Проблеми и ремонти на CZ 350
    От: Колянов вал
    Добре че ми каза колега иначе го бех побарал с варията и не с пирон а с кол да го чукам.
      От: Колянов вал
      За т'ва сме тука.
        От: Колянов вал
        Цилиндъра можеш да почистиш от ръждата с бензин, газ или нафта, като използваш водна шкурка, а иначе коляновият вал ще иска по-кардинален ремонт.......който според скромното ми мнение е, че ще му трябва смяна на основни лагери, както и лагер на биела, а иначе можеш да потърсиш ремонтни сигменти които да ползваш след като почистиш цилиндъра от ръждата. Между другото, хлабината в ключа на сигментите е 0.2 мм. , а това ти го казвам за да знаеш какви сигменти да търсиш, а размера на буталото е написан на челото му......
          От: Колянов вал
          Мерси много колега .
            От: Колянов вал
            Първоначално публикуван от spongi Преглед на мнение
            ..... Между другото, хлабината в ключа на сигментите е 0.2 мм. , а това ти го казвам за да знаеш какви сигменти да търсиш, а размера на буталото е написан на челото му......
            Не искам да споря ама аз знам за 1 стотна на см от диаметъра на буталото .
            По мои спомени сякаш ЧЗ 350 - буталата му не бяха два сантима .
            Ма може и да бъркам , то всичко помни ли се....
              От: Колянов вал
              0.2мм. са две десети , а две десети се равняват на 20 стотни.
                От: Колянов вал
                Е ясно , че бъркам порядъка . Моя грешка .
                Ама отношението към аксиално радиалния луфт ме вкараха ...в размисъл .
                  От: Колянов вал
                  Първоначално публикуван от Rachido4x4 Преглед на мнение
                  Какво искаш да кажеш с това за някакво отношение към луфтовете, че с така зададения си въпрос и аз се вкарах в размисъл ? Доуточни какво искаше да кажеш с това ?
                    Цилиндри на ЧЗ 350
                    Аз пробвах различни методи ,то беше изваждане и слагане на цилиндрите ,също така пробвах с (ЧУК) ,но и това не стана вече незнам какво може да е.Колеги имам следния проблем с моето ЧЗ 350.Когато му свалих цилиндрите всичко беше наред ,но когато ги сложих отново и сложих главите на тях ,не можаха да прилепят и имаше разтояние около 2,3мм и се виждаха шпилките.
                    Мисля си да неби ,да са се изкривили шпилките незнам.Помагаите моля.
                      От: Цилиндри на ЧЗ 350
                      Шпилките се виждат, но самите глави би трябвало да си прилепват на ризата. Шпилките са извън цилиндъра, огледай хуваво да не започнеш да стягаш, че тогава ще свършиш хубава работа.
                      0888 074 049
                        Ако пишеш от къде си ще е по-лесно.
                          Наско Петков-Колега ,когато затегнат болтовете самите шпилки се виждат между цилиндара и главата ,и си личи ,че една страна е прелепила по-добре от другата.
                          EIvanov-От ВЕЛИНГРАД.
                            От: Проблеми и ремонти на CZ 350
                            По жицата, проблеми от тоя род трудно се поправят, иска се малко снимков материал.
                            0888 074 049
                              Първоначално публикуван от bigman3 Преглед на мнение
                              .......когато затегнат болтовете самите шпилки се виждат между цилиндара и главата ,и си личи ,че една страна е прелепила по-добре от другата
                              Това което казваш, означава, че нещо не си направил както трябва ! Свали главите и цилиндрите и огледай какво си пропуснал........... мисля, че ще го видиш .......но допускам и да си забравил гарнитурите между блока и цилиндрите, а това вече влияе и за по-нагоре.............
                                Може тва да е ,защото вместо гарнотура отдоло намазах силикон.
