Мазане в двигателя при спускане?
    От: Мазане в двигателя при спускане?
    Става интересно, но, според скромните ми познания свързани с двутактовите моторетки и по-специално с карбураторите им, мисля, че ако карбуратора е механичен, т.е. подаването на гориво да не е свързано с ел.система и когато загасиш мотора да спира притока на бензин, до блокиране няма как да се стигне, дори шибъра или дросела да са в затворено положение. Карбураторите с шибър и дроселова игла имат отвор в долнаната част от където влиза гориво захранващо двигателя при работа на свободна скорост, а карбураторите с дроселова клапа се настройват за работа на свободни обороти с винт който я държи за да не затвори фланеца на 100%. Никой не ангажирам с мнението ми, но когато моторетката се движи на скорост без значение дали двигателят работи или не, вакумът който се създава от подбуталното пространство е достатъчен за засмукването на гориво дори през отвора за работа на свободна скорост, което да смазва основните лагери, но пак повтарям, ако карбуратора не е електрически........
    Последно редактирано от spongi; 07-01-16, 12:17.
      Естествено , че това е така , но маслото което влиза заедно със сместа ще е достатъчно САМО да смазва при ниските обороти на двигателя - да речем около 1000 об/мин . НО тук става въпрос за ПРОДЪЛЖИТЕЛНО спускане на скорост (поне 1-2 км) , при което което оборотите ще се вдигнат НЯКОЛКО ПЪТИ (минимум 5-6) над ниските , а количеството на маслото ще е същото , защото през този жигльор няма как да премине повече смес за същото време . До блокиране на момента може и да не се стигне или след N на брой спускания , НО последици рано или късно ще има .
        И в допълнение към казаното от pe6o74: Проблема не е в смазването на основните лагери , никой не казва , че двигателя ще блокира заради проблеми с тяхното смазване. Тези лагери са търкалящи , има минимално триене , температурата при тях е ниска. Проблема идва от цилиндъра , буталото и сегментите , при тях имаме само триене ,висока температура , и затова е нужно постоянно смазване. Лагерите на биелата също са с минимално триене , но там има и едно друго движение поради което действат едни други сили , и поради тази причина по тях също не се задържа масло , затова и те са уязвими при липса на смазване.
          Теоритично е така, за последиците говоря, но не вярвам да има моторист който да кара в продължение на километри по надолнище и да не навие масура, поне когато скоростта на мотора стане по-малко от тази която позволява терена. А до високата температура в цилиндъра, тя не се създава от триенето между цилиндъра и сигментите, тя е последица от изгарянето на горивната смес и колкото по-малко са оборотите на двигателя, ще е и по-малко горивото което влиза, тогава и температурата ще е по-малка, особено когато се спускаме на долу, а при по-малка температура ще е нужно и по-малко смазване, нали така, или бъркам ????
          Последно редактирано от spongi; 07-01-16, 14:19.
            Първоначално публикуван от spongi Преглед на мнение
            Аз затова още в началото съм казал , включваш на висока предавка за да са ниски оборотите на двигателя , и където можеш подаваш газ.
              За 100-200 метра спускане естествено , че нищо няма да му стане - даже и да няма масло в бензина . Но тук в нашия район можеш да се спуснеш от върха на Балкана по инерция . За това карам само на свободна надолу с мирисалника .
              Няма ли достатъчно смазване - има задиране рано или късно . Малко по - встрани от темата , но съм имал случай с ХЛ 600 спускан с километри на свободна и резултатът беше задрал лагер под предния венец , защото той се маже по външна магистрала от маслената помпа .
                1=>до високата температура в цилиндъра, тя не се създава от триенето между цилиндъра и сигментите, тя е последица от изгарянето на горивната смес и колкото по-малко са оборотите на двигателя,
                2=>, а при по-малка температура ще е нужно и по-малко смазване
                бъркаш и за двете.
                Триенето на буталото в цилиндъра при повечето двигатели има съизмерим принос към топлината спрямо топлообмена от изгорелите газове, а ако влошиш мазането бързо ще стане основен източник на топлина.
                  .........а ако влошиш мазането бързо ще стане основен източник на топлина.
                  Така е, прав си, а и малко по-горе написах за това
                  ............ че ако карбуратора е механичен, т.е. подаването на гориво да не е свързано с ел.система и когато загасиш мотора да спира притока на бензин, до блокиране няма как да се стигне, дори шибъра или дросела да са в затворено положение. ...............Никой не ангажирам с мнението ми, но когато моторетката се движи на скорост без значение дали двигателят работи или не, вакумът който се създава от подбуталното пространство е достатъчен за засмукването на гориво дори през отвора за работа на свободна скорост, което да смазва .
                    Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
                    Интересно, нещо не си спомням да имам някакви тръбички около предния пиньон?! А като се сетя колко километра съм минал по инерция на двата ХЛ-а без проблеми - това ми е любимото упражнение покрай колелата?!
                    Honda XL600LM, 1987
                    Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
                      Добре де, дайте да видим препоръка на производител където казва да не се спуска на скорост.... Дайте да видим написано, че маслото не се подава спрямо оборотите....
                      Но не искам да ми цитирате някой форумен гуру.
                      Също така не знам защо маслото го свързвате с оборотите а не с натоварването. Може да караш на последната предавка с шибър отворен на 30% и оборотите да са 3000/м да речем при изкачване, но при спускане ще са много по големи. Нали се сещате, че на първа при 30% на шибъра и оборотите няма да са 3000/м ами ще са много повече. Да не говорим, че на място може да са близки до максималните. Нещо не можете да ме убедите в твърденията си.
                      EXC TPI 2019
                        От: Re: От: Мазане в двигателя при спускане?
                        Първоначално публикуван от chavetoo Преглед на мнение
                        Истинска моторна спирачка има при дизел. В случая си малко в грешка от къде идва "моторната спирачка" а тя идва от вътрешното съпротивление на двигателя а не от вакум....
                        Малко си в грешка за това което написа. Като въртиш на стартер и подадеш газ падат оборотите. Същото е със спринцовката, мога да я издърпам докрай като правя вакум, но ако компресирам няма да мога да я смачкам докрай. Ако при вакум беше по добре нямаше да сложат клапа на изпускателния колектор при дизела ами щяха да я сложат на всмукателния колектор. Те по съвременните дизели имат дросел на всмукателния колектор, но той служи за "меко гасене" демек да спре по плавно мотора
                        Искам да попитам колко време е нужно ако си задавите мотора да го ритате/бутате.... докато изсъхне цилиндъра, свещта.... не говоря да запали а да изсъхне. Хайде следващия път някой като спуска някъде да държи копчето за гасене през цялото време и след това да каже какво е положението.
                        Всичко това наистина ли го вярвате ? Вторият пост обаче , ми оправи настроението ....motor men е в грешка а Вие не сте !!!! Едва ли някой може да ви обясни по-добре от него , нещо по техническата част . Защо обърквате хората ? "Моторната спирачка не била от вакуум , а от съпротивление" ....Точно 4т ДВГ , при спускане на скорост оказва съпротива и забавя скоростта заради образувалият се вакуум в цилиндрите . Само помислете - при спускане ДВГ се охлажда , а при изкачване загрява , защото вакуумът е студена среда , а налягането(компресията) е гореща среда . 4т има моторна спирачка защото липсват изравнителните отвори и изпускателните клапи които са налице при 2т ДВГ и има условия за образуване на вакуум . А този пример със стартера и подаването на газ - ами нали докато стартера върти и подавате газ т.е. отваряте дросела , в цилиндъра навлиза гориво , а то е по-плътно от въздуха и създава налягане което стартера трудно(или изобщо не може) да преодолее) . А ... това пък със копчето за гасене ,натиснато при спускане ....и децата знаят че свещта се мокри ,защото като няма искра и няма какво да възпламенява горивото, то си влиза в цилиндъра , намокря свещта , излиза през ауспуха във течна форма .... Но това няма общо с въпроса на колегата де. Опитите Ви да ни объркате са неуспешни
                        "Суетата, е любимият грях на дявола"!
                          Не знам защо трябва теб да те убеждаваме, ама ето какво пише производителя
                            Първоначално публикуван от chemomche Преглед на мнение
                            [ATTACH=CONFIG]846037[/ATTACH]
                            Срам не срам, ама като не съм учил чужди езици ще помоля някой да го преведе..........
                              Пише същото - ако продължително се спускаш без газ, да го форсираш от време на време за да получи масло.
                              Ама не пише нищо количествено - колко спускане на колко форсиране.
                                Да подаваш газ периодично, за двутактови.
