Евтин двигател за кросова рамка ?
    От: Евтин двигател за кросова рамка ?
    За това само японски .
      Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
      Японската ера завърши,що не изкараш подходящ японски за балкана.
        Е сега съм леко залитнал към Европа , временно . Но той наполовина е японски : капли японски , карбуратор , запалване и рама - също . Ресьорите не са японски , което е един голям минус и друса като всички евро - возила .
          То временното става за постоянно,японеца няма да може да предложи нищо което да е равносилно на европейските горски мотори.
            Леле чак спор се завихрил
            Благодаря за всички коментари!
            Всъщност в моя случай дори не знам дали това е капацитета на този К175. Пали от раз... форсира се супер... но като потегли нещата са съвсем други. Карба оказа се, е от ТС125... дали това е виновника за тази "скопеност"?
            Някой спомена друг карб! Мога да опитам първо така, а после да мисля за по -силен двигател.
            Наистина не искам да влагам пари в тая машина... взех го точно като бюджетно решение. Здрав е... и ако беше малко по-силен щеше да ми заспи.
            По принцип се занимавам с друг тип мотоциклети... първата разходка в балкана беше с АТВ. Не знам в калта ли е вируса или някъде другаде, но веднага го лепнах... Последва КТМ350MXC. За съжаление се наложи да го продам,защото силите не ми достигаха да поддържам два мотора (технически и финансово) Но сърце юнашко не може да трае! Взех този... ама лекарството не подейства... силата му малко
            Последно редактирано от RoadBoy; 11-01-15, 00:30.
              Снимай карбуратора от близо да видя какви са алтернативите,ако говориш за мз тс не е такъв до колкото виждам,ако е от 125 мотора няма да ти работи.
                Колега ето ти две снимки на две мои изобретения от преди 10 години .
                Това е иж планета 2 .
                А това иж спорт , качен на рамка от сузуки .
                Живота е прав , че за соц си вървяха добре из балкана сравнение със някой стокови .
                Газ 69
                Ford Bronko 2
                0888 98 40 81
                  Ето го карба. По снимки ми заприлича на такъв от МЗ РТ125 (извинявам се грешката по горе за РТ ставаше въпрос ама не знам защо написах ТС) Намерих няколко двигателя в нета - 250трофи, 350планета и един 150от МЗ. Но все пак ако има вариант с друг карбуратор бих опитал първо така.
                  Сега поогледах мотора и мислих вариант за инсталиране на задната спирачка. Купих наскоро цяла конзола ама май вариант не ми се вижда освен задвижване от ляво! Веригата пречи и мястото е съвсем оскъдно.
                  picture upload sites
                  imgurl
                  free image hosting
                  upload gif
                  free photo upload
                    Аз не виждам никакъв проблем да се монтира задна спирачка , може да я направиш с жило , може да я направиш и хидравлична, с помпа и спирачен цилиндър. Тази рама доста са я осрали , рязана , удължавана , кърпена... , може да си купиш друга рама комплект с двигател , примерно от ИЖ , и да прехвърлиш окачването , резервоара и пластмасите.
                      Първоначално публикуван от RoadBoy Преглед на мнение
                      imgurl
                      free image hosting
                      upload gif
                      free photo upload
                      Карбуратора си е от Ковровец,от Тула 200 от старите карбове ще пасне и от Минск К 62 става,ама не ти го препоръчвам!
                        Филтъра ти е наполовина затворен,ако така го караш затова не върви.
                          Първоначално публикуван от hristo jivota Преглед на мнение
                          Като го отворя повече, "глъхне". Щях да го гледам тия дни, но времето беше хубаво и покарахме.
                          Между другото в нета попаднах на двигател на планета 350сс. Умувам за него направо... само дано да се събере.
                          С друга стъпка пиньони и верига ли е или мога да ползвам моите?
                          P.S. а този е 250 трофи - ваша е тежката дума
                          Последно редактирано от RoadBoy; 12-01-15, 11:23.
                            Може проблема да ти е в кривата тръба. Погледни пост 37 на иж спорта. Между другото спорта е компактен двигател и има доста сила , като за соц возило де. Колегата свали тръбата от доло и се оправи, иначе и той грачеше. Сваляше двигателя и го качваше на оргиналната рамка а там проблема изчезва. Как се забравя това макар, че беше отдавна.
                            0877 877 297
