Здравейте.Искам да попитам има ли фактори който могат да влияят на два отворени скачени съда да имат различно ниво,и кой са те ?
Аномалии при скачени съдове
От: Аномалии при скачени съдове
Много тънки маркучи,гъст флуид?Първоначално публикуван от GeRaK Преглед на мнениеЗдравейте.Искам да попитам има ли фактори който могат да влияят на два отворени скачени съда да имат различно ниво,и кой са те ?
С времето би трябвало да се изравнят.Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеМного тънки маркучи,гъст флуид?
Така,ще се опитам да илюстрирам защото ми е беден речника.Става въпрос за басейн около 5 кубика в който искам да потдържам ниво около 50 см.Част от басейна е заровена в земята и с маркуч съм извел на по ниско ниво на терена накрайник от който да мога да го източа.Там съм повдигнал маркуча до нивото което бих искал да имам в басейна,и останалата вода заминава в канализацията.(В басейна тече постоянно по малко прясна вода и през другия край се изтича в канализацията).На снимката червена стрелка сочи нивото на маркуча което е водоравно с дъното на басейна. И така 4-5 дена всечко беше нормално и в басейна си имах около 48 см вода.Вчера ми се стори че нивото е спаднало но не беше нещо фрапиращо,и не обърнах внимание,но днес нивото от 48 см. в басейна спадна до 13 см. И това без нищо друго да е пипано или променяно.0888 998 705
/Георги/
Може ли малко повече подробности за "сифонния ефект" и каква е причината да се появи след петия ден,а преди това да го нямаПървоначално публикуван от Fraxinus Преглед на мнениеНапълно в реда на нещата-така постигаш сифонен ефект и може да се източи целия басейн както се точи бензин.0888 998 705
/Георги/
Аз като черногледец - приятно копАне. Пробив в системата.Първоначално публикуван от GeRaK Преглед на мнениеМоже ли малко повече подробности за "сифонния ефект" и каква е причината да се появи след петия ден,а преди това да го няма
Ако си източвал бензин от резервоар или си имал аквариум си забелязал ,че маркуча си има извивка но нивото на течността не се определя от най-високата точка на маркуча ,която може да бъде доста над нивото на течността ,но пак си изтича нацяло.Тук играят краищата на маркуча.
Не винаги се проявява -трябва маркуча да е пълен с вода без въздух за да "опъва"
Не си ли точил гориво с маркуч или не си ли сменял водата на аквариум? Ако маркуча който вкарваш я канала не свършва на нивото което искаш да поддържаш а слиза надолу няма никакво значение че има висока чупка водата пак ще си се източи точно заради сифонния ефект!!Първоначално публикуван от GeRaK Преглед на мнениеМоже ли малко повече подробности за "сифонния ефект" и каква е причината да се появи след петия ден,а преди това да го няма
