Хонда Хл гори масло...Да или Не? :)
  • #76
    От: Хонда Хл гори масло...Да или Не?
    Не ми е проблем да го поритвам мотора.Дори и малко килограми да се свалят мисълта не ми е да го направя много лек,а да стане по-събран ако ме разбирате,по-тесен ако мога да се изразя така да го повдигна,че сега е нисичък и да го събера отстрани.Стартера исках да го махна,че нито го използвам нито мисля,че ще го ползвам за сега.Искам да го докарам като Хр събран отстрани(тесничък) с пластмасов резервоар ако си намеря и по -тясна седалка.За друго не се сещам ако ви хрумне нещо пишете.От какво свали на твоя килограмите и дай някакви снимки ако може ще ми помогнеш много.
    • #77
      Ами по-тесен.......малко ме съмнява да го направиш ! Поне не лесно ! Понеже конструкцията на рамата /особено в частта където е седалката / е доста широка ! А дори да го направиш, тогава пък двигателя ще ти стърчи малко повече и при падане ще страда доста ! /това си е мое мнение де/
      Иначе и аз мислех за пластмасов резервоар и по-тясна седалка , ама без сериозно преработване и доста пари не става /поне на моя мотор/ !!
      Иначе от какво съм свалил килограми аз... Лично на моя мотор : джанти, направих си споилери от стъкломат. Сложих по- малък акумулатор, махнах километража и всички лампички /цялото табло/ , махнах степенките за втория човек, махнат мигачите, сложих си отпред маска с фар / тея пластмасовите маски с вграден фар, стягат се с ластици/ вместо оригиналния фар с желязната стойка , жилото за обортомера също го няма ... друго, другоо... не мога да се сетя в момента.... А да може да си сложиш алуминиеви зъбаци ! По-тясна задна гума...
      Ето ти снимка преди сега за да видиш за какво ти говоря ...
      П.п защо мислиш, че като свалиш стартера мотора ще олекне кой знае колко ? Тоя стартер колко да тежи 0.5-1.0 кг сигурно ! И вярвай ми, като ти се задави мотора на някое кофти место , много ще се псуваш, че нямаш копче
      Последно редактирано от Георги Гущеров - / HannibaL /; 20-11-12, 17:01. Причина: Допълнение
      Знаеш името, а не историята ми ! Знаеш какво съм направил, но не и как съм го постигнал !!!
      • #78
        Мерси за отговора! При теб се е получило много добре,надявам се и при мене да стане така.Ще започвам малко по-малко само да посъбера някой лев.А стартера не знам много згъчкано ми изглежда тоя двигател.За сега се отстраняват проблеми още и тогава ще започне и докарването на визия по мое желание.Мерси отново. Сега се прибирам от каране бях до с.Осеново до Предел е почти и нямаше проблеми дано е и за напред така.
        • #79
          Браво!Радвам се на хъса с който си тръгнал към моторджилъка,дано е така и с училището.Виждам че и баща ти те поткрепя-не го разочеровай!
          Если запрещено, а тебе очен хочется - тагда можно!
          • #80
            Първоначално публикуван от ИЖ120 Преглед на мнение
            Мерси много за това което каза!!! С моторите се занимавам от както се помня като малък,а с училището не върви се пак майстор по моторите завършил в строително училище и то след 2 години не се връзва ;д. Бащата от време на време се намесва.Мерси пак!
            • #81
              Колега дотук си се справил отлично подкрепям напълно мнението да не сваляш стартера.Аз също посмъкнах някое кило от моя Доминатор,но стартера си ОСТАВИХ на място.Наистина тея 500гр.няма да са фатални а удобсвото е...Покарай малко и ще видиш.Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:5
ID:5427712Натиснете снимката за да я уголемите
              • #82
                SLAVIKA198 Много добре се е получило при теб с Доминатора особено ПК номерчето!!! Поне дайте идея как да го повдигна и седалката мога ли да я претапицирам и намаля(широчината)? И евентуално пласмасов резервоар? Това е като за начало.Мерси при теб е станало доста добре ,то всичко което пипнеш при доминатора е видно,но при теб е екстра!!! Давайте мнения за височината за сега навих амортесиора от под седалката ,но искам още... Мерси отново.
                Поздрави.
                • #83
                  Това с пластмасовия резервар и седалката става под всякаква форма както се казва каквото ти харесва като дизаин на седалка и какъвто резервоар изпадне.Натягането на гайката на пружината обаче е мало деликатна работа защото в моя случай и аз я натегнах доста мотора се повдигна-обаче свърши хода на амортесьора т.е.поразбих втулките отзад.То не е болка така и така съм в бокса ще сменя и тях но не прекалявай с натягането-ще усетиш защо при първия скок.
                  • #84
                    Пробвах и да поскачам малко ,да тегаво е и твърдо ,но на мен не ми пречи искам да го повдигна,че сега като седна на мотора си стъпвам без проблем на земята и дори с присвита колена.Ти повдигал ли си го твоя още освен от пружината ако има друг такъв начин де.Лесно ли се разбиват тези втулки,че ти като си в бокса сега си лесен ,а за мен сега започва сезона и мисля цяла зима да не се спира!
                    Ето и няколко снимки от събирането на клапаните с новите гумички,с лошо качество са ,но такъв беше телефонът под ръка.;д
ID:5427724Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5427725Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5427726Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5427727Натиснете снимката за да я уголемите
                    И естествено който се занимава до късно с мотори и клапани на другият ден спи на важни мероприятия ;д това е само за шега!
                    Интересно ми е дали от мотор с задна дискова джанта ще може да се сложи тук и как ще се захване,че имам една и искам да я сложа. ?
                    • #85
                      Колеги,излезна ми странен проблем с мотора.Днес отивам да го запаля и ритам към 20тина пъти не иска. И беше на тротоара ,свалих го на улицата и тръгвам пак да ритам и край манивелата не иска да мръдне въобще.Учудих се защо.??? Включих го на скорост и го бутнах напред не иска върнах го назад изключих го и манивелата тръгна ,но след 2 3ри ритания и пак блокираше .Отворих веднага капачките на клапаните и там всичко беше добре ,махнах и капачето за да сверя центровката дали е точна да не би да е прескочила веригата и гледам ,че още на буквата "F" мотора блокира......Върнах го назад на скорост и бутнах назад и застана на буквата Т и видях,че преден ляв клапан е натегнат ,а дясния е лабав доста.Нямаше го баща ми и се наложи сам да ги правя. Олабих левия и натегнах десния.След това ритнах мотора и всичко беше наред,но събрах го запали веднага направих едно пробно кръгче и мотора ми се струва по-шумен и няма същата сила като преди,баща ми каза,да проверя дали няма крив клапан (да махна жилото на декомпресора и да видя дали има компресия или рита леко) махнах го няма проблем .Моля кажете какво е станало и как да оправя проблема с мощността. Мерси...Да отбележа,че го карах преди 3ри дни и нямаше ядове,а тази сутрин направо коренна промяна...
                      • #86
                        Колеги проблема е отстранен .Беше прескочила веригата с 2 зъба .Няма никакви поражения сега мотора е супер даже върви много повече от преди от 2ра и 3та само с газ се подига ,но малко по-трудно пали.Сложих спортни въздушни филтри махнах кутията сега следва пребоядисване на рамката и джантите и т.н .
                        http://www.facebook.com/photo.php?v=504373736273782 ....и Кантара е ясен вече и то доста сравнение с 2т е фасулска работа ;д Мерси много на всички колеги които ми помогнаха! Ще покажа и снимки след като го завърша и така.Приятно прекарване на коледните и новогодишните празници!
                        • #87
                          За да прескочи веригата - има някаква причина. Този път си се разминал очевидно с повече поражения , нооо търси защо е прескочила. Да не прескочи следващия път повече от два зъба. Спорни са преимуществата и на спортните филтри. Със сигурност би трябвало да искат повече гориво и настройки на карбуратора. Инженерите от Хонда не са по-боси от нас!
                          0888932647
                          • #88
                            Много си прав .Беше прескочила защото (мое мнение) като слагахме успокоителя мисля,че от външната страна на двигателя от към карбураторите напред трябва да се сложи един по-дълъг болд,а моя беше много къс много,но пак изкара 400км без проблеми и изведнъж........Важното е ,че сега е направен и няма проблеми за сега! Можеш ли да ми отговориш защо сега мотора има много по-голяма сила от преди.от 2ра без проблем се дига а преди на 2ра само дърпаше... За филтрите съм съгласен.Заглухваше доста ,но му пуснахме повечко гориво има още съвсем леко заглъхване когато подадеш пълна газ,но ще го оправя,повече ме съмнява ,че е от горе на самата газ ,че са разрегулирани двата карбуратора .)) Доста колеги ме стреснаха ,че не трябва този мотор да го карам на задна ,защото разпределителния вал остава без масло и мога да го скъсам,защо става така?
                            • #89
                              Първоначално публикуван от Петър Богданов Преглед на мнение
                              Евентуално не е бил зацепен правилно ангренажа още от начало ... или сега е изтеглен с един зъб на някъде и работи по-добре в някой от диапазоните за сметка на друг. И клапани беше регулирал нещо.... Леко ми се зацапва кристалното кълбо от неясно изразени в писмен вид мисли.
                              Маслената помпа смуче по-скоро в предния край на картера. Като се стече назад маслото и караш дълго на задна - остава на сухо. Те за стънтове мотори се подготвят специално с удължени смукатели, пиньони, гуми, краш тапи, и сЕкви уродки. Не прекалявай с други думи.
                              Как му пуснахте повече гориво? Какво ще рече "повече ме съмнява ,че е от горе на самата газ ,че са разрегулирани двата карбуратора .)" ?
                              0888932647
                              • #90
                                Мерси много за отговора ....Имам предвид горе на газта нали има две болчета за регулиране на карбураторите(като това за съединителя дали да боксува и т.н ако ме разбираш) тези бащата ги въртя нещо и затова ме съмнява.Иначе отворихме малко поплавъците за повечко бензин.Бат Жоро можеш ли да ми кажеш защо в момента мотора без да му запуша филтъра на първия карбуратор няма палене?> (смисъл запушвам го с ръката отзад и когато ми я намокри припуква и пали...) За зацепването съм +1...И клапаните ги олабихме още мъничко...
                                Искам да го направя за стънд моторчето ,но това да не прекалявам какво ще означава,че днеска съм на полигона и ще има тренировки ;д...Мерси много имам път към София другата седмица ако не се отложи минавам през Банкя за по едно сокче хихи
