YZ 250f
  • #61
    От: YZ 250f
    За 2004-2005г. уз250ф маслото е 1.250мл.
    0878424143
    0887424150
    • #62
      От: YZ 250f
      Първоначално публикуван от fanatika_kz Преглед на мнение
      Коя година е мотора?Моя беше 2002г. и наливах по 1.700мл.
      Моят също е 2002г. А относно маслото MOTUL 5100 4T 15W50 ще свърши ли работа?
      • #63
        От: YZ 250f
        Колеги а от къде мога да си намеря тапи за двигателя нещо като от снимката и по специално по голямата понеже пластмасовата която си е на мотора е изпуснала затягах я развивах я но стигнах до извода че с алуминиева май ще е по добре?
        Рових доста из нета в много магазини за части но единствено като напиша engine plugs for yamaha yzf 250 излиза но само в ebay пиша на български но ми излизат краШ тапИ
        • #64
          От: YZ 250f
          Как е "изпуснала'' ? тече масло от нея или е превъртяла резбата?На тези тапи трябва да има О-пръстени виж твоите дали са там
          луд умора няма!!!
          • #65
            От: YZ 250f
            Ами да капе масло от нея ще проверя за О-ринг пръстените дали са там а иначе от къде може да се намерят въпросните алуминиеви тапи? Изобщо има ли ги в България мисля че ще е полезно да се знае къде се предлагат, и къде могат да се намерят за тези който искат да ги заменят или просто да освежат външния вид на мотора.
            • #66
              YAMAHA YZF250
              Колеги горе долу на каква цена мога да намеря глава с клапани, бутало и сегменти и най-вероятно цилиндър и има ли някой които да продава тези работи. Мотора е YAMAHA YZF250 2003 година.
              • #67
                От: YAMAHA YZF250
                колеги имам проблем със сместа на карбуратора гори ми 2 ра свещ ngk cr9e МОТОРА Е yamaha yz250f 2004 kakwa e свеща и настройките на карб и дали е от него проблема?
                • #68
                  От: YZ 250f
                  Колеги здравейте,
                  някой знае ли какви са промените в двигателя от 2004-2013 на yz 250f и най-вече бутало, цилиндър и колянов вал. Има ли разлика от тези части в различните години 2004-2013.
                  [Metal Mulisha]
                  KTM: Ready to Race
                  • #69
                    От: YZ 250f
                    Като сте отворили тема за YZ250F да попитам и аз също имам YZ250F 2008 година проблема ми се следния,Манивелата по време на ритане приплъзва(буксува) все едно не иска да захапе и в най долно положение зацепва.Сменял съм само касетата на която се редят дисковете на съединителя и ново масло друго не съм пипал,а сега ме е спек да го ритам да пали на манивела
                    • #70
                      От: YZ 250f
                      Да попитам може ли от титаниеви клапани който са леки и с по-меки пружини да се мине на стоманени с по-твърди пружини на марка Prox
                      • #71
                        От: YZ 250f
                        Прокса вървят с пружини така ,че е възможно.
                        0888 074 049
                        • #72
                          От: YZ 250f
                          Няма проблем, сменяно на няколко ямахи и всичко е точно до ден днешен.
                          EXC TPI 2019
                          • #73
                            От: YZ 250f
                            Но в резултат от това ще паднат малко максималните обороти и мощността.
                            • #74
                              От: YZ 250f
                              Благодаря за отговорите много бяха полезни и ме успокоиха.
                              • #75
                                От: YZ 250f
                                Здравейте колеги значии появи се следния проблем в понеделник сутринта карах моторчето запали от втора манивела на смукач студено карах и ми излезе работа таа оставих го истина и на обяд като го ритах запачи пак от 2ра манивела на смукач студено но държеше ниски обороти НА СМУКАЧ пуснах смукача и угасна ритах и нищо бутнахме го и запали и държеше нормални обороти покарах и един приятел го покара бавно го караше на 1ва и 2ра скорост макс и го прибрахме и вторник като го изкаракме ритам и припуква леко пак ритам същото и така около 5-6 пъти и не съм го мъчил повече та мисля да сменя свеща да видя ще оправи ли а вие ако имате някакви идей от какво може да е моля споделете ги. Съмнява ме също карбуратор и прегряване. Благодаря предварително!!!
                                Тук са 5 потребители онлайн. 1 потребители и 4 гости.
