''Припалвате''ли моторите зимата?
    От: ''Препалвате''ли моторите зимата?
    Източи му карбураторите, за да запали със свеж бензин и няма да има проблеми.
    Пише, ама е чак на предната страница, кой да чете.
      От: ''Припалвате''ли моторите зимата?
      Да кажа и аз нещо ( Как най-лесно се пали?Поливаш го с бензин и палиш! )Моя убавец пали от раз,ако има акумулатор! Затова има два варианта ;1; Ако не махна акумулатора го припалвам поне веднъж месечно(държа го запален докато загрее и завърти перката и после спре сама,ако нямате такава поне да достигне работна температура,не е хубаво за мотора да работи за малко и да се гаси студен,получава се вреден конденз!) Вариант 2 ; Махам акумулатора и веднъж месечно го зареждам около един час,да му възстановя първоначалния заряд!Итака като стане над 10 градуса се слага! Тази зима бях на вариант 1 и не съм го спирал от движение!
      Amway,BMW F 650 GS,OPEL Omega 2.6 ,Wartburg 311(1000) 63г.
        Благодаря!!!
        Прочетох го,просто бензина в резервоара е същия,като този в карбураторите,за това така попитах.
        Пак благодаря!
          И аз съм с едно устройство, което симулура работа, зарежда и респективно разрежда батерията. И така 4 зими на един Унибат. Миналата седмица го сложих на мотора и няма грижи. Препоръчвам такива у-ва, заслужава си.
          XR4
          +359.885.88.99.29
            Здравейте, виждам че от доста време не е писано тук и реших че моя проблем е подходящ за тази тема, ето го и него: става въпрос за мотор KAWASAKI KX 450F чист, крос преди месец и половина го вкарах в гаража тъй като застудя и от тогава не е пален и оня ден исках да го раздвижа малко и ритнах 4-5 пъти на студен смукач но никакъв признак да запали, а до последно си палеше студен от раз, и така като ритнах 4-5 пъти замириса на бензин през ауспуха и се отказах да го паля, защото помислих че съм го задавил, маслото с което е, е SILKOLENE 15-50 пълна синтетика, защо не иска да запали от престоя,бензина,маслото или пък свеща да се е прецакала или пък от студа, помогнете ако можете.
              Не си бил настоятелен Бъди сигурен, че ще запали и без малсо в двигателя, не виждам каква връзка може да има маслото със затрудненото палене. Естествено не пробвай никога. Най-вероятно ти е изветрял бензина в карбуратора.
                Така предположих и аз, значи като реша да го паля трябва да се източи стария бензин от резервоара и карбуратора и да налея нов, а дали е възможно да съм го задавил или свеща да е заминала, а и също така възможно ли е бензина от карбуратора да изветрее за толкова кратко време? c_chanev мерси за отговора.
                  Предишната пролет колегата ми казва - 'дай да запалим моторетката, че не е палена поне 6 месеца' (дърта Ямаха пистарка)...
                  Бензин има, ама четирите карбуратора залепнали...
                  Акумулатор - автомобилния...
                  Почукна карбураторите, ама машинката не ще да пали...
                  Вика - ей сега ще го запаля, пък то от вибрациите ще се оправят карбураторите...
                  Домъкна една 'пърлачка' на газ. Вкара я на входа на карбураторите. Пусна газта, врътна стартера и мотора си заработи...
                  Загря си двигателя, като колегата продължаваше да почуква от време на време карбураторите с отвертка.
                  Постепенно отдалечаваше 'пърлачката' да пробва дали е тръгнала на бензин машинката...
                  Един по един карбураторите дойдоха на себе си и моторчето си заработи като часовник
                  Ама ако трябваше аз да го правя този цирк, бих предпочел да припалвам мотора зимата при всяка възможност
                    ей, тва ако го бяхте постнали в тубето - щеше да е поне с 1 000 000 гледания
                    Мъка, мъка.......
                    Знаете ли как палех моята Африка Туин, след като не е работила примерно три месеца? Дърпах смукача, натисках копчето на стартера и... Палеше все едно, че е изгасена преди един час...
                    За протокола - Хонда Африка Туин RD 07 от 1998 година.
                    ей, тва искам и аз - ама на пролет, който запали така, него взимам...
                      Първоначално публикуван от ivied Преглед на мнение
                      ей, тва ако го бяхте постнали в тубето - щеше да е поне с 1 000 000 гледания ...
                      Предполагам колеги могат да направят такова клипче - ние бяхме много заети и нямаше кой да снима
                      Единия държеше пърлачката и палеше мотора, а другия държеше в обороти автомобила, който подаваше ток, че и автомобилния акумулатор не бе много в час
                        Вчера палих и аз мойта Кросова Ямашка!!!
                        Много трудно запли, да не кажа че с 4 свеще се мъчих и накрая припали и заработи. Прости карбураторите са настроени така,че при температура по-малка от -5 градуса не могат да направят необходимата гориво-въздушна смес за нормална работа на двигателя. Припомпи няколко пъти масура да хвърли бензин ускорителната помпа и мотора ще запали.
                          Пробвах но само замирише на бензин и ме заболи крака от ритане може би е до специална настройка на карбуратора, за студеното време .
