Проблем със скорости - Simson S50...
    От: Проблем със скорости - Simson S50...
    Буталото е работило до сега и си е перфектно, не знам как ще я видя тази маркировка, има само размера на буталото, които се намира отгоре, само той се вижда. Но стрелки и точки не.... Аз, аз си сбърках, защото съм много организиран, винаги всичко съм подредил като махам нещо, но този път когато вадех буталото, просто не му обърнах внимание... А все едно за пръв път слагам бутало и махам
    Пази душата си, не гумите!
      Тогава ключовете на сегментите трябва да са насочени напред към изпускателния отвор на цилиндъра,ауспуха,(ако няма стрелка,или точка), а,не към смукателния отвор(карбуратора).
      Научих,че колкото и да знаеш,все още има какво ново да научиш!
        Леле, ами да. Аз помня, че като го слагах, бяха отзад към отвора за карбуратора Мерси, много колеги!
          Обърнах го. Не става и не става...! Искрата - гъста, гъста, бензин - бол, и не иска.... Центровка ли му трябва, не знам вече. Ще видя, дали е добре центровката, ГМТ - ДМТ = чукче и наковалня, което значи, че при горна мъртва точка -> чукчето трябва да се затвори, а при ДМТ - чукчето трябва да се отвори?
            Обратно. Чукчето трябвя да отвори при ГМТ или по точно да започне да отваря малко преди ГМТ
              Луфтомер имаш ли ? Завърташ вала да дойде на гърбица и да отвори чукчето; отвора трябва да е 0.4 . Ако има нагар ; или пъпка трябва да го свалиш и почистиш ; или ново. И пак центровка. Що мислиш че на новите коли и мотори махнаха тоя вид запалване.
                Симсона трябва да има белег на маховика и картера.Когато са един срещу друг чукчето е затворено и при леко завъртане на маховика по часовниковата стрелка трябва да започне да отваря.
                Когато няма друг изход- използвай централния вход!
                  Колеги, оказа се, че го няма полумесеца който трябва да центрова маховика с коляновия вал.... Аз когато го разглабах го нямаше, как преди е бил центрован не знам. Ще видя днес да си направя аз един полумесец, защото иначе няма да стане работата.... Какво да направя, знаете ли колко е трудно от нищо с нищо, да направиш нещо.... Мерси много за помоща, колеги! Мисля, че е време да се заключи темата (разбира се, както преценят модераторите).
                  Поздрави, и мерси отново!
                    Di4ka взимай един истински мотор а не си вгорчавай живота с подобно чудо на соц-техниката.
                    0 8 76 36 8 542
                      А според теб колега, дали ми се занимава почти всеки ден все нещо да правя по тази стара техника. Това ми е 4-ти кошник и все си викам "Писна ми, повече няма да се занимавам и няма да си купувам такива мотори, щом нямам пари за друг" и все така става. Първо Ява 175, после Симсон С51, МЗ ЕТЗ 151, и отново на Симсон С50 обаче.... "Майстор" станах от тези соц-машини. И аз искам да си имам едно ендуро, да не е ново, ей там да пали и да върви и да знам, че е ЕНДУРО, но до сега няма финансова подкрепа от наще, винаги с мой заделени пари съм си ги купувал. Както казва баща ми "изкарай си пари, и си купувай каквото искаш"
                        Първоначално публикуван от Di4kata Преглед на мнение
                        И е прав, да знаеш.
                        Успех!!
                          ... "изкарай си пари, и си купувай каквото искаш"
                          То и моя шеф (бащата) така казва , просто няма как да е иначе и аз го разбирам и затова си таркалям моето стругче, но хубавото е ,че почвам да му свиквам и да го карам както трябва. Успех колега и горе главата , всичко с времето си, няма все да е така Поздрави
                          Знаеш името, а не историята ми ! Знаеш какво съм направил, но не и как съм го постигнал !!!
                            Мотор се купува с мерак.
                            0 8 76 36 8 542
                              Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
                              Не и в тези времена, колега...
                              Yamaha WR 200
                                Няма какво да говорим, то е ясно, че "мерак с пари се гаси". А да ви се оплача, все още не мога да го запаля, днес се оказа, че едното буренце на поплавака се е напълнило с бензин, освен това не мога да разбера едно - когато ритам на манивела, а свеща съм я допрял до главата и цилиндъра, не мята искра, а иначе ако хвана кабела до свеща, ме удря ток.... 4 свещи пробвах, едно и също, просто не ми е понятно как така има ток и ме удря, а не хвърля искра?! Не е възможно да не замасява, защото в такъв случай нямаше въобще да има ток...? Днес си поиграх 20-тина мин., и с 3 милиметрова ламарина с помоща на зеге, малък флекс и клещи, направих един страхотен полумесец. Маховика се застопорява супер, но гайката ми превъртя, и сега не мога да си намеря гайка С едра резба имам бол, а със ситна, нито една, и не мога да си завия маховика сега.
