Хонда Хл гори масло...Да или Не? :)
  • #91
    От: Хонда Хл гори масло...Да или Не?
    Да не прекаляваш - ще рече да не го държиш на задна дълго време за да може да се маже нормално. Имай впредвид че добре подготвен мотор за стънт става неудобен за нормално каране. Или - или.
    Вдигнали сте нивото на бензина - отчасти става. Верният отговор е друг обаче. По-големи жигльори , други игли, по меки пружини на мембраните ... и това трудно се догажда на око. Пробвай да вдигаш иглите на горе с по една стъпка. Може и да стане. Така с отворен филтър се получава недостиг на бензин в сместа. За това се налага да запушваш карба.
    А за сокчето - минавай. Само звънни преди това да не съм мръднал на някъде.
    Последно редактирано от Жоро Нешев; 25-12-12, 10:44.
    0888932647
    • #92
      Договорихме се ! ще вдигна иглите тези дни и ще пробвам.Ако може да уточниш за какво мембрани става дума? .До сега бях на полигона и съм страшно доволен.....за 5 минути се научих да ги редя скоростите от 1ва до 4рта на задна гума...а прав да не говорим колкото реша толкова :д Сега остава само външния вид и едни супермото гуми с джанти.)) много съм благодарен на всички отзовали се и стига съм досаждал вече .
      • #93
        Не вярвам да е с механичен карбуратор таааа - за големите мембрани в горната част на карбуратора- тези които вдигат шибрите с иглите нагоре. При по-рехав филтър подналягането в колектора е по-ниско - по-голем жигльор и друга игла ... следва и различна твърдост на пружините. То всичкото е свързано и гласено да докарва близка до идеалната горивна смес във всички режими. За това казвам че е трудно за правене. Читавите тунинг фирми ги продават в комплект и с указания за монтаж. В цялата картинка и ауспусите се мешат.....
        0888932647
        • #94
          Хл-ът 600 е с ДВА механични карбуратора . Първият е главен и той е отговорен за паленето на мотора . Второстепенният е свързан с главния с лостова система и сработва след като си дал еди-колко си газ. Само главният има регулиращи винтове (не съм сигурен , но смукачът също е само на него ) . Моторът ти не пали , защото му е бедна сместа .
          • #95
            Да смукачът е само на първия карбуратор.Да увелича бензина само на първия или и на двата карбуратора.? и от иглите ли само или пак и поплавъците.? ...Моторът спря да заглъхва и т.н ,а сутрин само да сложа ръката отзад на филтъра и пали веднага.Свалих одеве свеща и е с керемиден цвят (доколкото гледах това означава ,че работи добре) .За тунинг не искам да барам по карбуратори и ауспуси,а само по външен вид.Имам и един последен въпрос-ако му отпуша заглушителя отзад(да го поодрежа в края) това проблем ли е за мотора.? ...И как да го пригодя за стънд без да става този гаф с късането на разпределителния вал и възможно ли е този мотор да стане това което искам,че за сега ми е удобен и ми харесва.
            • #96
ID:5437587Натиснете снимката за да я уголемите
              Днес ми остана малко време и реших да боядисам рамката ,че имаше тук там малко ръжда,а и черното ми харесва повече.Доколкото може да се види стана супер .Утре ще боядисам и джантите и други неща ще направя.Чакам само предна джанта с супермото гумите и е готов . )) Дайте още някой идеи докато не съм го събрал.(освен пластмасовия резервоар и седалката)
              • #97
                Здр колего. Доколкото разбрах си шлайфал цилиндъра в Левуново, понеже и на мен ми предстои шлайф а съм малко далечко и ако отида ме е страх човека да не би да го няма или да има някоя работа ми трябва телефона му имаш ли го ?
                • #98
                  0898 561932 шлаиф база с.Левуново-Николай
                  0888/451875,0879/451875,0898/494201 Николай Янчев
                  • #99
                    Това е номерът който ти е дал nikomotor1 ,ще останеш доста доволен.
                    • От: Хонда Хл гори масло...Да или Не?
                      Колеги нов проблем с Хондата тцтц...От 2 седмици ми прави мизерии с тока сутрин трудно пали и самоволно като загрее си гасне и си пали когато иска и си подава искра на свеща когато иска докато днеска тотално докато си карах отказа и никакви признаци за ток. Тръгнах както му е реда свещ бубини кабели 3то 5то от магнета (звездата) идва ток и влиза в комутатора, но от комутатора не излиза свалих го, преди малко го отворих бяха се отпоили 2 от споиките направих ги ,но мотора пак нямаше искра и обърнах комутатора и започнах да махам тази гума ли е какво е никаква идея нямам...Идеята ми е като махна тази гума може ли ако трябва да се подменят някой неща от комутатора и да си го направя или си трябва нов.? Дойде откриването на мотосезона още малко ,а още не съм се приготвил ,а сега и това и.........
                        Колега отново моля за помощ.
                        Проблема е следния смених комутатора и мотора заработи добре до преди два дни когато на мотора му изчезнаха високите обороти ,само до средни и след това тръгва да гасне.Свалих свеща и намалих малко разтоянието ,че беше в повечко и стана обратното мотора в началото прекъсва и придръпва като го караш на ниски и средни ,а на високите е добре от какво може да е проблема.? Свеща я смених наскоро и не мисля,че е проблемна.
                          NGK DPR SEA9 или DPR DPR или 7EA9 9EA9, разстоянието между електродите от 0,8 до 0,9 мм.
                          Това разбрах ,че са допостимите свещи за мотора, аз купих първата мисля,че беше 8 лева което ми се стори доста евтино, и още един въпрос, мотора има прекъсвач на високи обороти като на ВР и ЦРФ 450 ,което не е нормално за тези мотори, възможно ли е изкрата на свеща д апрекъсва на високи обороти.?
                            Влиза в критични обороти!Прекъсвач няма твоя мотор!
                              Колеги мотора е с доста по -сериозен проблем и моля всички който са разглобявали такъв мотор нека пишат! Отстраних проблема с заглъхване пукане и тем подобни заработи идеално,но днес отивам да му се порадвам и го карам около 20км спирам да почина и тръгвам да паля и не манивелата тегаво та тегаво едвам се рита...помислих,че е задрало или прескочила верига , включих на скорост бутнах напред назад лекичко и после ритнах и запали нямаше проблеми по пътя към вкъщи,но усетих,че като задържа газта мотора чука и като я върна също.Прибрах се преди малко и веднага баща ми каза да видя центровката видях всичко беше точно,той сложи една отверка в там където е свеща и като буталото е горе точно когато тръгне да слиза и се усеща и чува ,че биелата е разбита горе или долу не знаехме,докато не го отворих и какво да видя? Биелата горе надрана ,а отдолу също почуква......Баща ми каза да го разхвърлям и ще я смениме или цялата или лагера поне,но сега отворих десния капак и видях много страшно много стружки ,а там където е цедката на маслената помпа извадих цяло парче като полумесец цвета му е златен (меден). Нека пишат колеги който са отваряли за да кажат с кое да внимавам и т.н и да попитам и двете страни ли на двигателя трябва да се отворят.? Също така как се вади магнета>>? БЛАГОДАРЯ на всички отзовали се до тук,но ако може още някой коментар.
                                Хондата е отворена от към десния капак и т.н остана да извадя само магнета някакви предположения ,че нямам скоба, да не би да трябва да се развият тези еврейски звезди по средата.? И малко по-важен въпрос биелата на Хл600 и на Доминатор еднакви ли са .?
                                Един колега от форума ще ми докара от Гърция нова за 100лв.
                                Ще ми я балансира един от Благоевград за 25лв.
                                Ако може нещо снимки на събирането на двата кожуха ,че ме е страх да не оплескам нещо с тиа вилки...
                                Навсякъде по мотора има стружки от биелата...
