Хлабина между цилиндър и бутало
    От: Хлабина между цилиндър и бутало
    Майстора ми е познат, принципно ремонтира коли, не мотори. Той искаше да сложа директно бутало и да не усложнявам нещата, но аз реших, че ако се прави, трябва да стане като хората. Затова взех цилиндъра и буталото при мен, за да си търся части и да оправя цилиндъра. Вярно е, че не разбирам затова се обръщам за помощ от вас, не виждам нищо лошо в това. Що се отнася до техническата литература, тя най-често е на английски, а аз не знам английски език...
      Чети пост 14! На български е.
        Първоначално публикуван от basko3 Преглед на мнение
        С една дума да не го мъча много. Аз мисля като го събере майстора, първо да поработи 5 мин после да почине после още малко и така да поработи около 30 мин на празен ход. След това мисля да го покарам малко но само на ниски обороти и малко по малко да му увеличавам гаста, но без да я подавам много рязко и без да я задържам на макс само с ''припомпване'' ще я давам до край. А отностно буталото последно да взимам ли 66,36 мм бутало и да го слагам без шлайф или първо да шлайфам цилиндъра ?
        Взимаш бутало 66.36 и го носиш на твоя майстор да прецени какво да прави. Така по преразказ без картинки , моето мнение е , че трябва само леко да се хонингова , има и ръчни приспособления за тази цел , размера на цилиндъра ще се запази почти същия.
          Колеги, снимах цилиндъра, сега ще кача снимките, за да видите как изглежда.
          Не знам защо, но останалите снимки не ми дава да ги кача. http://basko3.snimka.bg/hobby/cilind-r.906391.36829289 ето линк към останалите.
          Цилиндъра е много леко надран, снимал съм го къде е, майстора каза, че няма да има проблем с това.
          Накрая съм снимал 2 те клапи, мислех, че не работят, но сега като се загледах работят, само, че имат нагар доста. Ако някой знае как мога да си сваля за да ги почистя ?
            За мен най-добрия вариант е буталото с размер 66.36 мм. и един шлайф на цилиндъра(щом вече не е с никасил а с чугунова риза)по новото бутало.След шлайфа за всеки случей преди да го събереш наложи единия бутален пръстен в цилиндъра и погледни какъв ключ прави.Ключа трябва да е едно бръснарско ножче.Успех!
              Първоначално публикуван от GAZ_UAZ Преглед на мнение
              Колега, пратих цилиндъра и буталото направо до Стара Загора. Един мой приятел ги закара в магазин, човека е мерил и е казал, че 66,36 мм. бутало влиза идеално в моя цилиндър. Казал е, че няма нужда от шлайф и т.н. Само дето оригиналното бутало на моя мотор почва от 67,40 мм., а ризата е с размер 66,42. Затова преди са сложили бутало от по-нова година мотор от 92-04 г. го дават това бутало, и това бутало, което купих е за по-нов модел от моя. Моя мотор е 91 г. Буталата били еднакви със единствената разлика в размера и в това, че новото бутало е черно на цвят било с някво тефлоново покритие. Надявам се да няма проблем и мотора да се оправи. Взех и и ново иглено лагерче за буталния болт. А гарнитурите ми ги изработиха по моите старите за 20 лв двете за цилиндър и за глава.
                Колеги, мотора е събран, сложено е бутало с размер 66,36 милиметра, шлайф не е правен, нито ново хонинг покритие (майстора не пожела да го закарам за хонинг... дано не съжалявам след време за това). Мотора запали от 5-6 ритане, поработи 30-тина мин на празен ход, като го гасих пред 10 тина мин за да не прегрее. Карах го около 10-15 километра без никаква гас почти, сега вече го карам някъде до влизане в оборот и максимум 1 секунда след това сменям предавката, изгорил съм около 10-15 литра бензин, слагам по 30 милилитра масло на литър бензин. Маслото ми е на моторекс пълна синтетика около 33 лв. струва (надявам се, че е достатъчно добро). Взех и нова свещ, но не съм я сложил още свеща е NGK топлинното число е 9 (по каталог е, дано да е правилната, че старата е някаква от 4-5 лв и не знам дали не спъва мотора). Въпроса ми е колко литра още да го карам без да му давам пълна гас и колко литра още да му слагам по 30 милилитра масло в бензина ?
                  За хонинга, редно е да се направи! Дали ще съжаляваш... времето ще покаже. Относно разработката, тя трае поне 2500-3000 км! Принципа е колкото повече,по добре!
                    2500-3000 километра за чист крос ? Може би съм в грешка, но това не е ли прекалено много за такъв тип мотор ?
                      Може и без разработка да се кара, ама е по добре да го пазиш в началото! Ти доколкото разбрах не си шлайфал нищо ,значи си с нови сегменти само,цялата идея на разработката е когато има нещо ново в мотора да се пази от прегряване за да не затегне и да направи беля! Покарай го известно време по леко и после как си знаеш... в студено време най добре се разработва !
                        Не колега, смених бутало със сегменти бутален болт и иглен лагер на мотора. Цилиндъра ми имаше леко износване около 0,06 милиметра тоест в горната част цилиндъра беше 66,42 милиметра, а в средата беше 66,48 милиметра, реших да не го шлайфам, защото нямаше да намеря подходящо бутало за след шлайфа. Затова сложих директно бутало 66,36 милиметра с някакво тефлоново покритие буталото е на Prox 200 лв. го взех. За разработката ми казаха да давам газ, но да не подавам и задържам всичката гас, това ми е ясно, въпроса ми беше колко литра бензин да го разработвам, т.е. още колко време да слагам по 30 милилитра масло на литър бензин.
                          Един резервоар би трябвало да е достатъчно, а ти си изгорил вече два Поне аз така съм процедирал с мойте си цвайки и не съм имал проблеми. Още повече че и моторекса е достатъчно хубаво масло.
                          Иван Маринов
                          Suzuki RMX 250 '92 - sold / Yamaha XTZ 750 Super Tenere '91 - sold / KTM EXC 250 2t '06 - sold
                          ЕНДУРО ВАРНА
                            Разработката на сигментите е около 500 км., но като имаме в предвид, че цилиндъра не е пипаможе и по-малко...
                              Е аз съм минал може би 80-100 км, значи да намаля маслото малко? Примерно по 25 милилитра? Страх ме е да сложа новата свещ, заради маслото чудя се дали няма да се повреди още повече,че не давам много газ защото е в разработка, вие как мислите мога ли да прецакам свеща заради повечето масло в бензина?
                                Със чугунена втулка ли е цилиндъра или с никасил
                                0888 074 049
                                Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
