Yamaha WR, кривката почервенява след 2 минути работа!
    От: Yamaha WR, кривката почервенява след 2 минути работа!
    Ето толкова червена, на дневна светлина и не в гараж! Ако може да ми препоръчате човек, който да прегледа мотора, ще съм благодарен.
      Колеги имам същия проблем с YZ450F 2005г та за мотора стоял е 2 години без да се кара и сега го купих и като го запаля има същия проблем страшно много пука, хвъря огън и кривката почервенява бързо.
      Отворих карба почистих го, иглата беше свалена с 1 вдигна я 1 след средата, смених свеща, проверих клапаните
      От къде да му оправя сместта и каде е жигл. за празен ход ????
      Колегата да извинява че му изпоузвам темата.
        Забравих да напиша мотора е с цяла генерация и ми направи впечатление, че главния жигл. е 168 нее ли малък??
          Възможно ли е да е от магнета проблема
            Размера на въпросният жигльор ще окаже ефект най вече при пълна газ. Нивото в поплавъковата камера и положението на винта за сместа могат да променят сместа на празен ход и не само.
            EXC TPI 2019
              Първоначално публикуван от the_fast_man Преглед на мнение
              Еми колега има мануали за тая работа прочети там пише каква игла на коя позиция и какви жигл. трябва да бъдат.
              Иначе подкрепям тезата че по свеща не може да се съди на 100 процента.
              0878424143
              0887424150
                колега какъв е мотора?Ако е wr450/wr250 няма как да измериш компресията.Имат автоматичен декомпресор.Проблема най вероятно ти е от клапан. Провеи си клапаните
                  Колега АЗ тези дни си взех WR426 това за кривката е нормално като го запалиш и на мен почервенява , но на дневна светлина няма как да го видиш така са си.
                  Нukога не се отkазвай от нещо nредu да uзnробваш всuчкu възможнu начuнu , за да го nостuгнеш !
                    Ооо, повярвай при мен и на дневна светлина се вижда и то доста ясно.
                      Първоначално публикуван от yamahawr Преглед на мнение
                      Снимай.
                      Yamaha WR 200
                        Тъй като разбрах, че моя мотор освен на ход, при други условия няма да стигне до сервиз, запретнах ръкави и свалих капака на главата и тапите отляво. Разбира се, след като прочетох мануала много внимателно. Нагласих белезите на валовете да съвпадат с ръба на главата и какво да видя-в горната дупка на левия капак има една черта, но тя не съвпада с белезите по капака. Утре ще проверя оптегача на верига и ще се опитам да върна газоразпределението в нормите. Имам обаче един проблем, тази черта която виждам в левия капак преди нея има " H ", демек изглежда така " H I " . Това ли е белега (въпросната черта)? Ако някой има снимка как изглежда белега в дупката на левия капак, моля да сподели!
                          Белега може да съвпада и с Н и I,те са едно цяло мисля! Кофти е ако е извън тях!
                          Успех!
                            Белега трябва да си е на I и следователно горе на валовете да си застане както трябва. Ако нещо се разминава имаш проблем с зацепването или веригата.
                            EXC TPI 2019
                              Прочетох ръководството още малко по-надолу и се оказа, че H е белега за запалването, а I за газоразпределението. Валовете ми са мръднали, нямам си и на идея по каква причина, но днес ще ги сложа в нормално положение и ще премеря разтоянието на клапаните
                                А при yz 250-то (2002г.) пак ли е така H запалване?И ако може да качиш някоя снимка ,как си го зацепил.
                                луд умора няма!!!
