YZ 250f
  • #46
    От: YZ 250f
    Клапаните са добре
    луд умора няма!!!
    • #47
      От: YZ 250f
      Остава една не съвсем блага за оправяне хипотеза. Опитай да премериш компресия. Евентуално сравни какво съпротивление оказва манивелата в сравнение с друг такъв мотор.
      0888932647
      • #48
        От: YZ 250f
        А ангренажната верига проверил ли си? Да не е много разтегната.
        • #49
          От: YZ 250f
          Да ти кажа има компресия и то бая.А ангренажната верига е чисто нова
          луд умора няма!!!
          • #50
            От: YZ 250f
            Хммм. Разкажи малко повече около чисто новата верига. Преди някое време правих една такава. Беше скъсала веригата и за мой ужас зъбното колело на разпределителния вал беше мръднало. Да не се чудят колегите с опит. На тая моторетка зъбното колело е набито на вала и не е фиксирано към него по друг начин. Цял ден си играх докато налучкам центровката.
            0888932647
            • #51
              От: YZ 250f
              Лошото при тези мотори е, че са на години, а и много майстори са ги ровичкали.
              Разкажи какво и зашо е правено по мотора, поне от както е при теб. Може и да се окаже нещо супер просто по закона на Мърфи.
              Аз днес примерно си попсувах, докато открия, че е блокирал клапана на отдушника на резервоара, понеже е препълнен. Два пъти гасна гадта и то защото закъснявах.
              • #52
                От: YZ 250f
                Закупих този мотор есента,и трагнах по макитеМотора хвърля антифриз и реших да сменя гарнитурата на главата,ама какво да видя Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359035Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359036 И реших да купя 83мм цилиндър с бутало.Ангренажна верига беше за смяна купих нова ,и шлайфах главата защото беше крива.Събрах мотора ама не ще да пали................
                луд умора няма!!!
                • #53
                  От: YZ 250f
                  Като гледам и клапани е ударил. Да няма накой крив и да не уплатнява като хората. Има нещо нередно. Моя палеше трудно и гърмеше само от луфт на клапаните. Всмукателните бяха на 0,05 вместо на 0,15. След реглажа пукането се оправи, но паленето не. Проблема се реши с нова иридиева свещ. С нея пали от всяко ритане.
                  Явно трябва да го погледне няко дето разбира.
                  • #54
                    От: YZ 250f
                    Ще кажеш ли точно модела на свеща която си сложил.Мойта е ngk cr8e
                    луд умора няма!!!
                    • #55
                      От: YZ 250f
                      Мойта е ngk cr8e
                      Точно това е свещта за моторетката, а иридиевата която дават е NGK CR8EIX.
                      Gas Gas ec 250
                      • #56
                        От: YZ 250f
                        Здравей те колеги,да се включа и аз в темата,вчера решихме да покараме малко,запалех мотора и какво да видя и при мен от преливника протече антифриз,изгасих мотора и го запалих пак и всичко си беше нормално,трагнахме из балкана и доката карах гледах,спирахме,палих но всичко си беше нормално.Някакви идеи,моторa е Yamaha YZ250F 05
                        • #57
                          От: YZ 250f
                          В началото на текущата страница е отговора на въпроса ти !
                          • #58
                            От: YZ 250f
                            Моят проблем май се оказа лулата.От къде мога да си купя такава лула
                            луд умора няма!!!
                            • #59
                              От: YZ 250f
                              Прочетох всичко което сте написали но така и не видях отговор на въпроса колко масло събира ? Защото ми предстой смяна и незнам колко да сипя а, и да попитам MOTUL 5100 4T 15W50 ще свършили работа? Извинявам се за глупавите въпроси но скоро минах на 4т и все още несъм много наясно как стоят нещата.
                              • #60
                                От: YZ 250f
                                Коя година е мотора?Моя беше 2002г. и наливах по 1.700мл.
                                луд умора няма!!!
