Ел въпрос.
  • #76
    Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
    "piron45 коментира
    Днес, 18:16
    И до какъв извод стигнахте ? ДТЗ може да се сложи на двупроводна инсталация като задължително контакта или консуматора е занулен преди ДТЗ-то, поради причината че ДТЗ-то прекъсва и фаза , и нула. За трипроводните линии си има непрекъсваемо заземяване и е лесно."
    До контакта стигат фаза и нула без земя, включил си уред с две жила, огледай се колко са около теб, прекъсва жилото на нулата, уреда се офазява и ти го пипаш като отвеждаш към краката ти (към земя) ток достатъчен да ти създаде проблеми. Ако имаш ДТЗ при 30мА тя изключва. Ти против ли си?!?
    Обещах си да не се меся повече в тая тема ...Опитвах....не се получи!
    Няма да коментирам по горното в технически аспект,защото е неграмотно написани изложено и т.н
    Не се заяждам ,не се караме.....Търсим обективната истина.
    С твойте камъни,по твоята глава.
    Имаш дефектирал уред,жена ти го пипа...(дефектиралия уред) ....протича ток по голям от 30/300 ма.....за единица време.....това време е заложено в дтз-то
    От там следва таймера за реакция на дтз-то....през това време тока през жена ти,е променлива и няма ограничение.....той зависи от много неща ,съпротивление на кожата ,дали е стъпила боса ...да не го коментираме.....не се заблуждавай че той ( тока) е 30 милиампера ....това е старт на процеса.Колко и какво ще мине през нея,е по скоро божа работа,късмет или късата клечка.
    Та значи ти,смяташ че ще и спасиш живота,като я оставяш да я перне напрежение Х ,за времето за реакция на защитата....Освен жена ти,там може и да бъде детото ти,внуче и т.н
    Значи оставяме на волята на едно такова устройство,да опази горните жена деца и нас,като първо ги оперка лечебно (дано)със х ток и напрежение х.....за кратко време.
    Вместо това при аналогичната ситуация без дтз.....корпус уред заземен....пробив .....корпус...късо....предпазител ,долу токов кръг....женати преспива детето в детската през това време ..,...става по някое време и вика ....Христооооо......не работи нещото.
    Вземи си оправи контактите у вас .Тея наредби са писани заради такива умници.
    Три проводна линия,дтз е Ок с две ръце и два крака.
    Имената са случайни...да няма обидени.
    Краткия отговор е ДА! Против съм! Да ме шибне напрежение щото няма заземление...Аз,наредбата и ....
    За незнам кой път моля да спреш да пишеш такива неща.
    Последно редактирано от Roninn; 13-04-23, 21:11.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    • #77
      Ама темата верно се напълни с глупости. То не бяха баби, лели, снахи, балдъзи. Насълзиха ми се очите...
      И коментаторите...
      • #78
        Голям смях пада. НЕ СЕ ПРАВИ НА УЛАВ. ПИТАМ ЗА 2О-ТИ ПЪТ. КАК У ВАС ЗАКАРА ЗЕМНОТО В УРЕДИТЕ С ДВУПРОВОДНО ЗАХРАНВАНЕ???????
        • #79
          Спори с наредбата касаеща ел инсталации ниско напрежение.Ти ако искаш си сложи и на оная работа дтз.За да го направиш,съм сигурен че няма официален орган който да не ти разреши предполагам,но в горе цитираната разпоредба пише друго нещо.
          За да те изведа от заблуда,не съм професионален заварчик и монтажник с винтоверт ,ел техник съм,а споменатите са ми спомагателни дейности към основната дейност.
          Преди две години още говорих с Шнайдерското представителство и ми казаха че имат специално разработена ДТЗ за двупроводна инсталация . Колко е ефективна не знам .
          • sek.1
            sek.1 коментира
            Щом се продава на Шнайдер в България значи има най малкото европейски сертификат . Така едни познати се топлят с немска печка на отработено масло . Поне 10 пъти през годините общинарите са искали да им напишат акт и всеки път се отказват пред немския сертификат и категорично заявеното желание на собственика ако все пак го напишат да им разцепи задниците от дела включително и в Европа .
          • Roninn
            Roninn коментира
            Не съм сигурен че вече е факт,че го има в търговската мрежа....Не съм се и интересувал
          • sek.1
            sek.1 коментира
            Ето я . Не би трябвало да има проблеми в нормативно отношение . https://elgroup.bg/wp-content/upload...0-A9R61263.pdf
        • #80
          Попаднах на некакво порно у тубата на “умен” уред за тестване на контаЦи.
          Та тоя “уред” показва от коя страна е фазата освен разни други гейски глупости.
          Ма вЕрно ли някъде е написано от коя страна се туря?
          Не, че ще почна да го спазвам, аз и цветове не спазвам.
          Просто за първи път чувам за някакво такова правило и то за недомислицата, наречена шуко.
          ПД: Намери порното: https://youtu.be/I61I8PtvXwE
          И докато го търсех се оказа, че имало не малко такива.
          Последно редактирано от Esper; 14-04-23, 06:58.
          Враг усраине
          • #81
            Обикновено нещата на Шнайдер са работещи. Все пак не говорим за ДТЗ от Али-експрес...
            А ДТЗ за двупроводна инсталация е същата като ДТЗ за трипроводна.
            И коментаторите...
            • #82
              Ползвам от няколко години такива,всички са на принципа от ляво фаза,дясно нула ....
              Това и ние не го спазваме .
              https://dvrbg.com/
              • #83
                Какво общо имат моите контакти,с глупостите които разпространяваш ?
                Живея на три места ,за кои контакти искаш да докладвам?
                Най много време прекарвам в работилницата ,там имам изградена трифазна система ТТ със собствен заземител.
                Редовно ,като се сетя ...(на 2-5 г.).контролирам стойностите на земно....това мисля е последното мерене ....
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Screenshot_2023-04-14-09-15-14-563_com.viber.voip.jpg Прегледи:0 Размер:119.6 КБ ID:6919797
                ​​​​​​Не мисля че говорим на един език.
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20230322_194641.jpg Прегледи:0 Размер:217.2 КБ ID:6919799
                Всички машини храня от такива и малко по големи табла ....като всяко табло е отделен токов кръг със два трифазни предпазителя един в грт и един виден в таблото горе...
                Други въпроси за отвличане на вниманието от твоите творения имаме ли?
                Последно редактирано от Roninn; 14-04-23, 08:58.
                https://dvrbg.com/
                • #84
                  Бих го спазвал ако се използваше някаква нормална система за присъединяване, като например UK стандарта.
                  Странно ми е, че точно островитяни са приели за стандарт толкова добре измислена и направо преизмислена система.
                  Даже цветове бих спазвал, то шукотУ е пълен т@шак даже с правила.
                  А некъде пише в нещо по-официално от интернет това, за мястото на фазата?
                  Враг усраине
                  • #85
                    ...Странно ми е, че точно островитяни са приели за стандарт толкова добре измислена и направо преизмислена система...
                    Страхотна система е. Щепселът е по-голям като размер от 5 бр. зарядни за телефон. А разклонител с 6 позиции е дълъг метър и половина.
                    Имаше някакъв скандинавски стандарт който беше шуко с трети пин, но в контакта, който служи против против обръщане на щепсела. Според мен това е оптималното откъм размер.
                    И коментаторите...
                    • #86
                      Сега погледнах линка....това на тази марка го има в три варианта....точно този с дисплея го нямам,но имам варианта с лед диоди .
                      Има подобни на флук ....около 3500 лв но не мисля че ми се дават такива пари за не толкова функционален апарат.В смисъл той е друг тип за мерене и анализ на крайна точка ....но практиката ми не е изискала да го имам до сега.
                      Последно редактирано от Roninn; 14-04-23, 09:00.
                      https://dvrbg.com/
                      • #87
                        То и други има.
                        Даже някои от още по-големите недоразумения на шукото по двупроводна линия като хАмерика и жъпан имат някава “защита” от обръщане.
                        Едната пластина е по-широка - серьознен инженеринг, яко бъбрек!
                        UK формата освен, че е по-голям никакъв друг недостатък няма.
                        Всичко друго ми е измислено завинаги.
                        А и ментата не съм виждал, което е може би нормално като не живея там.
                        Враг усраине
                        • KingofROAD
                          KingofROAD коментира
                          Нещо не съм фен на UK формата. Бушонче и в контакта и в щепсела, отделно и размерите за което Ицо спомена.
                          Виж австралийския формат е същия като хамериканския, само че двете пластинки/рогчета са поставени по ъгъл едно спрямо друго. Осигурява се уникална сглобка, и на два полюса.
                        • Esper
                          Esper коментира
                          Наличието на предпазител във всеки щепсел е още един от изпипаните в инженерно отношение детайли.
                          За размеря няма защо да си кривим душата - голям е и при пътуване определено всичките му останали предимства се изместват.
                          Мобилността не му е силна страна но само това.
                          А при тия с пластина, дори асиметричните, които вече няма няма как да се завъртят си остават меки китки.
                          И съм попадал да некачествено и евтино направени контакти.
                          Нещо, каквото при UK формата не съм.
                          Включително и купувани такива от евтини магазини.
                          Май просто няма ментета ако не говорим за преходи от и към него.
                          Абе определено съм му фен на тоя сокет. Както на Anderson Powerole за ниски напрежения.
                          Дори последно като бях в УК имах намерение да един куп щесели и контакти и да сменя всичко д0ма с такива.
                          Ма имаше фактори, които го разминАха тоя "прожект".
                      • #88
                        На дву проводна линия може да се сложи ДТЗ по система ТТ .......или система IT (тук това е спорно,давам го само като пример защото при монофазен вариант е практически неприложимо и безсмислено ,то в монофазен би трябвало да не може да съществува....))
                        Това в битови условия е практически приложимо при бойлери които са със метални тръби.
                        ДТЗ е по класическата схема,за заземител се използва металната тръба студена вода.
                        Наредбата допуска използване на естествени заземители между които попада и ВиК инсталации положени в изкоп.
                        Това няма нищо общо с небивалиците и твърденията написани от disko04 .....
                        Изпълнено по ТТ в монофазна система си е три проводна......виж в система IT не би трябвало да съществува в монофазен вариант.....аз поне незнам,не съм срещал и не се сещам да има причина.Иначе трифазна IT е ясно.
                        Само да уточня,меките връзки на бойлерите ,не са предвидени за заземление ,Ако някой реши да прави нещо такова,да се обръща към ел.техници .
                        Трябва и да прочета отново наредбата в тая част,не съм сигурен дали за отводител ,ВиК можеше да се ползва в битови еднофамилни къщи или нямаше ограничение.....
                        Последно редактирано от Roninn; 14-04-23, 09:35.
                        https://dvrbg.com/
                        • #89
                          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Spina-elettrica-mobile-2P-T-16A-250V-bianca-rober-00803_04c9b2.png Прегледи:0 Размер:111.4 КБ ID:6919809
                          Има ги и женски.
                          В средата е земното.
                          Има и всякакви преходници, включително към шуко.
                          ПП Още ми се подмятат такива.
                          • Esper
                            Esper коментира
                            И ни вляят еврогейските чаржъри в тях без нужда от преходи.
                            Е, в 16А малко хляпчат но и аз и талянците сме над тия работи.
                          • TigerHunter
                            TigerHunter коментира
                            Ми, не съм имал проблеми с хлабави връзки и с 16А. Това с чарджърите. И да. Вляат.
                            Това от 14 годишен опит.
                          • Esper
                            Esper коментира
                            Имаше някаква особеност - може би смотаното ни шуко не влизане в тънките?
                            Но мисля, че в стая трябва да има и двата вида.
                            Или поне там, където аз съм бил.
                        • #90
                          ...то в монофазен би трябвало да не може да съществува...
                          ...не би трябвало да съществува в монофазен вариант...
                          ...аз поне незнам,не съм срещал и не се сещам да има причина...
                          Имаме напредък Вече се вместваш в собствените си ограничения, и не обобщаваш.
                          Да дам пример за да се сетиш накрая.
                          Къпеш се във ваната. Минава тъщата, включва сешоара в контакта, пуска го да работи и го мята във ваната. Нали не трябва да уточнавам, че ваната е пълна с вода и химии?
                          И сега идва интересното...
                          Какво следва ако в инсталацията няма ДТЗ?
                          Какво следва ако има?
                          Заземенията контакт (триптоводната инсталация) беше ли ти от полза?
                          Би ли се променило нещо ако инсталацията е двупроводна? Или да не питам?
                          И коментаторите...
