CRF mania (само за пристрастени)
Това е залепена тема.
  • От: CRF mania (само за пристрастени)
    Не съм сигурен, но попаднах на тази снимка в един американски форум, там твърдят, че според списанието Дирт Райдър, страница 24.
    Хонда ще пусне на пазара първа 2Т мотор, при това инжекцион, ако това се окаже вярно, много ще разбуни духовете...
    Текста е замъглен заради авторски права на списанието, американци, кво да ги правиш.
      Първоначално публикуван от shyfx Преглед на мнение
      По мотора няма лагерче семерингче и втулчица коята не смених жилата са чисто нови абе общо взето стана като нов имам само един проблем понеже задната гума ми е широка 150 и как ли не я мъчих но опира в веригата,някакви идеи? скоро ще направя и подробен репортаж.
      Нормално при 150-ка. Даже като се поизноси веригата може и по джантата да почне да жули ама зависи и от профила на гумата де…
        Еми май ше търся по тясна гума,гледах и някви супермото слайдери дето има нещо като планка точно до гумата.Ама ше я сменя с по тясна и тва е.
          Първоначално публикуван от Chinela Преглед на мнение
          [ATTACH=CONFIG]620864[/ATTACH]
          Tова май ще е няква ендуро версия,че гледам има фар ако и хонда пуснат някое 300 2Т ендуро направо го отнасям
            на ДРЗ 400 супермото гумите са 140/70 R17M/C
            предполагам ширината на шарнира е подобна, така че явно размер до 140
              Аз си мисля, че има двутактови двигатели с принудително впръскване и то от преди повече от 10 години, но са монтирани на шейни. Т.Е това не е някаква техническа новост. А хонда опредено са изостанали в развитието на ендуро мотоциклетите си в сравнение с КТМ, колкото и да не долюбвам последните, защото пускат в производство нови, но недомислени боклуци с заложени по дефолт капани за юзърите и като си поправят миналогодишния гаф се бият у гърдите все едно отново са преоткрили топлата вода.
                Имах идея да изнеса зъбака от джантата с тефлониви втулки по 3мм но ми се струва доста слабо като здравина и според мен няма да издържат втулките и ше стане свинско,щото то ще се счупи точно когато си на пълна газ и от там нататък се сещате какво става.
                  Тогава ще трябва да изнесеш и предния с толкова, но пък тогава ще дойде проблема с водачите. Също така може да почне да опира в рамката.........
                  EXC TPI 2019
                    По повод супермото проекта на колегата , някой знае ли от какъв мотор са джантите от снимката ?
                      Aprilia монтират такъв модел джанти.
                        Джантите са за црф заводски на една италианска фирма но до колкото си спомням струваха колкото един црф.И някаде по един европейски форум за супер мото един състезател каза че не били най удачния избор особено ако трасето имало много скокове.
                          http://www.motostrano.com/Marchesini...-p/sa-0001.htm предна 1,399 $
                          http://www.motostrano.com/Marchesini...-p/sa-0002.htm задна 1,499 $
                            Търся преден спирачен диск къдрав и ляв радиатор.А по въпроса с гумата срещнах едно момче в софия с црф 450Р 2006 година направен на супер мото задната му гума беше 170 и изобщо не опираше във веригата.Странното е че почвам да се притеснявам че аз нещо съм оплескал
                              Имам преден спирачен диск 280мм къдрав комплект с адаптор ако имаш интерес званни на 0898524074 Мишо
                              мразя да карам в гората!
                                Здравейте колеги,след 3 годишно отсъствие се върнах към ендурото,до сега съм карал само кросаци.Но сега успях да се сдобия с CRF/CRE 250 Х HM 2005г. Но след последното возене ми изчезнаха фар/къси и дълги/,габарит и заден стоп,след едно падане,но предния габарит свети.Мотора е с поставен клаксон,къси и дълги светлини и стоп машинки подготвян за регистрация,казвам това за улеснение да имате представа какво е правено по мотора.Тока за фара,задния габарит и стоп машинката са взети от едно черно кабелче,до колкото успях да схвана това са кабелите за задните светлини в калника,но не съм напълно сигурен.В Кюстендил от където съм от месец има вече два Х-а 450 и моя 250 и няма компетентни люде да ме насочат къде да търся проблема.
                                Случайни хора УАЗ не карат! Радослав Стоилов 0899496832
