Проблеми и ремонти на CZ 350
  • Проблеми и ремонти на CZ 350
    Колеги моля ако някой разбира от токове да ми обясни как да направя една инсталация на моето ЧЗ350.Когато си закупих то беше с изгоряла инсталация и сега искам да го правя КРОСОВ.
    Искам някой да ми обясни как да направя инсталация само за запалване на мотора без фарове мигачи свирки и др.щуретии
    От: CZ 350 Спешно
    Къде си закъсал, насред път ли ?
    KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
      От: CZ 350 Спешно
      Виж сега колега ако ми помогнеш помагаи ако имаш нещо схеми на инсталаци казваи ако не не коментираи
        Колянов вал
        Колеги ако коляновия вал има луфт на страни имали някаква опасност да блокира или да счупи бутало!!!!
          От: Колянов вал
          Как така луфт настрани?! Не може да има луфтове на никъде!
            От: Колянов вал
            Първоначално публикуван от bigman3 Преглед на мнение
            Вала е абсолюнто недопустимо да има аскиален луфт,предполагам(тъй ми излезе като хвълях боба) питаш за мотовилката(биелата).Та въпросната биела си има аксиален луфт(ходи настрани),като видим радиален(нагоре-надолу) не трябва да има.
              От: Колянов вал
              А то ако върви още ще е чудо!
              Grand Vitra ddis 2008
              SEAT Althea XL tsi 2010
              Mitsubishi Canter
                От: Колянов вал
                Допустимо е и всеки колянов вал има луфт, както радиален, така и аксиален. Такива луфтове има дори и швейцарските часовници /питайте някой часовникар/. Важното е луфтът да е по-малък. За по-старите двутактови и едноцилиндрови двигатели, допустимият луфт е около 0.02 мм. който се води заводски луфт. Дори съвременните двигатели имат луфт, тъй като без него не биха имали нужните хлабини за един двигател за да работи нормално, а ако ги няма ще затегне ........... и няма да тръгне........а колкото до твоят въпрос, ще ти кажа, че имах едно МЗ РТ 125 на което луфтовете му бяха такива, че като запалеше в повечето пъти като включех първа, вместо на пред, тръгваше на зад, имам и свидетели на това което се случваше......... след като оправих коляновият вал, всичко си дойде на мястото.........
                  От: Колянов вал
                  Изобщо не му пречи да има луфт настрани , стига да не е огромен .
                    От: Колянов вал
                    До 1 мм е добре.
                    За какво става въпрос?
                      От: Колянов вал
                      Колеги моторат е ЧЗ 350 и има луфт на на самата биела не на самия вал и има луфт към 2 мм до 3 да е наи много и се чудех защото моторат е стоял към 7-8години без да се кара да не станало нещо с лагерите
                        Re: CZ 350 Спешно
                        Пиши откъде си току виж се намерил някой близо около теб.
                          От: CZ 350 Спешно
                          Велинград
                            От: CZ 350 Спешно
                            Малко по сдържано ако обичаш , никой не ти е длъжен.Големи началници се извъдиха.Виж си първо заглавието "Спешно" ,колегата се поинтересува да не си закъсал и за това попита.Разбираме ,че имаш проблем ,но кое му е спешното.
                            Ford Bronco II 2.9 V6
                            Уаз 469Б
                            Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 125
                            0899846606
                              От: CZ 350 Спешно
                              Ето ти схема. Но да знаеш, че това ти е най-малкия проблем, ако наистина искаш да стане КРОСОВ.
                              Най-много потребители онлайн 28,243 в 08:27 на 05-03-26.
