Honda Transalp 600 Обслужване
  • #76
    От: Honda Transalp 600 Обслужване
    Първоначално публикуван от vilik Преглед на мнение
    На дали така са го глезили набор 88
    Сигурен ли си за набора, с тази дискова отзад? Ако е сменяно окачването отзад, имам въпроси.
    Черпете ме, не ме щадете!
    _________________
    (\__/)o*******_
    (='.'=)*O*.--._.=.\-.
    ('')_('')***(_)=='(_) - I cannot get it out of my mind...
    • #77
      Или е сменяно задното окачване или мотора, защото доколкото знам заводска комбинация черен мотор и задна дискова няма. Диск от зад се появява при моделите след 1991 а те са със сребристия мотор.
      Honda Transalp XL600v PD06 1993 - откраднат в Лондон.
      Honda Varadero XL1000 SD03 2011
      Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
      • #78
        Дали , ако са внос за Италия не са правени в тази комбинация щото съм виждал и други.
        • #79
          ха ха,задължително,но не и в завода!По скоро тая комбинация се получава при износ от Италия!
          • #80
            Абе по точно съм виждал на дупнишки екземпляри предложени за продажба!
            • #81
              Привет от мен отново!
              Сега един въпрос, които ще разсмее Grayfox ноооо...да напомня за себе си В рамките на 2-3 месеца мотора ми не пали качествено 1-2 пъти - толкова само. Все едно акумулатора му не е на ред. Уж мериха акумулатора и беше наред... но имаше съмнения за релето - онова отстрани като ребра дето е (не CDI блока - него го оправихме зимата). Та - ако нещо не му е в ред как да го измеря и възможно ли е при проблем с релето толкова рядко да се случи да не запали мотора. Все пак го карам ежедневно. Ако ще сменям реле - поне да съм сигурна че там е проблема а не нещо друго...
              • #82
                Нещо всички сме проспали въпроса ти. Този дето е мерил акумулатора , е трябвало да премери дали зарежда и какво напрежение пропуска релето. Може да имаш хлабави или клеясали връзки , нагорели кабели. Най добре да отидеш при някой сервиз за акумулатори , и да премерят всичко от начало.
                • #83
                  Ами то и аз го мерих релето и според мен не зарежда, но е много трудно да убедиш Маги, че нещо по мотора и не е в ред и че ще се наложи да го оправи преди да си кара мотора. Добрата новина за мен е, че съм на 3000 км. и няма да ми се налага да разменяме релетата за да я убедя , както предлагах преди да се изселя от България. Истината е, че показанията при работещ мотор (без значение дали на празен ход или в обороти) без консуматори едвам достигаха 13.2 ако не ме лъже паметта. Като се светне фара и нещата ставаха съвсем трагични. На моя мотор за сравнение при включени фарове и малко газ (1500-2000) отивам на 14 и нещо. Обикновено проблема на Трансалпа е, че презарежда. Което ме подсеща, че тази иначе прекрасна, но много инатлива девойка един ден кацна при мен и акумулатора и беше сух на барут дето се вика. P.S. Как по дяволите се прави нов абзац тука. Преди като бях с Windows ставаше с Shift + Enter обаче на тоя Linux не се получава.
                  • #84
                    Нa Linux слизаш с ред надолу за нов абзац само с Enter.
                    Златомир Попов - Forry
                    • #85
                      Ха ха ха - стария ми въпрос... всъщност от доста време не съм имала проблеми от тоя род. И не пипам нищо щото мотора сега върви. Не знам какво му е или му е било.. може наистина клеясали клеми или връзки... може пък златните ръце на Grayfox И тук да кажа - идвай да покараме докато още мога Поздрави на всички във форума!
                      • #86
                        ХОНДА Трансалп 650V - няколко въпроса
                        Привет на всички.
                        Първо да се похваля с новата придобивка, леко прибързана и импулсивна покупка , затова сега имам и няколко въпроса.
                        Мотора е 2003г. на 35000км. Взех го от познат дето го е карал 6 години в БГ. На 2-3 ден сле дпокупката установих, че има някакъв шум от скоростната кутия ( най-вероятно ) нещо като мелене, подрънкване, абе като шум от скоростна кутия. Това когато мотора е на неутрална. При натиснат съединител шума изчезва. поразгледах тук там по форумите и общо взето прочетох, че било нормално и да си карам. Така каза и майстора дето му смени маслото. Ама никак не ми харесва този шум. С такъв мерак си взех, мотора и сега това ми разваля кефа. Смятам да си го карам дълго. Някякви идеи каква е причината за този шум и какво мога да направя по въпроса. Смяната на маслото не даде резултат, по скоро се усили шума щото сложих по гъсто масло.
                        Въпрос 2. След още няколко дни каране, установих и леко играене на кормилото наляво надясно. Причини? Очевидно мотора е удрян някога, може още когато е вкаран в БГ, защото всичко си изглежда оригинално и има леки драскотини по пластмасите, точно като от лек удар. Евентуално само крива капла, или може нещо по сериозно.
                        Благодаря на всички отзовали се.
                        Айде времето се стопли, само за каране .
                        • #87
                          Погледни в съседната тема и двата проблема се обсъждат там
                          • #88
                            Здравейте,от няколко дни съм притежател на Алп '89 та. Вчера реших да го обслужа преди да го регистрирам,та го разхвърлях почти до "кости"!
                            След като свалих карбовете и свалих капаците се натъкнах на това......Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5595072Натиснете снимката за да я уголемите
                            Някакви насоки как и къде да реша този проблем?! Иначе му бях приготвил много подаръци,Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5595074.......а той ме изненада много неприятно!
                            Kawasaki Klr 600 '91
                            • #89
                              ДНЕС риключих с драмата....дано да няма други изненади! Благодаря на markovivo за съветите при монтажа на новите мембранки! Ако някота някъде се видим,ще Почерпя!
                              Докато чаках доставката на мембраните,успях да си лаправя инструмент за синхрон. Нямам търпение да го пробвам утре!
ID:5599045Натиснете снимката за да я уголемите
                              • #90
                                Може ли някой да сподели стъпките при смяна на термостат на pd06 '89-та? Тормози ме онзи сноп кабели/куплунзи над термостатното тяло....трябва ли да ги разкача всичките?
                                Благодаря предварително.
                                Иначе дядо Коледа донесе пак повече за "транса",отколкото за мен.....не го е срам! )
