Аномалии при скачени съдове
    От: Аномалии при скачени съдове
    Първоначално публикуван от fill Преглед на мнение
    Ето го обяснението...Рибките са изпили водатааа....
    Водата,освен другите свойства има и напор.Та липсващото ти количество е изтекло под напора на така наречения сифон.Тоест нивото на водата е спаднало до хоризонта на тръбата в която са заустени изходите на басейна.Това са скачените съдове...
    Явно колега не си прочел първите постове.Проблема е че нивота на басейна е 35 см под нивото на заустените изходи,а при скачени съдове би трябвало да са на едно ниво-равни.Или аз нещо не те разбирам....???
    0888 998 705
    /Георги/
      Тъй и тъй пусна задачата ако имаш възможност вземи един прозрачен маркуч и провери с точност нивото на изхода/ако не си го правил разбира се/.
      Ако в заровеният маркуч има малко въздух в някоя извивка нещата стават по-сложни може да те е подвело първоначално .
        На мен ми се струва, че терена е под сериозен наклон и края на маркуча като цяло е на по-ниско ниво. Определено е добре да се проверят нивата с външен прозрачен маркуч.
          Малко се чете.
          В случая няма скачени съдове, а има свободно изтичане на изхода.
          Не е важна височината на чупката, важен е края на маркуча/изхода/. Той трябва да е на такава височина каквато искаш да поддържаш в басейна.
            Ще пусна и "водна терзия" но вероято другата седмица.Дано да съм сбъркал при първоначалното замерване,че вече ми гръмна главата да го мисля
            0888 998 705
            /Георги/
              Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
              Малко се чете.
              И го постави да стои вертикално и да изтича в някаква фуния. Или сложи маркуч с по-голям диаметър, за да избегнеш самоизточване.
              Неизвестен мъдрец
                Първоначално публикуван от GeRaK Преглед на мнение
                ...Това което спомена колегата slowtraveler ,с инерцията ми звучи донякаде логично...
                Не разчитай много на това - инерцията спомага за продължаване на процеса, но доста краткотрайно - докато кинетичната енергия на килограмите 'засилена' вода се преобразува в потенциална - докато 'изкачва' грамовете 'по-ниска' вода с милиметър два...
                А при такъв бавен процес едва ли би имал някакъв осезаем ефект - не би трябвало инерцията да внесе някакви сериозни корективи. Инерцията на флуида показва силата си само при внезапни процеси (хидравличен удар)...
                Така, че колегите са прави - провери още веднъж нивата. И отстрани сифонния ефект ако има такъв ...
