Доработки Husaberg FE 450
  • #61
    До: Husaberg FE 450 Доработки и тунинг тип "Pepimotos"
    Абе не е баш така,мотора си пали и няма проблеми.Да ви кажа че от един метър който и мотор да падне се ша стане нещо с с него.Ще ви разказвам по нататъка как пали и какви проблеми има с мотора.Пламене не го ли купи този Хусабрг най после.Мотора е тестван вече и е много добре.
    Живейте и вярвайте в това в което не вярвате. Обичам природата и нейните красоти.
    0887 543 312 ,Land Rover Discovery 300 Tdi, КЛИМАУТО АВТО КЛИМАТИЦИ И ДИАГНОСТИКА.
    • #62
      тук не става въпрос за мотоциклета като цяло-аз също бих го купил с удоволствие. Става въпрос за нова технология, която има слабо място-акумулатора и невъзможността да се използва електрическата система на мотоциклета за палене с бутане/теглене ако проклетия акумулатор отсъства..
      не искам да влизам в безсмислени спорове-ще се радвам да не съм прав
      A stupid man's report of what a clever man says is never accurate because he unconsciously translates what he hears into something he can understand
      • #63
        Т.е. искате да кажете, че този Хусаберг е с алтернатор, така ли?
        • #64
          не знам дали е с алтернатор,но проблемът е бензиновата помпа на инжекциона (предполагам и самия контролен блок)-без начално напрежение-няма гориво.....разбира се аз изхождам от това, което два пъти ми се случва с маркови акумулатори-те просто прекъсват след падане и карането приключва.....никак не ми се иска да бутам подобен мотоциклет заради банален акумулатор-вероятността това да се случи не е много голяма, но в моя случай това се случи 2 пъти....какво пречи да се случи и 3?
          • #65
            А кросовите КТМ-и тогава как са направени, те също са с акумулатор и стартер, а при мотокроса има далеч по-зверски падания и то на доста по-висока скорост.
            • #66
              май сме любители на трупането, на отговори?!?
              Нека да започнем:
              Кросовият КТМ е направен по ПОЧТИ същата схема с някой дребни наглед изключения:
              1. Има карбуратор,който не зависи от акумулатора
              2. Ако го буташ заради липса на акумулатор,той най-вероятно ще запали
              3. Кросовият КТМ в повечето случай (или поне за това е правен) си стой на пистата и е доста близо до спасителният сервиз-от него се иска да е лек, да върви и да не се налага, да се пали повече от 5-10 пъти.
              Ендуро КТМ:
              2. Може да не го буташ ако се е скапал акумулатора, защото има манивела
              3. Ако и манивелата е паднала (защото неговият егоцентричен собственик не е сложил Локтайт) може да го буташ и той ще запали
              4. Ендуро КТМ е проектиран да участва в мероприятия, които понякога изключват наличието на нежната половина от населението-т.е оставаме сами в гората,реката,калта и може и да се поизцапаме, както и безславно и внезапно да завръшим карането в някое прилежащо дере или дупка-УФФ РоуТ
              Ендуро Хусаберг-а,2009:
              1. Има прекрасен инжекцион, който спасява всички неразбиращи и неможещи от "мъката", наречена карбуратор-и всички нейни болки: "глъхне ми,....скача ми,...дави се......"..."А, защо не си стойш дома?!?".....ама то пък иска напрежение и то преди да запали ДВГ
              2. Може да не го буташ, защото и без това няма смисъл-няма да запали без ток
              3. Може и да не участваш в подобни - "УФФ", безславни мероприятия, щото може и да не ги завършиш подобаващо.
              4. Винаги може да похарчиш спестените пари за тунинг лепенки
              Абе така, като гледам какво съм измъдрил май по-добро от Хусаберг-а НЕМА
              Тази полемика е безсмислена: Времето ще покаже!
              • #67
                Идеята ми беше следната! Ясно е че кросовия е близо до трасето и там се търси лекота и скорост. Но въпроса ми беше следния. Щом от падане акумулатора се прецаква, има ли го този проблем и при кросовия 450 който е само с акумулатор? А за тикане е ясно че ще запали, макар че досега несъм виждал някой да си тика 450-ка по трасето
                • #68
                  за КТМ-смятам, че пали без проблем.
                  За Хусаберг 2009-в един международен форум пишеше, че по време на движение се е откачила едната клема и мотора е угаснал....
                  Ако на колегата му се занимава да направи този опит и ше разберем как е полежението на местна почва?
                  • #69
                    и другия тест може да е като се намери подходящо място за палене на скорост-да се угаси мотора, да се откачи плюса на акумулатора и да се пробва дали ще запали-с това дебата ще приключи..Пак да кажа: Ще се радвам да не съм прав!!!
                    • #70
                      Няма ли жичкаджия тука да обясни?!
                      Мен ме няма по токовете, но мисля, че ако е с магнет трябва да запали на бутане със слаба или без всякаква батерия. Друг е въпроса при разкачени клеми дали няма да изгори нещо(реле-регулатор, електроника и пр. гадни проблеми, да не говорим за статор).
                      Ако е с по-модерен генератор кофти, хич не е за такъв тип мотори.
                      Сега като стана на въпрос се замислям по каква схема е новият ЦРФ, нали е с инжекционно пълнене?? Акумулатор няма... или поне аз незнам за наличие на такъв.
                      • #71
                        те са по друга схема ..по принцип се рита два пъти по леко
                        това генерира ток той зарежда някакво много малко акумулаторче или може би нещо като кондензатор и захранва помпата да направи налягане
                        от там риташ трети път и пали ..поне така го даваха за първия модел който излезе
                        сега май това става още по бързо
                        но пак ако не е работил скоро от първия път няма да палне
                        иначе вече като е работил това "капацитаторче" го наричат но било нещо специално направено за тази цел и уж уникално си е заредено и палел от раз
                        Последно редактирано от mitkov; 27-08-09, 11:05.
                        • #72
                          Точно за това говорим: Искаме същото!
                          • #73
                            да най добре да го направят същото а акумулатора да е отделна система свързана само със стартера ,фарове и прочее която си се зарежда от отделна бобина в генератора
                            • #74
                              тъй като този дебат се води по много форуми, реших да пусна отговорът на някой от собствениците на Хусаберг, правили опита:
                              "There is no way my bike is going to push start. With the battery disconnected the fi lite flashes but no start. Maybe I needed to push it farther/harder. Then I connected the battery, started the bike. Removed the wire motor stopped. Did this a few times. Looks like ace is right no battery no run."
                              А това на мен никак не ми харесва!
                              • #75
                                Много неприятно наистина, при евентуален отказ на акумулатора си оставаш в гората при положение че мотора ти е изряден
                                Може да измислят за собствениците резервен акумулатор с умалени размери и тегло за носене в раницата Ние с 2Т носим бензин до някъде, а те акумулатори постоянно сори за спама !
