Блокирал двигател на Honda xl600
    От: Блокирал двигател на Honda xl600
    Вероятно е повлякла, ама може и да не е. Коляновия вал е последното място където остава без масло (след маслената помпа де).
    Три дена глупави експерименти икономисват половин час четене!
      Първоначално публикуван от Veselin Kirov Преглед на мнение
      Значи искам не искам , трябва тотално да разцепя двигателя и да сваля биелата? Тя от страната на коляновия вал има малко страничен луфт, но нагоре-надолу няма,и си мислих че може да се размине ,но явно не.
      По книга аксиалния допуск е 0,8мм.,а радиалния 0,05мм-ако е под тях има още живот.Не е задължително да го разглобяваш,но е препоръчително за да почистиш перфектно всички детайли от стружките.
      XR600R-96
        Ще ги измеря , дано да са в граници.Сега като се замисля обаче, наистина ще го разглобя, че нещо чукаше в двигателя но не знам какво.А буталото със сигурност ли е за кофата?
          Е това бутало ако го сложиш пак направо ще ме застреляш.Поне за тези хонди има евтини бутала.
          Polaris Magnum 500
          Mercedes ml320
            А къде ги има? Аз днес търсих по някакви сайтове, но само за XR намерих, не знам дали са същите.
              Едно към едно са- около 190лв.комплек със сигменти и бутален болт на TKRJ.Ама трябва да го замерите на кой размер ще иде.
              XR600R-96
                Някой ще ми обясни ли какво правят частите на скицата с номера 9,10,11 ? http://www.cmsnl.com/honda-xl600r-19...4.html#results
                  При ХР-а такъв детайл няма.Аз разчитам само на автоматичния декомпресиор-дори на главата нямам отвор за ръчен такъв(щото е от Доминатор).При ХЛ-а жилото на декомпресиора е закачено някаде на манивелата-може да е за задействане на декомпресйора тоз детайл,но несъм хич сигурен
                  XR600R-96
                    Защото и аз го нямам,и се чудих за какво е. Иначе декомпресора ми не е закачен никаде ,ползвам го само преди да паля - отварям го и ритам 2-3 пъти ,заедно с масура навит до края, да му се продуха системата.
                      Под скицата е написано кой детайл - какво е .
                        Ако пишеше и каква работа вършат щеше да е прекрасно.
                          Как става ваденето на маховика?Намерих си болт за външната резба със същата стъпка, като го завия трябва да стягам докато изскочи или бях чел някъде че се бие с чука? Също , как се блокира вътрешната част на съединителя,само от венеца ли става?
