Гранитогрес върху дюшеме
  • Гранитогрес върху дюшеме
    Решил съм да сложа гранитогрес върху дюшемето,
    обаче възниква въпроса, как да стане това нещо.
    Дюшемето е на гредоред, скърца и вероятно огъва от тежести.
    Опасявам се, че плочките ще се размърдат след време.
    Ако някой знае как да постъпя правилно, моля да сподели.
    Преди повече от 20 години бях изправен пред този въпрос: Взехме под наем дюкян, който трябваше да направим бар. ХЕИ каза, че дюшеме дори и лакирано било нехигиенично и понеже тогава не бяхме чували за ламиниран паркет единствения ни вариант беше теракот. След съвети с майстори и архитекти изляхме 8 см плоча с 4мм електрозаварена желязна скара и върху плочата наредихме теракота.
    Интересно ми е какъв е отговора на този въпрос сега, четвърт век по-късно.
    П.П Къде се загуби, липсват ми твоите теми.
    • Пенчо
      Пенчо коментира
      Едва ли има друго решение / за смислени пари//.
    Варианта е долу горе същият както казваш.
    Мисля да закова на дюшемето мрежа 3-4 мм. и замажа с як флекс.
    Като изсъхне да наредя гранитогреса.
    Обаче може би има и други начини и затова се включих.
      Дюшемето трябва да се изкърти и махне,и тогава чак аматурна мрежичка 3-4 мм,и тънка 8-10 см бетонова подложка.Иначе,ще се компрометира всичко=пари на вятъра
        Първоначално публикуван от Майкъл Преглед на мнение
        Не е точно същият вариант, защото това което си мислиш да направиш не ти осигурява здрава непроменлива основа.Провери как е най- удачно да я осигуриш- ако е здрава скарата на дюшемето и не искаш да махаш дъските , вариант е да се монтира аквапанел , хванат в скарата директно.Един или два пласта - зависи скарата през колко е. Или OSB , но после е по-трудно с лепенето на плочките.Това е компромисният вариант , който иска малко анализ на даденостите. Ако има място за една армирана замазка поне 4 см. и фолио отдолу е най- добре.
        И при двата варианта , дюшемето се укрепва с пяна където поддава и завинтва където трябва.
        Оттам нататък се постъпва като за критична основа- флексово лепило , еластична фуга ,буфер около стените и т.н.
          Първоначално публикуван от krassitch Преглед на мнение
          Добре, обаче ако махна дюшемето, остават голи греди към долният етаж.
          Къщата е над 100 години и направена с греди, вертикални и хоризонтални.
          Миналата година махах дюшеме в несебърската къща, обаче тя е с плочи и проблеми никакви.
          Пловдивската за съжаление и съвсем друго нещо.
          • Пенчо
            Пенчо коментира
            Не трябва да махаш дюшамето - използвай го като кофраж.
            Но поизкърти поне по 10 санта в стените, та там да падне основната тежест на плочата.
            И след като съсъхне - още една изравнителна замазка, че иначе ще е като леген.
            Последно редактирано от Пенчо; 14-05-20, 16:17.
          Обаче замазката армирана, нали?
            Това променя малко заданието за укрепването на поддаващото дюшеме.Или правиш плоча / по конструктивно становище - не става само с шлиц 10 см. в стените/- в този вариант не ти трябва допълнителна замазка. Или се прави сух под на Кнауф примерно .
              " сух под на Кнауф" звучи добре!
                Имаш ли мегдан да се дигне нивото? Ако да - има прилично решение
                  Първоначално публикуван от CAESAR Преглед на мнение
                  Няма шанс за повдигане, но сподели все пак какво мислиш!
                    Ами преди много години правих нещо подобно, като върху дюшемето сложих LT ламарина, но обърната с вълните надолу. След което казаната от колегите армировка и тогава го залях с керамзито-бетон (вода, цимент, пясък и топчета керамзит за цялостно олекотяване). Общо се вдигна около 8 см (от долния контур на вълните до готовата повърхност) , но обратните вълни на ламарината дадоха възможност да се получат множество мини-греди и по този начин се получи устойчиво.
                      Едно интелигентно решение : https://www.youtube.com/watch?v=gtVoTtfm8N0 и още едно https://www.youtube.com/watch?v=RbYC4SlWpeU&t=36s . Редовно ми се случва да правя подобни изпълнения , обаче не съм наясно какво се предлага като решение на българският пазар . Отделно и кой ще го направи . И още https://www.youtube.com/watch?v=TIDYbCXs7-o .
                      Последно редактирано от alexalex69; 14-05-20, 19:38.
                        Гредоредът е значещото. Ако мислиш, че ще издържи товара за някакво приемливо време, останалото е лесно, малко сметки и избор на вариант
                        Даника
                          Дюшамето и гредоредът имат различни температурни разширения от железобетона и гранитогреса. Не са добра комбинация. След време са възможни пукнатини и болестта "хлоп-хлоп". Ако все пак го направиш, ползвай качествено лепило с фибри - устойчиво на вибрации и разширения.
