Може ли да превърнем свойте кросове в снегоциклети?!
  • #61
    Ники разкажи малко как беше днес, имаше ли проблеми, дай малко снимки, видео ако имаш
    99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
    It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
    • #62
      ето и снимки от пьрвия тест имам и клипчета
      не казвай всичко но знай какво казваш
      • #63
        Ники кажи нещо повече, потъва ли, не потъва ли, завива ли добре, можели да караш по-бързо, те такива работи, какви са ти впечатленията
        • #64
          Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
          Абсолютно....
          Сподели впечатления, че ще ни изтекат лигите тука само по тези снимки.....
          • #65
            Днес ходи при него и каза, че нещо има малък проблем със завиването, но нека той да обясни по подробно.
            • #66
              Може би дългата стъпка на веригата не позволява на дъската отпред да подведе мотора....
              • #67
                Незнам нещо такова май се получава, но със сигурност ще отстрани проблема. Да го изчакаме да влезе в портала и да разкаже по-подробно.
                • #68
                  Здравейте сьфорумници .След като изпробвахме машината с един мой приятел с голямо сьжаление установих че мотора завива много трудно .Завоите с ниска скорост се взимат с много усилие а с повече газ е по лесно , освен това на по дьлбок сняг мотора се чуства по добре но много поднася на отьпкан сняг .Искам да призная че с това управление е много трудно за каране .От страна на трака сьм много доволен но на повечко сняг е по гот .Имам малко видео но не знам да го кача .Голям проблем ми е това напрегнато завиване и затова имам някои идеи но ще сьм благодарен на всеки който помогне сьс сьвети .
                  • #69
                    Първоначално публикуван от mishelmoto Преглед на мнение
                    Не съм специалист, ето ти моето скромно мнение.
                    Балансът на мотора ти е съвсем нарушен. То не може и да се очаква друго, но те чакат много тестове докато го нагласиш. Дори като седнеш на него ми се вижда наклонен напред.
                    Задницата ти е по-висока спрямо предницата, спрямо оригиналната конфигурация (с джанти). Ако си представиш задната и предната джанта, в момента си с екивалент примерно на 19-20 цола задна (оста ми се вижда по-високо от оригиналната конфигурация), а отпред, пак съдейки по позицията на оста - си с екивалента на знам ли, 16-17 цола.
                    Не че същите закони се прилагат в случая, понеже няма предна гума която да се върти, но:
                    - предницата ти е толкова ниска, че при завой бяга навън.
                    - предната ска е от шейна (от шейна ли беше?). Шейната е с две ски отпред, и пак не завива чак толкова добре. При шейната на всяка ска имаш много по-голямо тегло отколкото в твоя случай. С две думи - предната ти ска не е достатъчно натоварена за да направи необходимото сцепление.
                    - Предната ска не е предвидена да ляга в завой, изчислена е да седи плоско върху снега. Може и да греша тук, моля да ме поправи някой ако се занимава с шейни.
                    Решението (или поне стъпка в правилната посока) се състои от две части:
                    - Снижи задницата. По веригата нищо не можеш да направиш вече, там конфигурацията е константа, НО ако все още ползваш заден линк на окачването (а си мисля че няма начин да си го свалил) - чрез удължаването му ще снижиш задницата, без да губиш от хода на окачването (или поне за всеки милиметър загубен ход ще имаш снижение от няколко милиметра). Пиши точно коя година е мотора ти, ще питам тук моите хора които правят окачване, за да видим с колко да се удължи линка. Щом си успял да направиш всичко останало, заден линк няма да те затрудни много.
                    Недей да вдигаш предницата, ще се отслаби конструкцията.
                    - Предната ска е проблем. Изчисляването на кривината на ската за да зацепва при лягане в завой е цяла наука, в случая може да ти послужи да гледаш дъно на джет или на скутер - и при тях е нужно да се изчисли много точно формата на дъното, за да могат да лягат в завой във водата.
                    Тук обаче може и да греша, може би напротив - да ти трябва ска тип скиорска ска, с карвинг, с която да може да се ляга. Така като го мисля май-по-скоро това ще е.
                    При всички положения - мисля че в настоящият си вид конструкцията си е на ниво. Надали от snoxycle са имали по-малко проблеми, и не вярвам да са ги решили всичките.
                    Издъних се на Тюринг теста
                    • #70
                      Един съвет от мен:
                      Корегирайте предната ска, като я направите леко под дъга и свалете малко задницата, както казва Goblin. Мисля че така управлението ще се улесни доста
                      • #71
                        да много навирена ми се вижда тая задница
                        преди да пипате линковете пробвайте първо с реглаж-отпуснете пружината на задния амортисьор а с няколко клика натегнете сомпрешъна и евентуално и ребаунда
                        навирена и тежеста не само отива напред но и ъгъла на предницата става много остър
                        ..то по принцип със ската предната само няма да може да завива ще трябва да вкарвате малко джет техника
                        снижете задницата и пробвайте -като го покарате повечко ще вземете да му хващате челъмите ..ама и лично на мене ми се струва че предната ска бива да има кант отстрани за да завива по добре и на твърдо..иначе мекия сняг -ясна работата
                        • #72
                          Освен нарушения баланс от ходовите елементи за, който споменава Goblin, все си мисля, че разковничето е и в дългата стъпка на задната верига. Ти сам казваш, че завойте с ниска скорост се взимат трудно, това е, защото неможе да превърта веригата, прави хубаво сцепление(особено на утъпкан сняг както сам каза), а предната ска неможе да се справи с натоварването, което идва от веригата в посока "напред". Получава се нещо като при пълния блокаж при джипките - трудно завиване. А когато се подаде повече газ веригата странично приплъзва по-лесно на снега и тогава предната ска по-лесно подвежда зададената посока. Същото се получава и на дълбокия сняг. Той е по-рехав и задната верига няма добро сцепление т.е. по-лесно веригата поднася/приплъзва странично и това подпомага завиването, в същото време като че ли предната ска на дълбок сняг ще се чувства и по-добре, по-стабилна....
                          Но понеже както спомена Goblin веригата е константа, обърни внимание на предната ска, трябва да може хубаво да закантва при завиване(според мен), след това се опитай да снижиш задницата и след тези операции, ако резултата не е задоволителен вероятно ще трябва да мислиш и върху веригата...
                          Обаче все ми се струва, че този вид snow конструкция е предназначена повече за дълбок сняг, а не за утъпкан....
                          А и друго не ми става ясно от снимките. Конструкцията на която е хваната веригата на практика се получава втори шарнир(на оста на задната джанта), та той по някакъв начин може ли да си променя ъгъла, дори и малко, спрямо оригиналния шарнир или с долната щанга е твърдо фиксиран(според мен трябва да има малък градус на лагеруване)....
                          Ето един линк: http://www.2moto.net/
                          може на някой да му хрумне нещо като идея
                          в галерията има едно клипче как сноумотото минава през малко езерце...
                          • #73
                            Хм, устройството Rogue, както са го кръстили според мен е по-доброто решение. Задвиждащата част е обърната напред, по-къса е и прави самата база на мотоциклета по-къса, което помага на завиването.
                            "Всичко е от значение", както се казва в една реклама!
                            От тук малко, от там малко корекции и може да се поуправи устройството.
                            Нека не се забравя обаче, че снегоциклета е предназначен предимно за неoтъпкан сняг
                            • #74
                              mishelmoto самата верига може ли да се скъсява, на прешлени ли е или е неразглобяема, че от снимките ми изглежда на прешлени?
                              Ако е разглобяема в краен случай може да пробваш евентуално скъсяване на рамката до предпоследната ролка..
                              • #75
                                за задницата ясно много е висока трябва да я намаля но умувам как да направя трака по кьс щото голям процент от трудноста е от голямата дьлжина на трака аза предницата ми се вьрти в главата да го мисля нещо такова. (снимката ) А за скьсяването на веригата ще е проблем след като я резна как да я свьржа и пак да е здрава.Итересува ме вашето мнение дали пак няма да бьда разочерован .
                                Последно редактирано от mishelmoto; 07-02-07, 11:29.
                                Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
