KTM 300 EXC Six Days 2014
    От: KTM 300 EXC Six Days 2014
    Значи кита за КТМ вентилатор е без датчик, с копче и както каза Митков, пускаш го когато искаш.
    Обаче аз поръчах кита който е за Хусаберг, той е този който е с датчик и сме монтирали.
    На предишния ми мотор, 350-ката термостата сработваше някъде над 95-100 градуса, обаче аз го смених с такъв който се включва на 85градуса.
    В момента пак е с такъв, той почти винаги е включен, дори и по равен терен, а копчето за мигачите използвахме да вържем там двете карти.
    Щом обаче от завода тези мотори ги продават без вентилатори, дори нямат отвор в тях за датчик, значи се предполага, че греят по-малко от 4тактовите.
    Сега обаче пиша само това което съм чел през последните месеци в КТМтолк, практиката ще покаже и тогава ще споделя от първо лице.
    Все пак жегите тепърва предстоят, а и Рила не е Баха 1000... много ме радва, че темата тръгна в тази насока, да дискутираме техническите характеристики и да споделяме опит.
    Благодаря Ви още веднъж!!!
    П.П. Нека не забравяме обаче, че мотора е при Владо, който също кара 300 двутактов сикс дейс 2013 и има практически опит.
      И аз да напиша нещо по темата. На Chinela - да му е честит новия красвец, със сигурност ще те радва много. Опитай се да игнорираш първите впечатления от карането / ако са по-скоро неприятни де/, защото при мен бяха направо разочароващи. Като си купих Хусата на втория ден се чудех за колко ли мога да я продам ). Сега обаче не искам и да помислям за друго. Митков, аз моето копче в самото начало си го направих принудително на мигачите, както си ми беше и на бетата. Иначе ми бяха казали, че нямало да ми трябва за цвайката вентилатор, тя не греела и т.н. Аз явно я загрявам, но пък вентилатора я охлажда добре и винаги, когато преценя само щраквам с левия палец и нямам грижи с прегряването. В Кърджали даже не я бях спирал дори.
      IN ENDURO WE TRUST!
        абе 300 то си грее,,то и 250 то де,,преди със 125 и 200 като съм имал то и по 30мин да го форсираш на място та ако ще и на 30градуса жега ,,няма да хвърли водата,,но течноста като количество а и размера на радиаторите и на 4 те са еднакви !
        а и да не забравяме че за 200 а и 125 най вече обороти от 10 000 и нагоре са си нещо нормално и предполагам и помпата се върти много по бързо превърта водата много повече пъти през радиаторите което не е маловажно също
        ,,все пак за всякакво по нормално ендуро та дори екстремно едва ли при нормални условия ще хвърлят води ,,това става вече на много спънати екстреми и качвания и дълго дълго каране на 1 ва или 2 ра примерно в доста топло време или в състезателно темпо без почивки и прочее докато 4 такта общо взето и както си работи на място може да я хвърли
        аз едва на тези състезания реализирах практически значимо хвърляне на води ,,особено на кърнаре около 300мл бе изхвърлил хем го спирах да поизстива на няколко пъти,,
        като си караш по нормално и без да бързаш чак толкова,, повече от някакво леко приплюване едва ли може да се постигне
        Последно редактирано от mitkov; 07-07-13, 18:13.
          Първите ми впечатления от два часа мъка са:
          УЖАС-УЖАС-УЖАС....мотора нямаше никакви ниски, вървеше само ако е на 5-6 и с над 90км в час.
          Не пали, прекъсва, АД, за 51км резервоара СВЪРШИ...., отидох при Будин, нямаше го, по телефона получих инструкция да проверя карбуратора.
          Карбуратора си беше наред, оказа се ДЕФЕКТНА свещ, след смяна на свещта, мотора стана съвсем друг, няма такава тъпотия ви казвам.
          След смяната, палеше на осминка, работи като часовник, върви страхотно, но аз отказах да го карам повече, ще чакам да ми мине, че за малко го бях залял с бензин и щях да го подпаля насред полето.
          Дори и нито една снимка не направих, а се бях подготвил .......лошо начало, лошо.
            Е, значи - съвсем стандартно 2Т начало, гарнирано с технически проблем - за повече разкош и ниско самочувствие
              ха ха, ами не те иска като знае от какво магаре идваш, това е расов жребец
              ... за свещта, при запалването ако някой разко му е дал газ може да я е прецакал, не е избила напълно, но започва да шари искрата и изобщо двигателя се чуди дали да пали или гасне.
                Първоначално публикуван от Краси Преглед на мнение
                Никой не му е давал газ, аз бях първият който сипа бензин, само 8,4 литра на Шел, не събра повече, а резервоара си беше ЧИСТО ПРАЗЕН от завода.
                После ритах пет минути и чак когато отворих газта докрай, чак тогава запали, но държеше само високи обороти. После МЪКА, бе ше го накарам да си намрази гумите, само да му свикна.
                  Цвайките са опърничави и капризни - и аз съм още на същия хал, но се свиква. Важното е ,да не се пречупиш още в началото и да те откаже с мисълта, че не става. Много хора казват ,че не стават и това е така, защото малко трудно се привиква с тях, но после фъна е на маххх!
                  А за свеща - нормално е ... ,нали все пак е от И*ея
                  Силата е нищо без контрол.
                    Бат Ваньооо ,поздрави от Живко! Аз казва,вече почти навивам на R a, да го видя аз него кога и той ще се справи с цваиката и тогаз да заповяда на Енинските екстрими!
                    Луда Жаба да знаеш щом вече не сваля поглед на обявите в Холандия за CR 500. Tакъв щее следващия ша снаеш!!
                      Ме знам колко струва кита на ктм за охлаждането, но един SPAL с подобен диаметър е около 120 лв с ддс.
                      другото е жица копче и ток.
                      ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
                        Явно си изтеглил късата клечка и си уцелил един от милион мотори с дефектна свещ още от завода Нищо... Важното е, че сте открили проблема и е премахнат. Много ми харесва КТМ-чето и отдавна съм им хвърлил око на тези ехс-та. А този 2014 модел е направо върха на сладоледа Продължавай да пишеш какво правиш по мотора и как се представя. Относно разхода щом до сега си карал 4т, а даже последния ти 350 е бил и инжекцион според мен няма да ти се хареса, но всяко нещо за сметка на друго Дано от сега нататък не те ядосва така, та да може и снимки да правиш на каранията Ако все пак не ти хареса мисля и решиш да го продаваш на половин цена, ще се прежаля и ще го купя
                          ам естественно че ще стане така бе магаре
                          ..нямаш ли ми тел да звъннеш !!
                          тва е чисто нов мотор ,,първо палене вътре вс е намазано а и да не е като си го палил си го задавил защото си дръпнал смукача а сега е топло и мотора ти ако е със стандартните настройки всъщност идва богат и щеше да запали и без смукач,,нищо чудно да си забравил и да го върнеш бая време и естествено че ще избие,,
                          не е и разработен абе ,,въобще звънкай!!
                          да си знаеш от тук нататък не пали ли на смукач или след падане до няколко ритания отваряш газта докрай спираш бензина връщаш смукача ритваш два три пъти да продуха и до третия е запалил,,и като запали държиш газта до дупка да се изфорсира хубаво "да изчисти" както се казва,,,ако си го карал много дълго на много ниски обороти и или по дълги надолнища с върната газ също ,,хващаш съединителя и задържаш пълна газ за няколко сек да се изфорсира хубаво докъто спре да пуши и заработи "чисто" с плътни обороти
                          ,,като го загряваш също,,,като поработи малко да позагрее да разшири буталото хващаш и държиш пълна газ няк сек докъто заработи чисто и загрее и изчисти и свеща и вече после нямаш грижи,,300 то е най некапризния и чисто работещ 2 такт но,,,все пак си е двутакт,,не са толкова много и сложни нещата ще свикнеш !!!
                          ,,и въобще ЗВЪНКАЙ!!
                          имай предвид и че по мои наблюдения тия мотори се отпускат и започват да отдават пълна мощност и да вървят хубаво след поне 1000 и нагоре километра ,,ти ще го усетиш как все повече се отпуска и отпуска да върви..
                          между другото свещите му не са скъпи 7-8лв е стандартната ,,платинената е по скъпичка към 30
                          но докато не се разработи не му слагай такава
                          Последно редактирано от mitkov; 08-07-13, 10:03.
                            Първоначално публикуван от Chinela Преглед на мнение
                            Е ся кво ще правим?С какво ще дойдеш в Събота на "Лакатица"?
                            Въсата има стар и счупен мотор,Чинела има нов и неработещ.
                            Аз пак трябва да карам сам.Айде стегни се !!!
                            Таман ще го пробваме по Зелени рид.
                              Ванка да ти е честито новото магаре! Д те кара дълго и вярно, да не е инатесто и да не хвърля къчове!
                              Първоначално публикуван от Петьо Джартов Преглед на мнение
                              Петьо, ти няма ли събота към морето да забиваш?
                                Снощи направих втори опит да се разберем с мотора и да видим кой кого.
                                Резултата е все същият, два на нула за него. Този път обаче нещата стояха по съвсем друг начин.
                                С нова свещ работеше без никакви проблеми, аз обаче НЕ. Капнах само за един час, при това по пътеки на които преди летях.
                                Опитите и напъните продължават, ще ви държа на течение.
