ДТЗ сработва на 30ма ток спрямо земя, тоест хващаш фазата и тя сработва преди да умреш. Сега ако имаш трети проводник и защитата сработи преди ти да си се хванал, ок, но и при първият вариант върши работа. Като се има предвид че 70% от инсталациите в България са двупроводни, наличието на ДТЗ спасява животи.
Ел въпрос.
- Харесвани 1
Да, но на Ронин му дреме на пуловера, и казва в прав текст: Наредбата не позволява! Мрете двупроводни плебеи!
В такъв случай Ронин да се ангажира да пусне трети кабел на всеки българин. ДТЗ може не винаги да помага, но е сигурно че никога не пречи. И тя не прекъсва нулата както някой тук спомена. Аз лично съм си покрил цялата къща на 3 кръга ДТЗ и се чувствам по спокоен.Последно редактирано от disko04; 10-04-23, 22:45.Човек никога не знае: какво печели, когато губи и какво губи , когато печели.
Не знам нули фази и какво там. Където сме правили инсталации там, където не е БГ, всичко е било със земя. И ДТЗ е била задължителна. И макар ние да с ме изграждали инсталациите, винаги накрая идва оторизиран ел техник, който да провери всичко и да подпише сертификата. Ако има пропуски, се поправят.Your conscience is all you can take to your grave.
Контакт без земя не може да съществува.На дву проводна линия с дтз ,от къде ще пуснеш земя в контакта ,от нулата на дтз-то ли ....колко пъти си го правил така.Дтз прекъсва фаза и нула ,на легранд,шнайдер и лс ....Първоначално публикуван от ittso Преглед на мнениеДа, но на Ронин му дреме на пуловера, и казва в прав текст: Наредбата не позволява! Мрете двупроводни плебеи!
Да,наредбата не позволява,в противен случай,при гаф,ще ти се наложи,вместо наредбата,да четеш наказателния кодекс ,и когато си юридически лице,работата става точно като на ронин....който казва че наредбата не разрешава ,следователно не може..
Кой си точно ти,да даваш наклон в тая ситуация.
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
Фазомера заради земята в контакта ли ти свети? Винаги си се хванал за заземителният или нулев проводник когато те прасне тока ли? Ами ако уреда не е с шуко захранване както е 90% от черната техника?
Последно редактирано от disko04; 11-04-23, 01:19.Човек никога не знае: какво печели, когато губи и какво губи , когато печели.
И на теб ти предлагам да прочетеш първо наредбата.Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнениеФазомера заради земята в контакта ли ти свети? Винаги си се хванал за заземителният или нулев проводник когато те прасне тока ли? Ами ако уреда не е с шуко захранване както е 90% от черната техника?
https://www.youtube.com/watch?v=6beEpZetf98
В Линка който си постнал само заглавието отговаря...погледни контакта че е три проводен....
И третия проводник от къде идва....
ТОва е приблема,никой не оспорва дали дтз ще работи на двупроводна.....излагате се.
Като бяхме малки,имаше дъвки турбо с картинки,там имаше снимки с коли и под всяка имаше мощност и конски сили....Всеки отваря и се сравнява с мощноста на каквата се е паднала на другарчето ....и като твойта снимка е с по малка мощност,горе долу звучеше така...другия път като ми се падне бугати...знайш ли кво ще те направя с това твойто днешно Ламборгини от днес....
Уредите с двойна изолация означени с квадрат и двоен квадрат нямат никакво отношение към контактите.Последно редактирано от Roninn; 11-04-23, 07:59.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
И когато на облите и плоски умове им свършат доводите се започва с глупостите за наклони и дроновете на бабите им...Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнениеКонтакт без земя не може да съществува.На дву проводна линия с дтз ,от къде ще пуснеш земя в контакта ,от нулата на дтз-то ли ....колко пъти си го правил така.Дтз прекъсва фаза и нула ,на легранд,шнайдер и лс ....
Освен да се криеш зад наредбата, да обясниш нещо по техническата част?
И най-същественото - има ли ситуации в които ДТЗ монтирана на двупроводна инсталацив би сработила, и тя би ли спомогнала за безопасността?
И да, наясно съм каква е идеята на наредбата и защо тя трябва да се спазва дословно. Мирно! Равнис! Почеши к'вото те сърби!
Ами защото и в тоя занаят както и във всеки друг е пълно с кухи кратуни които не знаят, не мислят и не могат да мислят. И затова всички е сведено до разпоредителен режим:
прави 1
прави 2
прави 3
всичко зелено е жълто
прави 4
подпиши протокола
чао
И да не забравя: ти нали не се изживяваш като гуруто на електротехниците и не трябва да идвам за одобрение за всяко мнение по електро-теми което смятам да публикувам?
Та тема кат' че ли стана страшна простотия. Малко по-назад разказах с думи прости защо са писани наредбите.
А като подпишеш протокола и той отговаря на действителността, обикновено няма как да лежиш на топло, като изпържиш някой (за разлика от другия вариант)Queen o’ the Hebrides’ golden tears, Distillation o’ two hundred years
Skal, Prost, Salud, Kampei, Cheers, Slainte-mhath! Laphroaig!
- Харесвани 3
не е нужно да идваш,аз ще дойда!Първоначално публикуван от ittso Преглед на мнение
.,............. и не трябва да идвам за одобрение за всяко мнение по електро-теми което смятам да публикувам?
https://dvrbg.com/
Явно наистина си се взел насериозно. Не се превъзбуждай. Няма да искам одобрение за мненията си. Пощегувах се.
А ако си зает, върви си върши работа. Не е необходимо да ме информираш или да искаш разрешение,
Явно ти не разбираш какво питаш.Какъв телевизор бе колега......Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнениеАко ти се офази телевизорът и го пипнеш за метал отзад защитата ще падне независимо колко проводен ти е контакта. Кое не разбра?Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
