Гранитогрес върху дюшеме
  • #46
    Горе писах за DITRA -25 -но е скъпо удоволствие. С него става.
    Но тука решенията са 2
    - ламинат
    - балатум - за мен най хигиеничното. Родихме се като сложихме в офиса балатум 4 мм на Таркет. Цената му не ниска.
    Ако на някой му трябва DITRA-25 имам остатък може да пише.
    only 4 x 4,sim AWD
    • #47
      Майкъл, за здравето - доколкото си спомням бяха сърдечни проблеми. Не ти е праха от старата къща виновен, нито пък ти си виновен с нещо. Просто така стоят нещата. Живей си живота и спри да го мислиш. Не можеш да се опазиш от всичко, а ако се задълбаеш ще намериш безброй хипотетични причини "защо на мен се случва".
      • Пенчо
        Пенчо коментира
        И при мен задуха и прескачането го отдаваха на сърцето, докато не се установи проблем с белия дроб.
        Прахоляка е гадно нещо.
        Особено сегашния Сахарски.
    • #48
      Точно така! Сърдечни са проблемите, плюс малко белодробни, обаче сега се чувствам чудесно.
      Може би ме хвана мания, да си пазя здравето и да махам някой причинители, които считам за вредни.
      Мислех си, че реденето на гранитогрес върху дюшеме е проста работа, и дори купих плочките,
      и добре че реших да пусна темата тук да питам. Щях да се прецакам ако бях започнал ремонта.
      • sparkybg
        sparkybg коментира
        Съвсем нормално е да се стремиш да не си причиняваш нови вредности, но и душевното здраве е здраве - важно е да се чувстваш добре и "между ушите", дори с цената на някои компромиси от време на време. Изпадането в крайности носи големите беди.
    • #49
      Първоначално публикуван от Майкъл Преглед на мнение
      Майкъл, батко си ми, ма ако позволиш съвет - не си прецаквай здравето с ремонти.
      Баба ми е живяла с черги върху пръстта или сгурия и откара до 103. Най се ядосваше че в новата къща ще вкараме "клозета в стаята". Чудо невиждано според нея.
      • #50
        Първоначално публикуван от сто Преглед на мнение
        Ами от седене качих килограми и гледам да се пораздвижа малко
        • #51
          Относно причината да се слага нещо върху дюшеме - дъските са зле.
          Най евтиното решение е ламинат върху тях. Особено ако се нареди напречно на посоката на дъските върху малко по-дебела подложка. Тогава самия ламинат изравнява пода. Може и по дължината на дъските - ако е равен пода няма да има проблеми. Наистина е по-добре ако ламината се купи от специализирана фирма, като хората го и монтират. Стая 12 квадрата става за няколко часа. Ако дъските са съвсем неравни, може да се наложи грубо циклене, за да се оправи равнината. Ако ламината е реден с херметик (хидро гел или уплътнение - наричат го по много начини, но не е лепило, а служи за уплътняване на фугите) няма проблеми с миенето с вода. Това съм го правил в две стаи и един широк коридор. Минаха 12 години и нямаме оплаквания. А ламината не беше от скъпите и е от вида "клик". Сам си го сглобих. Да се внимава, ламината е с много крехки ъгълчета и много лесно се чупят.
          Сега, след като гранитогреса е купен - може да се залепи директно върху дъските. Това ако дъските не мърдат особено, равнината им е що годе добра и не поддават при ходене. С полиуретаново лепило директно за дъските и след това да се фугира със силикон или нещо друго еластично. Фугата да е някъде около 3-5 милиметра, защото плочите ще мърдат, макар и незабележимо. Това е варианта за помещение в което няма особено много вода. Недостатък - пода е студен и неприятен при ходене бос. Проблема се решава с черга или килим. Няма драми.
          Как може да се провери дали става номера - ми изпразвате стаята и редите гранитогреса без лепене. Ако плочките не мърдат и няма сърчащи или потъващи ъгълчета - става. За да хване лепилото не трябва да има никакъв прах по дъските или по самите плочи. Също и влага, ако лепилото е полиуретаново. Не знам как ще стане с поливинилацетатните (Ц200 е едно от тях). Може също да става.
          Редил съм и теракота върху гредоред. Не на цялата площ, а само покрай вътрешната стена ивица метър и двадесет, за да наредя кухненската мебел и да оформя там кът за готвене. Само, че при мен поради промени в помещението под стаята, в която редихме теракота, гредите бяха укрепени отдолу с една доста здрава стена. Като се добави и че къщата е с бетонни пояси върху които стъпват гредите, то те не мърдаха. Дъбови греди със сечение поне 15 на 15 сантиметра, по скоро 18 на 18, сложени 1939-та година. Подредени са през няма две педи. Дължината между опорите на които стъпва всяка греда е метър и половина. В този под, запълнихме пространството между гредите с перлит-бетон. Отгоре отляхме тънка плоча, колкото да изравниме нивото. Някъде 4 сантиметра дебела, с тънка арматура от готова мрежа. Отгоре залепихме теракота. Ами 12 години не е мръднало нищо. Останалата част от стаята е дюшеме - изциклено и лакирано.
          Последно редактирано от Alexr; 29-05-20, 20:06. Причина: допълване
