Въпросчета за KAWASAKI KLX 250
  • #46
    До: Въпросчета за KAWASAKI KLX 250
    Първоначално публикуван от Станислав_ Преглед на мнение
    По добре ги остави малко по-хлабави(да чукат ЛЕКО)...Винаги е по-добре хлабините да са в горният диапазон
    Успех
    Да и аз така знам и затова не му се притеснявам. Като го упека яко вместо да ми затяга ми идват хлабините идеални, както са КТМ-ите.
    Но знам също и че тея хлабини по някое време ще станат вече по големи и ще трябва да се боря с проблема, и затова питам от къде евентуално след изчисляване на точния пул по таблицата да си поръчам новички.
    Първоначално публикуван от ulkataa Преглед на мнение
    Аз имам 4 пула от старата глава виж премери и пиши размерите и аз ще премеря моите и ако съответно стават ще се разберем
    Мерси колега ще имам едно на ум да проверя при теб "когато му дойде времето"
    KAWASAKI Let the good times roll
    • #47
      хаиде да съживим малко тази тема .Тъй като гледам има доста собстеници на klx 250 ,един от който съм и аз.Хайде пишете нещо да посъйивим малко темата.
      • #48
        Ами ето ти тема за размишление Защо подяволите мотора ми като го спра и завира. Имайте в предвит че перката беше включена. То ясно че като загасиш горещ двигател водата кипва, но ми е интересно дали и вашите в тая жега завират. на 2 пъти му сипвах вода в разширителния съд . Не съм го юркал по екстремите. Странна работа а не ми се струва да съм го прегрял защото има мощност и си държи ниски префектно.
        • #49
          Какво искаш да кажеш под(завира),че е хварлило водата или?
          • #50
            Ами и изхвърля вода не много а и като го спреш баш си завира почва да балбукаАма аз открих проблема. Капачката ми не държи вече налягане и водата кипва по-рано а и затова ми я изхвърля
            • #51
              Еми щом си реши проблема ок.То и аз имах подобен проблем,ама аз не си бях завил капачката на радиатора.
              • #52
                Колеги много ме интересува колко конски сили е Kawasaki klx 250.Който знае да пише.
                • #53
                  ето гледай.
                  0888932647
                  • #54
                    Има само по новите модели клх обаче и на тях не пише колко к.с са.
                    • #55
                      30 к.с. е този мотор по спецификация.
                      2018 KIA Sportage 1.6T AWD GT Line
                      2007 AUDI A6 3.0TDI S-Line Quattro
                      2007 HOMDA FMX 650
                      • #56
                        мерси за отговора
                        • #57
                          Първоначално публикуван от GeToVvV Преглед на мнение
                          Заповядай колега!
                          Power-29hp(21,6kw) 9000rmp
                          • #58
                            То това е за модел 2007 ама той двигателя май не се е променил през годините.
                            • #59
                              Първоначално публикуван от GSXR Преглед на мнение
                              Колега вземи си сложи антифриз където завира над 130 градуса
                              защото нали знаеш че водата ври при 100 градуса на морското равнище а колкото по голяма е надморската височина на толкова по малко градуси завира
                              така че сам прецени какво се случва когато се качиш някъде
                              Който не кара той не пада :mrgreen:
                              http://vbox7.com/play:84a1f27e
                              • #60
                                Имам проблем с кавазакито.Като натисна стартера се чува чукане в релето,което се намира до акумолатора,но стартера не варти и мотора не пали.Та вапроса ми е дали проблема е в стартера или в релето.
