Yamaha xt 600 Проблем с цилиндър
  • Yamaha xt 600 Проблем с цилиндър
    Незнам защо но мотора износва само единия сегмент (само първия) и го износи за 1 година някакви идеи ?
    От: Yamaha xt 600 Проблем с цилиндър
    В какво състояние е въздушният ти филтър ?
      Ами тои е овит с някакав дюнапрен така си го взех. Испрах го един път и след това несъм отварял да вида.Сега ще правя основен ремонт шлайфане на цилиндър ново бутало и сегменти и затова питам от какво може да е да не ми се прецакат новите сегменти.
        Преди "основния" ремонт по-добре си виж филтъра . След прането омасли ли го ?
          Днес свалих филтъра.Като отворих кутията в която е, видях че вътре имаше една паднала желязна пластина. Между филтъра и отгоре пластмасата в която се упира да не влиза въздух имаше дупка от която мотора си е дърпал въздух който не е минавал през филтъра.Испрах филтъра бе много мръсен и върхо дюнапрена сложих една тънка материя (незнам как се казва) останала ми бе от покупката на лаптопа но ми се стори подходяща и филтъра стана добре.Остана да видя как да го монтирам да не се получава тази дупка но с това ще се справя.Искам да попитам на колко килограма трябва да се завият гайките на главата ?
            Ето го и филтъра с тази черна материа.През нея минава спокойно въздух.Както се вижда от снимката не е довършен съвсем.
              При цялото ми уважение,ако това е филтъра не знам дали ще ти стигнат сегментите.
                Аз незнам как трябва да изглежда такъв си го взех даже незнам дали е оригиналния.
                  Тези импровизации които правиш........ами наистина ще имаш проблеми.Вземи си един филтър за твоя мотор,а не слагай тези простотии.
                  Yamaha Yz450F
                  Всичко с ''рошави''гуми!
                    За филтъра ще взема нов.А някои знаели на колко килограма трябва да се стегнат гайките на главата ?
                      Дямане 94 , нищо не чух за бирата ??? Може и милка с цял лешник .
                        Пешо бирата е имаш . Утре ще ми дойде цилиндъра надявам се и скоро да взеба бутало и да го шлаифам.По въпроса за филтъра гледам има едни k&n те са памучни с марля какво ви е мнението за тях ?Някой може ли да ме каже какъв трябва да е филтъра за моя модел на кутията пише 34L (Хартиен/Дюнапренен).
                          Никой ли не знае колко трябва да притегна гайките на главата понеже на миналия цилиндър от пренатягане се замаза 1 та резба на цилиндъра където се завива шпилката ?
                          Последно редактирано от Daemon94; 11-01-13, 18:09. Причина: грешка
                            Първоначално публикуван от Daemon94 Преглед на мнение
                            Колега ето това е филтъра на K&N за твоя мотор . Цената му е доста дебела, но поне може да придобиеш представа, какъв е всъщност твоя филтър
                            SUZUKI DRZ SuperMoto
                            Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
                              Ето ти още един филтър, който е за еднократна употреба и струва 26 лева, което е някъде около 7 пъти по-малко от K&N филтъра
