KTM-950 Adventure модел 2005
    От: KTM-950 Adventure модел 2005
    Първоначално публикуван от CJ_ Преглед на мнение
    Тези тракащите помпи тип "ЗАЗ" се махат и на тяхно нясто се слага роторна със подобни параметри и проблема се решава .........
    Роторните помпи са за по-голям дебит, по-голямо налягане и не работят в режим ИЗПОМПВА (когато чашката на карбуратора е празна) - НЕ ИЗПОМПВА (когато чашката се напълни и игленият клапан се затвори).
    Следващият път, когато умът ви витае, последвайте го! => www.smehurko.info
      Първоначално публикуван от Ilarioncho Преглед на мнение
      fozy, тока през резистор 1k, при 12V e 12 mA. Въобще не е съпоставим с тока през помпата 5~7A.
      Не ми се спамеша, но не те разбрах.
      C и R са за да отнемат енергията на дъгата, която е от най-неприятния тип, при постоянно напрежение. Не са вързани последователно на консуматора.
      още за мен на ВВВ//sites.google.com/site/fozysite/home
        Не съм търсил не съм намерил !
        Трябва да се знаят параметрите на тези ! Дебит и налягане ! Те като цяло са доста слабо но все ще се намери нещо си мисля .........
        Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
          Първоначално публикуван от fozy Преглед на мнение
          Здрасти, Fozi. Опит за обяснение... Дано да ни изтърпят модераторите, ама то си е важно, за да се знае кое има смисъл да се прави и кое няма, или поне какви са рисковете.
          Постояннотоковата дъга се пали при много ниско напрежение. Може да стане и при и при 2V. В конкретният случай на нашите помпи едва ли това става при повече от 14-20V защото по-голямото напрежение ще се изгаси от акумулатора (който е един голям капацитет). Напрежението върху контакта няма да е по-голямо, защото дали ще го поеме капацитета-акумулатор или капацитета-кондензатор вързан директно на контакта се определя от импеданса на електрическите кабели от контакта до акумулатора, който при честоти 1-5 Hz с колкото работи помпата е почти никакъв.
          При това напрежение токът който ще мине през резистор 1k е от порядъка, който писах горе (12-20mA) или хиляди пъти по-малък от тока през помпата, който предизвиква въпросната дъга(5-10А).
          Тока през кондензатора е същият като тока през резистора(последователно свързване) и е толкова малък, че не може да поеме никаква част от енергията на дъгата. т.е. ефекта с резистор е кръгла "0".
          Ще има полза ако кондензатора е свързан директно (без резистор) но тогава рискуваме резонанс (при отворен контакт си е RC верига). При този резонанс електролитен кондензатор ще гръмне веднага, а хартиен, тефлонов или стирофлексен ще предизвика пренапрежение, което пак трябва да го угаси акумулатора. т.е. кондензатора в резонанс не помага, а вреди.
          Или казано с 3 думи: Има по-интелигентно решение! Димо е писал по въпроса, аз също.
          Последно редактирано от Ilarioncho; 12-01-11, 20:31.
            Ето едно видео как се кара КТМ Adventure 950 с 170км/ч по черен път с една ръка.
            http://s441.photobucket.com/albums/q...rent=large.mp4
              Първоначално публикуван от sabin Преглед на мнение
              ...и изпреварва некво BMW и разни други...
                Този "черен път" е доста по-равен от магистрала Хемус
                  Много ми харесва КТМ-а
                  Бях започнал да го заглеждам вече
                  НО притеснителното е,че на тези мотори,които са на 5-6 години
                  трябва да се сменят толкова части,колкото аз не съм сигурен дали се е наложило да
                  сменя на Африката ми,която е на 20г
                  Нали си взимаме по-нов мотор,за да имаме повече комфорт,повече глезотийки и удобства по време на пътуване,
                  а то какво се оказва-трбва да се мисли за подмяна на скъпоструващи части
                  които издържат много по-малко,отколкото в моторите,които са на по 20г
                  Е,в такъв случай,ще продължавам да ъпгрейтвам и да си "търкалям" старата,но дуракоустойчива и създадена да бъде истински турър-Хонда Африка Туин
                  Cherokee WJ 4.0L- NP242
                  Honda Africa Twin XRV 750
                    Така е със състезателните мотори - искат елементарна (за нас) поддръжка. Вземи си пак някой туристически мотор с по-евтина поддръжка. На мен КТМ Адвенчъра ми се струва супер здрав мотор с минимална поддръжка в сравнение с кросовия.
                    Кеф-а се заплаща - винаги е било така
                    А по-здрав мотор от Африката на дали ще намериш и със сигурност никой няма да произведе днешно време.
                      KTM 950 състезателен мотор ли е?
                        Да, базиран е на големите КТМ-ми където летяха с 160км/ч по дюните на Дакар преди да ги забранят преди няколко години. Затова и е уникален кеф да го караш и всички които имат такива мотори въпреки малките проблеми са влюбени в тях
                        А в по-новите модели дори са изчистени проблемите с водната и горивната помпа.
                          А,ОК
                          Благодаря ти
                            Първоначално публикуван от kalinntv Преглед на мнение
                            А,ОК
                            Благодаря ти
                            Няма за какво
                            Ето го и красавеца от 2001-ва:
                              Добре де, аз да попитам колко пари вървят на старо тези катееми, 950 и 990 Adventure. Аз ли съм, не кадърен да си намеря обява на такъв КТМ или просто си няма...
                              XJR 1200
                              ETZ 150
                              Kawasaki Ninja ZX10R
                                За какво ти е 950? Нали видя забележката на Сабин. На по-новият 990 са изчистени проблемите с водната и горивната помпа, а освен това е и инжекция. За 12-15000 може да се намери много читав екземпляр 990. Като търсиш КТМ питай в КТМ. Ама не в Еди моторс, щото тоя е ...... не е официален дистрибутор. Официалните дистрибутори на КТМ са в Пазарджик. 0899 116 989 Ето ти телефона на Вальо, който е шефа на КТМ за България.
                                Златомир Попов - Forry
