KTM-950 Adventure модел 2005
    От: KTM-950 Adventure модел 2005
    Първоначално публикуван от Димо Преглед на мнение
    Бензиновата помпа на КТМ950 е пълен боклук, също както и хидравличната на съединителя, която са изхвърлили още гаранционна. Това, че неговата бензинова е изкарала 65х.км е късмет някакъв. Тока, който протича при управлението ѝ е твърде голям, което прави неудачно предаването му чрез контактни клеми. Те от своя страна нагарят и помпата спира.Обикновено тя просто започва да прекъсва (съответно и двигателя) и да хвърля искри, но има случаи и на запалване. Отделно тя не е водозащитена, което само спомага всичко това да се случи.
    Този проблем има различни решения. Слагат кабели ( вместо контактните пъпки), съответно променят и платката, което намаля тока, както и оборотите ѝ, но това не пречи ... Като има решения, платката да остане в помпата или да се извади навън. При всички случаи се мисли и за херметизирането (заради дъжд, реки или просто конденз), за което производителя не е помислил. При помпата на КТМ 990 този проблем е поредният отстранен и тя не дава ядове, но пък има други
    Едно малко кондензаторче помага доста
      Първоначално публикуван от T-Mac Преглед на мнение
      Може да помага на пръв поглед, но току виж трептящия кръг кондензатор-индуктивност(намотка на помпата) влязъл в резонанс при определени обстоятелства ще има "Елате ни вижте"!
      Аз не бих приложил подобно решение.
      Доколкото видях в горното клипче, потенциално проблемната, електрическа, бензинова помпа на KTM 950 e като помпата на Africa Twin. Причината за дефект е отново същата - прекалено голям ток през контактите, при ндуктивен товар.
      Видях в друга тема някой да говори за "платка" в помпата. Не знам какво прави въпросната електроника, но няма проблем да се приложи успешното решение на проблема от Africa Twin:
      http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=68122
      Това решение вече се доказа. Аз ма'ам гащи с него от две години. Знам още двама колеги, които са го приложили и нямат ядове.
      Последно редактирано от giorgio; 10-01-11, 07:29.
      Следващият път, когато умът ви витае, последвайте го! => www.smehurko.info
        Не зная, коло помага този кондензатор. Някой тествал ли го е ? Мисля че решението е безконтактно. С малко електронно управление и не е скъпо. Утре ще поровя за снимка.
        ______2
        Е = MZ
          Кондензатора е експеримент на колега от адвенчър райдър форума. Ще я следя за да видя дали решението ще сработи.
          Темата е: http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=650046
            Теоретично може да се получи. Кондензаторче (не електролитно) + съпротивление (1К;2W примерно) свързани последователно. Цялата RC група паралелно на контакта.
            Няма опасност от резонанс, нищо не се свързва с бобинката на релето.
            П.П. Пиша малко теоретично, отдавна не съм практикувал.
            още за мен на ВВВ//sites.google.com/site/fozysite/home
              Това е едното решение Facet 40171, което човека е намерил след като е изгорил 3 помпи за по-малко от 16 000км.
              Подробното описание на проблема и решението му е тук:
              http://www.ktm950.info/how/fuel_pump...1_install.html
              Друго решение е с тази платка, произведена от пича ridewestKTM в два варианта :
              http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=296818
              Тук една весела тема, която започва така "Това щеше да бъде 4-тата подмяна на горивната помпа":
              Не заменяйте горивната помпа - поправете я!
              С описание за замяна само на контактите (около 40$) и 30 минути, вместо цяла помпа за 155$
              Последно редактирано от Димо; 10-01-11, 14:04.
              ______2
              Е = MZ
                Мерси за линковете, Димо. Там добре се вижда, че помпата е абсолютно съшият "Shit" на Mitsubishi, какъвто слагат на Africa Twin. Само дето е уплътнена по-зле, поради което издържа по-малко.
                От друга страна добре че нямах горната информация, като лекувах проблема, че щях да изпадна в ненужно сложна схемотехника.
                Първоначално публикуван от fozy Преглед на мнение
                fozy, тока през резистор 1k, при 12V e 12 mA. Въобще не е съпоставим с тока през помпата 5~7A.
                Последно редактирано от giorgio; 11-01-11, 10:02.
                  Изпитвам някакъв ужас стане ли въпрос за тоците на превозното ми средство.... И ми е много странно, когато чета разни неща от рода на "еди къде си слагаш, не знам какво си теристорче и всичко се оправя"?!?!?! Тези от КТМ нямат ли специалисти по тоците на мотора, за да го направят това упражнение с "теристорчето" още в завода и да няма проблеми?
                  Златомир Попов - Forry
                    Защото трябва да ти вземат парички за нова помпа !
                    Те нямат интерес мотора ти да е вечен
                    Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
                      Моя даскал по физика казваше "Кой не знае закона на Ома да си ходи у дома!"
                      Иначе сериозно - повечето ел. проблеми, които могат да се появявят в един мотор, особено по-старите са отстраними със съвсем базови знания по "тоци". Аз примерно си нося малко многожилни проводници, един евтин мултиметър и изолационна лента. Това е напълно достатъчно за повечето изненади...
                      LZ2NKM
                        Всички производители са такива.
                        Ама щяха да са го оправили де ... ако още се продаваха тези модели.
                          Първоначално публикуван от sabin Преглед на мнение
                          Заклеваш ли се?
                            Тези тракащите помпи тип "ЗАЗ" се махат и на тяхно нясто се слага роторна със подобни параметри и проблема се решава .........
                              Първоначално публикуван от Ilarioncho Преглед на мнение
                              Заклеваш ли се?
                              Не, защото не зависи от мен
                                Първоначално публикуван от CJ_ Преглед на мнение
                                Можеш ли да дадеш линк за роторна помпа, която става на този мотор.
