CRF mania (само за пристрастени)
Това е залепена тема.
  • От: CRF mania (само за пристрастени)
    Колеги кажете някой достоверен и надежден вносител на части и консумативи или магазин в София?Да приема поръчки от флуиди по мотора до техническа част?
      Колега а да уточниш по-конкретно какво те интересува и за какъв мотор по-точно става въпрос че иначе трqбва да гадаеме.
      0878424143
      0887424150
        Мотора е хонда црф 450р.Мотора пали трудно като е студен,но в крайна сметка пали.Та реших да сваля свеща да е видя.Ритам манивелата искра няма.Някой да даде идеи къде да погледна за проблем ?
          Колега, предполагам свеща си я допрял някъде на корпуса на двигателя докато риташ? Ако не я допреш няма да има искра. Само когато е студен ли пали трудно? След като запали работи ли нормално? Като поработи и загрее, ако го угасиш как пали ? Може да пробваш да свалиш капака на клапаните и според мануала на мотора да провериш хлабината на клапаните. Ако не са регулирани навреме се износват изключително бързо, понеже оригиналните са титаниеви и започват да не затварят хубаво.
          Това е една от най-честите причини тези мотори да не палят студени (ако всичко друго е наред)
            Естесвено,че я допирам,няма как да дам маса иначе.Пали трудно само като е студен,а като поработи и загрее пали с едно ритане и работи перфектно.Незнам за клапаните още не съм ги проверявал това е една от причините които съм намислил да оправям(ако има за оправяне).Интересното беше,че няма искра като ритам,възможно да е нещо от електрониката.
              99% клапани. Като риташ от време на време, пригърмява ли в ауспуха докато е студен? Ако гърми - няма необходимите хлабини на клапаните.
              пп. Между другото моя мотор /бившия / ,ако го карах всяка седмица, палеше от второто ритане, но пропусна ли и да минат 15 - 20 дена, пада доста ритане докато го запалех. Цяра беше следния - преди да го сритам, го накланях докато потече бензин от преливника един - два пъти и палеше с 3-4 ритания. Също се влияеше от температурата - колкото по-студено беше, повече ритане искаше.
              Последно редактирано от maki449; 08-03-14, 08:30. Причина: пп
              Силата е нищо без контрол.
                Много са капризни от към горивна смес тези мотори. Когато е студено сместа им става много бедна, понеже въздуха е наситен с повече с кислород. Същото се забелязва и когато се изкачиш на много високо , сместа им става прекалено богата и пак трудно палят.
                пп. Номера с накланянето наистина върши работа, когато мотора не е каран дълго време.
                  Не гърми като го паля,но почетох доста и е твърде вероятно да има натегнати клапани и това да е причината.Иначе ''метода'' с накланянето го научих от старото ми ХТ.И там работеше безотказно .
                    Накланянето работи при всички мотори, важното е да уцелиш правилната страна
                    SUZUKI DRZ SuperMoto
                    Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
                      Първоначално публикуван от Helik Преглед на мнение
                      Абе ,ако забравя да пусна бензина, нито накланяне, нито бутане помага / помниш сигурно Миро/
                        Дааааааа, без бензин е трудно паленето, особено по джапанки CRF-а рита здраво и хич не се церемони
                          Как да си намалим височината на седалката(видео).http://www.youtube.com/watch?v=fiPsE...layer_embedded.
                          Търсих подобна тема,има написано но мисля че да видиш как става е по добре.
                          Honda CRF 250 X
                          Touareg 3.0 TDI
                            Тоя номер с накланянето на мотора докато потече бензин е много як!!! Две години подред, след като е престоял зимата, като тръгна да го паля все едно няма нииииикой! Обаче преди време реших да запаля маторя /обаче Сузуки дрз/след едномесечен престой и хич и не искаше, докато не се сетих, че бях видял да го правят този номер и стана!!! Това е много полезен "трик"
                              Искам да попитам знаещите.
Име:DSCI0029 (1).JPG
                              Гледам на тази снимка,че маркуча който се разделя от капака на главата в единия си край е запушен.Моя и той е запушен,но има една стърчаща тръбичка от двигателя и не знам на нея какво се слага?
                              И дали мога да намеря от някъде размери за градовете на радиатора или да си правя шаблони с картон?
                              YAMAHA WR450F
                                Запушения маркуч е разклонение от отдушника на картерните газове. Другия му край се слага във фиртърната кутия. Това запушеното, от време на време го отваряй за да се изтече събралото се масло - то е минимално, само няколко капки. А свободния щуцер, е отдушника на скоростната кутия, който маркуч е изведен свободно някъде отдолу.
