Yamaha WR, кривката почервенява след 2 минути работа!
    От: Yamaha WR, кривката почервенява след 2 минути работа!
    Първоначално публикуван от ДАКАТА Преглед на мнение
    Колега спираш ли бензина от кранчето след каране
    Това със спирането не разбрах ,защо трябва да се прави! Може ли да обясните!?
    Поздрави!
      Първоначално публикуван от mx rider Преглед на мнение
      Поздрави!
      Щото на Даката така му е кефнало. Абсолютни глупости.
      Аз никога не съм си спирал бензина на мотора,то това да не "Балканче".
      Аз си мисля че на гореспоменатия мотор със неясните проблеми му няма нищо и иска газ и скорост и няма да грее кривката.
        От една страна завишената температура говори за бедна смес. От друга обаче това че пуши черно ще рече че е прекалено богата. Та най-добре да отвиеш свещта и да гадаем по нея, че кристалните топки нещо не влизат в обхват.
        Хем както е отвита свещта ще можеш и компресията да видиш, та да стане ясно дали има проблеми с клапани, бутало , сегменти ....
        0888932647
          Свеща ще я отвия и манометър за компресията имам, но колко трябва да е тази компресия?
            Нямам мануала в служебния комп. При всяко положение над 10атм.
            0888932647
              Да да да си кажа мнението пък след това плюйте на мотора нищо му няма когато се спира бензина гумичката на иглата се спича с течение на времето защото остава на сухо мотора е студен трябва му повече гориво в началото палиш и нивото почва да се покачва бързо и генерацията се пълни с бензин който изгаря в нея така виждам нещата кажете и вашите мнения
              Едно е да искаш , друго да можеш , трето - да го направиш !
                Моя като го запаля и го оставя да работи на смукач , кривките също стават червени , най-вече при влажно и студено време.
                  Аз само ямахи съм виждал с червени кривки.може да им е по тънка стената на генерацията,защото црф-а го държа и по 10 мин и не сменя цвета!а пък гърми като върна газта,което за мен си е нормално!
                    Сместа може да е бедна в един режим а в друг да е богата. Точно затова има жигльори за празен ход..........
                    Затова не си мислете, че по свещта ще определите смета.
                    Колегата казва, че нищо не е правил, но това не пречи поради някаква причина да е спаднало нивото в поплавъковата камера, някой боклук да е запушил частично някой жигльор.........
                    П.С. Возим се в гората и всичко е ОК. Спираме за почвка.....палим да тръгваме и мотоциклета заработва, понеже групата се мота и двигателя отново се гаси. Когато отново трябва да се запали не ще и неще, накрая се оказва запушен жигльор
                    А кранчето няма нищо общо в случая.
                    EXC TPI 2019
                      Ами напълно логично е да се е обеднил в ниските и да светва кривката бързо. Щото пилот джета е доста лесен за запушване от кофти горива, непрани филтри и т.н.
                      Така че ако влезе боклук за нула време може да ти се обърне на 180 градуса всичко.
                        Колеги, мисля, че открих проблема! Днес се бях навел над мотора и натиснах манивелата с ръка, като стана тежка(сгъстяване) почнах да чувам съскане. Сигурен съм че изпуска от някъде, защото се чува ясно, даже мога да каже, че се чува в ауспуха. Сега остава само да намеря кой може да ми оправи проблема!
                          Много ясно че ще съска , нали тази компресия трябва да излезе от някъде,като натискаш манивелата с ръка задействаш и декомпресора и изпускателният клапан се отваря.
                          0 8 76 36 8 542
                            Според мен компресията изобщо не трябва да излиза! Не съм сигурен, но мисля, че мотора няма автоматичен декомпресор. Става дума за Yamaha WR250F 2002
                              Излиза и още как. Особено на студен мотор. Тя за това се мери и има различни стойности и допуски. Само дето на твоя мотор /без стартер/ става по-трудно и несигурно.
                              Чавето, кажи ти тогава по какво да се ориентираме по-лесно и ефикасно тука зад клавиатурите, като няма да стане по свещта? Директно да отваря карбуратор , че е по-лесно и бързо и повече му разбира колегата дето пита? Дай да не спорим а да се опитаме да помогнем кой както може.
                              Не казвам че не е запушен жигльор за празен ход. Напълно възможно е и даже много вероятно. Но пък чак да станат червени кривките??? И да пуши черно? Не знам! От само себе си да спадне ниво в камера ....тц. Виж да заяде смукач отворен, да е застанало нещо на главен жигльор.... Много неща може да са. Ама да видим първо дали много или малко горивото в сместа.
                              Последно редактирано от Жоро Нешев; 19-11-12, 15:44.
                              0888932647
                                Жоро ами точно свещта не може да ти е 100% критерий за сместа поради факта, че примерно: в 1/8 на газта може да е богата, на 1/2 нормална, а на пълна газ бедна. Няма как да видиш какъв ти е цвета на свещта едновременно в 3те положения. За това има разни стендове за измерване на сместта, нещо като ламбда сензора при инжекционите.
                                По принцип свещта се гледа когато мотора е работил в реален експлоатационен режим, а не когато си го палил на место.
                                За кривката дали може да стане червена (така и не уточнихме колко червена и при каква осветеност) от запушен жигльор на ниските не мога да кажа категорично, но черното пропушване е когато дадеш газ, а тогава вече играят други жигльори а не този за ниските, така че да не смесваме нещата.
                                Така на приказки надали ще можеш да преценим какво е, без да го види човек наистина който разбира, няма смисъл да си чешем езиците.
