Yamaha DT 125
  • Yamaha DT 125
    Интересува ме м/у карборатора и цилиндъра на мотора има едно като маркуч който отива в едно казанче под резервоара което няма нито капачка нито дупка това някакъв уред за вакум ли е защотото аз така си го обяснявам.а също така след него в цилиндъра влизат едни като човчици те за какво служат ,защото вега не дърпа бензин тече си от резервоара карборатора е идеално чист а неще да тегли като му сипя малко през свеща пали и работи докато го изгори и не тегли после и гасне имате ли идея откакво може да е ?Благодаря предварително
    Ти виждаш наклон и питаш "защо?", аз мечтая за неща, които никога не са били и питам "защо не?"
    Re: Yamaha DT 125
    Първоначално публикуван от venkata2 Преглед на мнение
    Казваш, че тече от резервоара, ама дали е достатъчно. Като отвориш газта до край си трябва по-сериозен приток, а ако има задръстена цедка или кранче може да не се храни достатъчно карборатора и тогава глъхне, дори може и да ти изгасне.
      Re: Yamaha DT 125
      Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
      ДА направо гасне .Обаче сега двигателя е разглобен ,но ще проверя дали няма нещо благодаря ти
        Взех си Yamaha DT 125 и имам няколко въпроса
        Здравейте
        вчера си купих Yamaha DT 125 с двигател (34X) и човека от когото е взех ми каза какво е сменял по нея. В момента мотора върви много добре ,но ме е страх да го напъна докато не си изясня нещо , а именно защо се е получило това което е на снимката с буталото ?Човека каза ,че е имал проблем с комутатора и го е сменил с автомобилен (от някакъв Opel) след което машинката се е оправила но след като е карал с 130км доста време 95кг човек се е получил този проблем с буталото , който е бил отстранен. Страх ме е да не се получи пак нещо подобно с буталото. С какви свещи се кара този двигател ? В момента свеща е с дълга резба. След като е махнал комутатора е спряла да работи клапата на която пише YPVS. Това фатално ли е ?
        Ако някой има документация за този двигател ще съм му благодарен ако я прати на thewizard85@gmail.com
        Последно редактирано от iva_kx; 16-07-07, 10:24.
          До: Взех си Yamaha DT 125 и имам няколко въпроса
          До колкото аз виждам 1-во ръбовете на това бутало имат уронени места !!! И 2-ро до колкото се вижда на снимката, май свеща е тропала по него !?
          Моя съвет е, ако искаш да нямаш проблеми с него е да направиш един шлайф и да си вземеш един кит бутало + сегменти + другите неща и да ги смениш..!
          Аз лично не съм запознат с тези клапи отпред та ти пожелавам успех с търсенето на инфо!
          ПП. Честита придобивка и дано нямаш проблеми и инциденти с нея !
          [CENTER][B]Не търся пътя, а ходя там където го няма, за да оставя следа след себе си ![/B] [FONT=&quot]®
          [/FONT]________________________________________
          [CENTER] [I][SIZE=1]..Победите се постигат с рискове и компромиси а не със очакване на момента..
          [/SIZE][/I][FONT=Lucida Console][SIZE=1][B]..[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1]Давай наставления само на този, който търси знания, осъзнавайки своето невежество. Оказвай помощ само на този, който не умее понятно да изказва своите заветни думи. Обучавай само този, който е способен, узнавайки за единия ъгъл на квадрата, да си представи останалите три[/SIZE][/FONT][FONT=Lucida Console][SIZE=1]..[/SIZE][/FONT]
          [/CENTER]
          [/CENTER]
            доколкото знам клапата се задейства по механичен път.когато няма клапа мотора неможе да се изфорсира.поне при джилера е така.
              И на мен ми се струва ,че свеща е искряла през буталото за да "издълбае" такава дупка
              Последно редактирано от iva_kx; 16-07-07, 10:26.
                На ДТ-то клапата е електронна, над определени обороти се включва сервото, по може и управляващия модул да е сдал багажа.
                От претоварване не може да му стане нищо на мотора, освен да прегрее или да стопи съединител
                  Първоначално публикуван от Different_Soul Преглед на мнение
                  каква свещ е тропала бе човек
                  това бутало е стопено доколкото виждам, не се знае с какъв бензин е каран този мотор и колко бедна е била сместта
                  а и какъв шлаиф да прави, ако цилиндъра му е с никасил ?!?!?
                  просто трябва да си вземе ново бутало с подходящ размер, да си прегледа карбуратора и горивната смес и да си оправи клапите да работят добре
                  в мануалите на ямахите с електронни клапи пише как се зацепват за да работят добре т.е. кога да отварят и кога да затварят
                    и на мене ми излгелжда че свеща е тропала ина4е какво е обяснението на този проблем .... а онази клапа където пише YPVS до колкото ми оябсняваха се яавява като някаква ускорителна клапа и предполагам че мотора без нея ще върви много по малко .... иначе и аз имам ДТ 125 ....
                    [url]http://snimka.bg/album.php?album_id=64575&photo=1[/url]
                      не е никаква ускорителна клапа
                      това е клапа която управлява работата на двигателя при определени обороти
                      когато е в ниски обороти стои затворена и не дава на газовете така бързо да излизат от цилиндъра и с това се подобрява работата на ниски обороти
                      на високи обототи клапата се отваря и помага по-бързото илизане на газовете съответно двигателя може да достигне по-лесно високи обороти
                      на кросовите мотори тази клапа е механична на центробежен принцип а на ендурото се управлява с електромотор и 2 жила
                        сега като се замисля възможно ли е да е бил някой счупен сегмент , който да се е натрошил ? Като гледам каналите отстрани ми прилича наистина на сегмент.
                        Защо като постна съобщение и ми излизат някакви глупости ,кодоже и др. неща в поста ?
                        Последно редактирано от Goblin; 17-07-07, 19:39.
                          Както пише Краси, проблемът ти идва от прегряване, което може да се дължи на много неща:
                          - Нискооктанов бензин
                          - Лошо регулиран карбуратор
                          - Свещ с неподходящо топлинно число
                          - Лош реглаж на запалването.
                          Отчупените ръбчета се получават при течаща гарнитура на главата (моторът ти с водно охлаждане ли е ?) - при тръгването надолу буталото засмуква охладителна течност в горивната камера, алуминият става крехък и става мазало. В екстремни случаи главата може да се изкриви.
                          Като цяло при всички положения става въпрос за прегряване. Може да е от всичко, възможно е и да засмукваш въздух от някъде (калпави гарнитури например)
                          Издъних се на Тюринг теста
                            @Goblin да мотора е с водно охлаждане. Предния човек ми каза ,че това се е получило след като го е карал продължително време с 130км/ч по асвалт. Явно наистина е прегрял. Сега обаче не съм видял някакви течове по двигателя. Реглажа как да определя дали е правилно направен. Мотора пали от първо ритване дори и студен.
                            Последно редактирано от mitkov; 17-07-07, 22:24.
                              който и да е 2 тактов ендуро мотор..особенно 125 ако го караш на пълна газ по асвалта ще стопи бутало..-просто от време на време е трябвало да връща газта или да я припомпва
                              YPVS системата обаче щом не работи..вече едва ли ще има такъв проблем..-просто мотора няма да може да се напили толкова защото тя няма да отваря-което не значи че не може да се прегрее-просто като достигните някаква скорост и искате да я поддържайте-от време на време стискайте съединителя припомпвайте двигателя да поработи на по вариращи обороти и пак газ..така нищо няма да му стане-аз миналата година с 125 и то кросак минах бузлуджа емине -300 км и нямаше проблем ..но с ръчкане на пълна газ по правата може да се стопи и за 500метра -тези двигатели не са направени да работят на постоянен режим-а на ускорение намаляне-по вруму на ускорениеуто навлиза по богата смес в двигателя от подаването на газ а при задържане на газта сместа пообеднява -частите прегряват и не могат да смогнат да се охладят-особенно пръчиците по каналчетата на цилиндъра-на това отгоре и масления филм поолабва..свеща и тя прегрява и особенно и при по слаб бензин започва и детонация..въобще -кофти докато при ускоряване намаляне -всичко е точно-навлиза масло навлиза бензин частите имат време да охладят и тн
                              -този ппроблем на някои по нови кросаци 2 тактови е решен чрез т нар -POWER JET КОЙТО СЕ включва и дообогатява сместа на високи обороти и мотора не може да се "пръсне"
                              а при някои отваря и при ускорение -на средни дообогатява
                              -що се отнася до свеща-ако е прекалено топла-на високи пак може да издетонира и да стопи буталото двигателя-като за това дт една нгк9 ка EG Например ще е супер -а и друг модел на нгк да е -стига да е поне 8 ца или 9 ка няма да има проблем..от към свещи
                              Последно редактирано от mitkov; 17-07-07, 22:49.
