Неудобните вещи!
  • #61
    От: Неудобните вещи!
    Първоначално публикуван от petrof Преглед на мнение
    Винаги много съм се дразнел защо на мобилните телефони копчетата им са в долния край, а дисплея отгоре?
    Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнение
    Защото може би ако копчетата са отгоре и започнеш да натискаш средните и крайнодесните клавиши с палеца си, то няма да виждаш абсолютно нищо на дисплея. Пробвай - обърни GSM-а си наобратно и се убеди сам.
    Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
    Aaaa, не си прав. Току що пробвах - много си е удобно даже. Жалко, че цифричките излизат обърнати
    Ето, че не всички подобни прибори са толкова малоумни.
    • #62
      Понякога традицията е голяма сила и никой не си слага торбата в главата да рискува да я промени първи. Или поне чак нещо малко по-различно, при което да започне с промените. Единият ми телефон е с тъчскрийн. Въпреки че повечето бутони на менютата продължават да са в долната част, при бързо набиране/смс/преглед от указателя всичко необходимо си излиза в горната част на дисплея. Т.е. това покрива повечето най-често използвани функции, които се правят с една ръка. За останалите, по-сложи, включително и писането на текст и без това е по-бързо да се ползват двете ръце, при което екрана се завърта и човек работи с двата палеца в долната част на дисплея. С други думи има сериозно развитие при ергономията, но избягват да го правят при "класическия" дизайн.
      Иначе хубаво и евтино е възможно. Нарича се планова икономика. За сега обаче доказано фалира в един момент.
      • #63
        Изумявам се като виждам как хората придават толкова гигантична важност на изключително къси исторически периоди от време, като например техния собствен живот...
        • #64
          Значи ясно - работещите и нормалните стоки трябва да са скъпи, а за "останалите хора" ще са тея с пластмасовите дръжки. Аз обаче виждам и Стефан, който винаги търси разни руски и съветски части "от скрапа". Странна работа - хем е (и е било) евтино, хем работи. Значи е можело. Сега по неясни причини не може.
          Първоначално публикуван от Тодор (Zaarin) Преглед на мнение
          Не познахте и двамата, а най-малко Стефан. В соц-а имаше работещи неща, но те не бяха много повече от сега. Със сигурност не бяха и по-евтини, не и спрямо стандартите на икономиката, която ги създаваше, не и усреднено за всичко. Е, да, нямаше го ефектът на нелоялната конкуренция, който да затрие добри продукти, но го нямаше и ефекта на "обикновената" конкуренция, който да ги създаде и разпространи, освен в много частни случаи и за двете. Това, че едно време повече неща работеха добре, го има и при оттатъшните икономики - циклите разработка-внедряване-пазар са били по-дълги и нещата по-бавно са остарявали морално, поради което общата смяна на вещите е била по-бавна и правилните вещи са се натрупвали.
          Не се изумявай, ами направи справка за плановите икономики от древен Египет до сега. После вместо да се изумяваш, се засрами.
          • #65
            Това, че плановата икономика в чист вид "от древен Египет насам" се среща само веднъж всъщност се дължи не защото икономиката е била "свободна", а просто защото плановата икономика е подмножество на контролираната такава. И "от древен Египет насам" (включително, че и преди него също) света все се е клатушкал между тоталитаризъм и аристокрация/клептокрация. Сиреч ако вземем линията свързваща контролирана със свободна икономика, то все сме били от страната на контролираната.
            Включително и сега впрочем. Само, че са ни дали някакви "нови за човечеството" свободи на личността, които са ни заблудили, че икономиката е свободна. А всъщност никак не е. И не забравяйте законът, че "собствеността се сменя средно на 200 години". Досега все се е доказвал. А с натеглените наскоро кредити се върви именно към неговото поредно доказване.
            Не, все още няма да се засрамя. Силно се надявам обаче хич да не съм прав и един ден да умра засрамен. Това ще означава, че сме живяли безпрецедентно добре.
            • #66
              Браво Филипе ! Аристикрация=клептокрация ! срамота
              Я помисли френския крал колко е можел да изплюска/завлече, хайде помисли 400 крале в парламента, колко крадат, барабар с антуража си !
              • #67
                Наклонената черта трябваше да се чете като "или", а не "равно". Но дефакто и така става - разликата е в народната обич.
                • #68
                  Да ви имам проблемите! Телефона падал от джоба...
                  Я се пробвайте да запалите мотор на които стартера минава през компютър. Натискаш "старт" и компютъра ти отвръща "стартер не е намерен". Слизаш в машинното- стартера си е там, моторетката си е ок, акумулаторите и те. Ама си имаш компютър вместо обикновен ключ с реле.
                  Как да е, палиш на късо и включваш на "Предна". Ти включваш ама то не се включва. Нещо калпава връзка по жиците и не дава сигнал за позицията на лостчето на скоростите. Компютъра...Защо ще сложат едно просто жило...
                  Вкарваш един в машината, и като ревнеш по радиото той с крак рита лоста и си на скорост. Тръгнахме!!! И всичко угасна. 5 монитора за електрониката и всичките вързани към една черна кутия. В кутията бушон ама за да стигнеш до него ти трябва специален instrument. Защо ще е обикновенна отверка и защо трябва да е вътре на скрито... Бушона специален ама ние го "побългаряваме" и всичко пак светва.
                  После моторите угасват. И двата. Слаба връзка по някои от милионите кабели и електромагнита вързан към автоматичната противопожарна инсталация спира горивото. Трябва да е автоматична защото може да пропуснеш да забележиш на 15 метрова лодка че има пожар. Е за това има отделен компютър. Що ще сложат само едик кран за спиране на горивото...
                  Стоиме ние по средата на нищото с угаснали мотори, псуваме на около 5-6 езика и третия вика "е.ал съм му майката, отивам да с.рa". Добре, че се сетих да го попитам дали кенефа е от гзарските. "От гъзарските е, сега какво, да не с.ра ли?" "Взимай кофата..."
                  За всичко това има алтернатива, решението е просто, изисква кранове, жила и помпички струващи стотинки.
                  Ето ви кенеф струващ под $180.00.
                  Работи безотказно около 5 години. После цялата помпа с клапaнчетата се сменя за 4 минути срещу $30.00. И помпи солена вода.
                  Ето ви почти същото нещо за $10 000.
                  Има електронно /не се бъзикам/ управление и около 10 помпички, реленца, клапaнчета... Работи със сладка вода, дърпа 40А ток и никъде няма резервни части за евентуален ремонт. При наличие на такъв- носете си кофа...
                  Та какво беше за ризата и джобчето?
                  • #69
                    Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
                    ...... При наличие на такъв- носете си кофа...
                    Ти направо изби рибата
                    Нашето са направо бели кахъри.
                    • #70
                      Абе не е за приказване. Буквално снощи се наложи да дърпам брат си. Кофти уред за измерване на горивото... И дилър дето вика "заредена е". Угасна на 30 мили вътре. Като го закачих и го задърпах, падна мъгла, гледаш само въжето как отива назад и не знаеш брат ти дали е на другия край. Докато работеше автопилота беше лесно, отиваш и гледаш дали е натегнато, като отказа автопилота- само го гледаш. После спря и електрониката. После в мъглата, на буксир намерихме пристанището с помощта на телефона. Бях се ядосал, търсих чук ама нямаше...
                      • #71
                        Въобще не си разбрал какво ти е казал Ясен, но тъй като този път заблуждението не е масово, нещо ме мързи да се впускам в обяснения. Ясен, ако има желание...
                        • #72
                          ММММ да,и резервоар от черна непрозрачна пласмаса щото бялата прозрачна е слагат на говняния танк,че много ми е важно да знам колко е пьлен,а колко гориво имам в горивния няма голямо значение.
                          Да ги у инджинерите аз,още са ми мокри кокалите...........
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                          • #73
                            Нали знаете за универсалните зареждачки?! Айде още един български принос:
                            Обявяваме война на неудобните вещи! Може пък да се подкваси...
                            • #74
                              Защо задните врати на автомобилите се отварят по най-лошият начин?
                              Трябва да се отварят наобратно, за да отвориш пространство пред себе си и да слезеш като бял човек, а не да се промушиш между вратата и задната гума?!
                              • #75
                                Първоначално публикуван от Volk Преглед на мнение
                                А, това е пробвано. От тогава тези врати се наричат "самоубийствени". Поради много смъртни случаи на разсеяни пасажери... Въпреки че наскоро гледах изложен някакъв нов Ситроен, на който се отварят именно така. Ще видим дали хората са поумнели от последния опит или все още е обречена концепция.
