пренудително включване при мен е така
                      щом влезеш в гората или като го понапънеш малко(много)чат копчето и си спокоен
                      Да се откажеш е лесно,да успееш е трудно.
                        как бих могал да я направя перката сам да си я пускам,сам бих ли могал да я направя и как ,или трябва да се опра до специалист
                          Първоначално публикуван от mad_motors Преглед на мнение
                          На перката и трябват (+) и (-).Минуса най-вероятно идва от рамата,а плюс-а може да е: акумулатор ,кабел до прекъсвач(копче) и кабел до перката.Добре е да има и реле,ама на дали ще можеш да се оправиш.Внимавай да не объркаш кабелите за да не обърнеш ефекта на перката.
                          По-добре не си я прави сам да я пускаш,защото ако забравиш да я пуснеш,сещай се какви могат да са пораженията.
                          [/URL]
                            По-добре не си я прави сам да я пускаш,защото ако забравиш да я пуснеш,сещай се какви могат да са пораженията.[/quote]
                            Че тои няма да прекъсва веригата пак перката ще си минава през термостата и дори да загрее тя сама ще се включи ако е сигорен че всичко е наред ако не ще си я включи сам и газ .Затва само ще заголи леко кабелите ще си изкара двекабелчета с прекасвач до кормилото ще си го монтира на удобно място и кат се подзре нещо на мотора че пухка ,кепи и хвърля пара през отдушника на разшерителния съд щрака и продължава
                            ----------Moto lud-Troyan----------
                            няма непреодолим път за упоритите
                              лагери за klx 250 93г
                              момчета сринах задните лагери на чупещата вилка
                              по скоро само малкия сринах но и 2а от по големите имат нужда от смяна помагайте да си ги намеря или да си ги поръчам ако знаете какви са и от къде да ги взема
