Блокирал двигател на Honda xl600
    От: Блокирал двигател на Honda xl600
    Сега мотора е в долна мъртва точка?Можеш ли да направиш снимка? Или айде утре като го видиш на светло повечко инфо.
      Да днес забравих апарат но утре ще взема. Той не е напълно блокирал , но е много трудно да се върти ...като най-лесно се върти наближавайки долна мъртва точка.Иначе мога да се отпусна върху манивелата и няма мърдане.
        Да не пропуснеш да провериш и маслената помпа,че тая липса на масло в рамката не говори добре за нея.
        XR600R-96
          Масло в рамката има...не съм много наясно обаче по коя тръба в каква посока върви маслото.Ще пробвам да нагрея и изправя огънатата тръбичка , но не знам дали тя е проблемът .Повече информация другата седмица ще дам, защото тези дни няма да имам възможност да работя по мотора .
            Ако говориш за външната тънката медна тръбичка до десния ти крак , която е с разклонение - по нея тръгва масло нагоре за смазване на лагера на предния венец и на газоразпределителния механизъм .
              Преди малко свалих цилиндъра и наистина нещо е задрало но не знам кое и защо.Утре ще качвам снимки като е по светло...иначе след като махнах цилиндъра, надолу всичко се върти нормално.
                Ето и снимки...Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5539015Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5539016Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5539017Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5539018Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5539019Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5539020Натиснете снимката за да я уголемите
                Главния проблем обаче изглежда е буталният болт, който не се движи.
                  Главния проблем е че мотора е останал без масло.
                    Дайте някаква идея как да изкарам буталния болт...зацепил е здраво в биелата. Буталото се движи около около болта, но вътре в биелата няма ход.Пробвах с WD-40 но отпусна само буталото.Нямам и здрава упора да го дъня с чук...най много да счупя нещо.
                      Намери си още един човек. Ти блъскай от едната страна а втория човек - да държи от другата страна пак с чук. Става като това с трите топчета.
                      Три дена глупави експерименти икономисват половин час четене!
                        Правили сме го с една двуметрова тръба или нещо подобно за да влезе там. Биеш от края и излиза много лесно поне при нас излезе лесно щото иначе нещеше
                        Като гледам буталото и цилиндъра бая надрани :X
                          Така или иначе ще трябва да сваляш двигателя за да оправиш биелата,тогава като подпреш буталото(което е вече за кофата) на трупче и ще избиеш болта.Отвора на биелата със сигурност е повлякал,а там е без втулка.Нова биела или разтъргване на старата и набиване на втулка от голф 1.6 дизел която също е на 24мм.(това се прави от кадърни майстори за да няма после ядове).При мен това се получи от зверско прегряване в комбинация с неподходящо масло.
                          XR600R-96
                            Най вероятно е за нова биела,щом е останал без масло най вероятно и долу е повлякла,а там не се лекува със втулка от фосфорен бронз.
                            0 8 76 36 8 542
                              ЕЕееееее ...това е идиотоустойчив двигател бе!Как така -без масло?"Зверско прегряване в комбинация с неподходящо масло"-много вероятно.
                              Дано нещата се разминат с ново бутало, сегменти и хонинг!
                              Стискам палци.
                                Значи искам не искам , трябва тотално да разцепя двигателя и да сваля биелата? Тя от страната на коляновия вал има малко страничен луфт, но нагоре-надолу няма,и си мислих че може да се размине ,но явно не.
