Ел въпрос.
  • Ел въпрос.
    Имам една разклонителна кутия, в която трябва да навържа десетина фази и десетина нули. Нулевата шина ми е ясна, С Фазите, какво правим?
    Не ми се занимава с увивания, а и са различни по сечение.
    Има ли някаква нарочна джаджа за свързване на фазите?
    Десетина фази между които няма бушони? Това почти никога не е легитимна конструкция.
    Я кажи какво правиш?
    • aldr
      aldr коментира
      Сигурно прави разклонения
    Увивай че е по сигурно .
      Имам кухня и трапезария. До тях води шест квадрата мостовак. Трябва да захраня печка, пералня, съдомиялня. хладилник, абсорбатор и два-три контакта.
      Сечението е повече от достатъчно.
      • TigerHunter
        TigerHunter коментира
        Да.
      • aldr
        aldr коментира
        Преди раклоненията не можеш ли да вградиш едно малко табло ?
      • KingofROAD
        KingofROAD коментира
        На мястото на разпределителната кутия.
      На мен и двете къщи са ми на един предпазител та... не е да не може...
      Тъпо е ма работи...
      Спайкосвай и това е...
      Няма страшно в умирачката...
      Страшното е да си жив!...
        Ми, табло с предпазители си има. От него тръгват все 2х6 квадрата за помещенията. Главния не съм го гледал, но би трябвало да е 63А. Таблото ще го осъвременявам и него с ДТЗ, че е с керамика и стари автоматични.
          А нулите как ги правиш в тази кутия?
          И колко ампера е предпазителя до тази кутия не разбрах?
          • TigerHunter
            Принципно и нулите и фазите ги навивам, Но понеже има нулеви шини, питах, има ли подобен вариант за фазите,
          • rmihalev
            rmihalev коментира
            Ами подобна "фазова шина"
          Като казах, че линията е на един предпазител, нямах предвид главния на апартамента. След него има поне осем автоматични, Предполагам е поне 25А този, който обслужва линията.
          Въпросът ми беше за връзките в конкретната кутия.
          Автоматичните след главния, обслужват определени зони + осветлението, което е възможно и да е разделено. Не съм обърнал внимание.
          НЕ изграждам нова инсталация. Има си изградена и според мен доста преоразмерена .
          Тази линия е същата, която обслужваше помещениети и преди, но след нея следваха ...амнайсе кръгли кОтийки.
          ...то осветлението е с 2х2,5...
          Последно редактирано от TigerHunter; 07-04-23, 20:35.
          • KingofROAD
            Намираш подходяща по диаметър медна тръба от климатик например, напъхваш вътре всички жила и след това кербоваш с хидравлична кербовка. Подобно на кабелна обувка. изолираш с термошлауФ два-три ката. Това поотделно на фазата и на нулата.
            Последно редактирано от KingofROAD; 07-04-23, 20:55.
          • TigerHunter
            Това е трудно за намиране под наем, а за уан-оф използване, предполагам не си струва инвестицията. Иначе, вероятно е решение, да.
          • KingofROAD
            Някой електричар, не може ли да услужи?
          Според мен - по стария начин - нищо че са различни сечения - заголваш повече и почваш да навиваш/усукваш с клещите. Накрая бандажираш с изолирбанд плътно да спреш достъпа на въздух и това е.
          Грозно тъпо - но напълно сигурно и проверено с годините. Многократно. Нищо не може да се сравни със сигурния контакт направен от усукани кабели(поне няколко пълни оборота) и после прегънати...
          • KingofROAD
            Кербовката вервай ми, е по-добре.
          Това?
          Клеми Morek : NPE 15, IP20 Изолирани клеми за монтаж на DIN шина (etb.bg)
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20230304_204518.jpg Прегледи:0 Размер:333.5 КБ ID:6918905 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20230304_204536.jpg Прегледи:0 Размер:301.0 КБ ID:6918906
            Ето ти я твоята схема.....до кутията идва мостовак 2х6 кв.мм .От кутията тръгва осветление,контакти десетина....печка с фурна...няколко фризера ...
            На захранването на входящия има само и единствено 16 А черен предпазител на ЕЛ завода в Пловдив.....
            Който не е сработил.
            Честито на печелившите...връзките са скрутка.На живо е впечатляващо...два метра по тавана е лазил огън...кутията в мазилката е почти изчезнала ...преди там всичко е било шпакловка...капака на кутията беше се ударил в срещуположната стена и кабела е изскочил от мазилката.
            Та ...1:1 със твоята схема....7-8 кабела имаше в тая кутия.Това е от преди две седмици....
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
            • TigerHunter
              Е ти па изби рибата, Анатоли. Няколко фризера, 10 контакта..
              Аз имам хладилник, пералня, съдомиялня и печка + 2 контакта за "разкош" и цели две лОнички. Постоянно ще работи само хладилника. Това. когато.
              Всички предпазители ще бъдат подменени с нови и тази линия няма да е под 25А.
            • Roninn
              Roninn коментира
              Слагай правилно оразмерени предпазители на всеки токов кръг .На твое място върху разпределителната кутия,бих сложил малко табло за външен монтаж и там по правилата....
            Wago клеми,решават всякакви ел проблеми...малко като реклама звучи,но вършат работа
            • KingofROAD
              Ваго клеми изгарят геройски в ютубата.
            "Гребен" продава се ....но ъъъъ Тигре звънни утре след 11.00 ч. сега малко промилите
Прегледи:415
ID:6918912 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:407
              От тея дни,въпреки че ги ползвам,на Wago-то много вяра им нямам....за осветление ги ползвам ...тука са 6 киловата осветление ....не ме притеснява,но за контакти ,печки,бойлери...тц.
              https://dvrbg.com/
                Тези вършат хубава работа, особено при различни по сечение кабели, има различни конфигурации на много производители:
                Изолиран клемен блок
                Queen o’ the Hebrides’ golden tears, Distillation o’ two hundred years
                Skal, Prost, Salud, Kampei, Cheers, Slainte-mhath! Laphroaig!
