Нова придобивка,няколко въпроса ?
  • От: Нова придобивка,няколко въпроса ?
    Става въпрос за друго . При някои мотоциклети при продажбата им като нови има опция за софтуерно ограничение на мощността . Това с цел да може да се кара от по широк кръг водачи ( младежи и ново изкарали курс ) , тъй като за тях има ограничения . Та примерно за твоя мотор е от 47 кв. го спъват на 35 кв. за да влезе в нормите .
    А при повишаване на мощността го дават да става 72 кв.
    Последно редактирано от Пламен Атанасов; 12-03-15, 14:11.
      Точно така, 650 кубка, софтуерно ограничен на 25 kw.
        Или 35 kw, по спомени при мен опцията беше за 25 kw.
          Днес Versys ,с втори човек ,за 220 км. пробег ми даде разход 4.2 лт/100 км. като не съм го жалил изобщо.
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            Да питам, на колко оборота е двигателя при 100 км/ч. При мен е 4500.
              На 100 незнам и не съм обръщал внимание,но на 200 км.е точно 9000 оборота,което е логично на 100 км. Да е на половина а именно 4500
              https://dvrbg.com/
ID:5652959придобивка от преди малко [emoji6]
                  Здрасти,нарочно ли взе с тясна основа,и при мен спойлерите отстрани не ми позволяват да лепна магнитите на раницата,реших проблема с въже ластик под кормилото,захвата стана още по стабилен и ми отнема 30 сек.монтаж-демонтаж.Между другото можеш ли да питаш колко струва десния спойлер за моя мотор,и дали идва боядисан ,черен, перла хамелеон,мислих да облека спойлера с метална ламарина отдолу,но пък там ми е казанчето за антифриза и може да опира.Трябва ми да знам колко струва преди да експериминтирам,боята е много рядка и скъпа в моя случай над 300 лв. с поръчка без труд и другите работи
                  https://dvrbg.com/
                    Понеже има доста пластмаса, реших да взема чанта с механизъм за закрепване, а не с магнити. Избрах я според мястото. Да не пречи на кормилото.
                        За кората трябва да питам след празниците, тогава ще ходя на сервиз и ще ти кажа. Какво и е на твоята кора?
                          И по твой съвет,туко що монтиран.Натиснете снимката за да я уголемите
                            В един сняг в стара планина спрях да снимам и изтървах мотора на дясно,беше поляна ,трева,и принципно освен пръст в дясната дръжка ,не би трябвало да има друго,обаче стърчеше остър камък четири пръста,и удари спойлера,здрав е ,но надран гадно,лепенки не искам,боята я няма на склад,пък ми казаха и че в годината надали идвали двама клиента с тая боя и не искат и да я поръчат.Държа да е оригинална.Знам цената на спойлера и мога да я преглътна,но цвета е важен,а още не ми казват как идва.Като капак двама добри бояджии казаха че това немогат да го направят като оригинала,втория се намръщи като изскара спойлера на слънце,преди това каза няма проблем.Инъче си карам мотора,като сложа раницата и не се вижда,но дразни
                            https://dvrbg.com/
                              Сподели цената за това гиви,красота
                              https://dvrbg.com/
                                €140+ €60 за монтаж, но тия 60 ще ги трансформирам в бири[emoji104]
