За домашните климатици
  • #46
    До: За домашните климатици
    Колега взимай Мицубиши и не му мисли
    Можеш да изгубиш, само това което не можеш да си купиш.
    • #47
      Първоначално публикуван от GODzillata Преглед на мнение
      Добре де, а кой к'ви сметки за ток плаща с тези климатици?
      При нас ЧЕЗ нали отчита потреблението на тримесечия...
      След като за октомври и ноември платих два пъти по 112 лв. авансови вноски, в "изравнителната" се оказа, че са ми "надвзели" 28 лева.
      Което означава, че за трите месеца общата сметка е била 196 лева (средно ~ 66 лв./месец).
      Освен трите климатика, в кухнята отоплява един конвекторен радиатор Теси, работи и друга домашна техника, осветление и т.н.
      Според мен, този разход за електрическа енергия е повече от задоволителен. За сравнение - преди с парното отопление плащах по около 120 лв. на месец, като отоплявах само две стаи.
      • #48
        Преди 6 години се занимавах с климатици и тогава в рекламните брошури с много малки букви накрая беше изписано, че стойностите за отопление са при 7 градуса външна температура и 20 градуса за охаждане. Тогава със сертификат за отопление при -20 имаше само едни инвертори на хитачи с мощност 18000 btu и 24000 btu всичко друго различно от сертификат е "на база опит- грешка". Има и друг аспект, който тук не видях. Тогава силовата платка за регулиране на обороти като резервна част беше около 200$ а целия климатик около 500$ и когато изпуши се чакаше мнооого Другото което съм забелязал е че при лоша дограма ( много температурни загуби) инвертора работи на висока мощност и тогава цялата икономия отива с обратен знак в уравнението. Конвенционална 12 "гори " 1200W на час работа на компресора а инвертор 12 започва да работи на около 2000W, като сваля консумацията като наближи зададената температура. Тогава долната граница беше 900w ако не греша.
        Поздрави
        ОФА 2.0 Спорт "96
        Боян 0898642831
        • #49
          Малко съвети. Да се вземе по мощен климатик от необходимото.Причините са няколко:По дълаг живот на климатика;по добър комфорт/веене/;дори по икономичен за даденото помещение.Марката за мен е Митцубиши/трябва някой лев да ми дадат/П.П.Имайте в предвид ,че добра изолация и добра дограма правят чудеса.
          • #50
            Първоначално публикуван от petio 67 Преглед на мнение
            Наистина е така-не е важно дали ще дадеш 1500 или 2000лв. за климатик,защото ние сме със Midea 12,е има и значение модела,и най вече да имаш дограма и изолация,защото ако немаш дограма и Сайдинг т.т изолация с фибран просто нема смисъл за климатик,то кво става-на голо дупе-златен ланец.Мидеа,Митсубиши... но не и Осака
            • #51
              А ако имате пари и не ви е жал да ги похарчите за "мерцедеса" на климатичните системи /предполагам сте чували/ - "Дайкин". Макар, че пред тази оферта и офертата за локално парно /като стойност бяха почти еднакви/ предпочетохме да си направим парно, единствено поради страх от евентуален режим на тока.
              Иначе това с електромерите е голяма загадка /изглежда наистина плащаме тока и на тия, дето са с по-големи права от нас/ - майка ми изобщо не живее в къщата си от няколко години, всички бушони са изключени, а електромера навърта по ~ 2 лв. ток на месец. Няколко пъти устно се жалва в ЕВН, идваха, гледаха, отначало се опитаха да я изкарат, че си въобразява , после с очите си видяха как върти и почнаха да изказват някакви безумни съждения... В къщата има работещ електромер абсолютно еднакъв с външния /който отчитат/ и когато им показахме разликата в двата, отговориха, че тоя вътре не се броял, защото меродавни били показанията на външния. Ако пък сме се съмнявали - да сме искали проверка от акредитирана лаборатория, но ако се окаже, че уреда е наред - ние плащаме проверката (а не са малко пари). Питам ги - добре, а ако покаже, че е неверен, ще върнете ли надвзетите пари от датата от която сте монтирали външния - питам така по принцип, защото при нас е 2 лв. но при други хора може да е много повече? Естествено, че не беше отговора (вие да не би да си помислихте, че - да ). Поспорихме здраво, после техникът ми каза: "Вижте уредите имат допуск - от-до и почти винаги излиза, че са в ред" В крайна сметка смениха електромера с електронен и какво - пак върти.
              Сега ще ги подпукаме, както аз си знам, лошото е, че майка ми не ме слушаше от самото начало...
              ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА!
              • #52
                Първоначално публикуван от Фани Преглед на мнение
                Иначе това с електромерите е голяма загадка /изглежда наистина плащаме тока и на тия, дето са с по-големи права от нас/ - майка ми изобщо не живее в къщата си от няколко години, всички бушони са изключени, а електромера навърта по ~ 2 лв. ток на месец...
                Като сте изключили бушоните в къщата, сте спрели консумацията след вътрешния електромер. Но... самият той е консуматор! Преди неговата енергия не се е отчитала от самия него, но сега се хваща от външния. Въпреки това силно се съмнявам, че може да навърти 2 лв. на месец само той...
                • #53
                  Именно - техниците изложиха тезата, че може би в къщата някъде има връзка към нашия кабел /в къщата живее и едно семейство, имат си отделен електромер/ или пък някъде кабела се е пречупил и прави утечка, но като ги накарах да проверят, отговориха, че не било тяхна работа - да си търсим елтехник, който да намери причината...
                  Извинявам се за отклонението, но предполагам ще е интересно на хората, защото доста познати и непознати се оплакват от подобни проблеми, както и от новите електронни електромери - има хора които казват, че след монтирането на такива консумацията им се е повишила доста .
                  Последно редактирано от Фани; 16-01-09, 21:13. Причина: поправки
                  • #54
                    На нас сметката и в къщи, и в офиса ни се покачи над 50% след като монтираха електронни електромери. Като ги питаш защо, казват, че щото били по-точни, демек преди сме плащали по-малко, отколкото сме консумирали. За всичко си имат отговори.
                    • #55
                      Имах ядове преди с монтажа на един климатик, или по-точно с монтажната група. Днес си монтирах сам един - отръбяване, окабеляване, всичко + истинско вакуумиране, а не само за пред очи. Засега всичко е наред.
                      Монтажната група е уморена, но доволна...
                      Клиентът - също, засега!
                      • #56
                        Първоначално публикуван от nickbochev Преглед на мнение
                        ....... Освен трите климатика, в кухнята отоплява един конвекторен радиатор Теси, работи и друга домашна техника, осветление и т.н....Според мен, този разход за електрическа енергия (средно 66 лв.) е повече от задоволителен. За сравнение - преди с парното отопление плащах по около 120 лв. на месец, като отоплявах само две стаи.
                        Ники, това наистина хич не е зле, даже се учудвам, защото за подобно потребление знам сметки за по 100 - 300, че и повече лева. Я кажи в къща ли си или апартамент, външен/вътрешен, изолиран/неизолиран, каква дограма, консумацията на климатиците, радиатора и другите ел.уреди (бойлера по-точно) денонощна ли е? Освен това при последващото изравняване да не се оказа, че те сурвакаха?
                        Колкото до консумацията на ток, в къщата на майка ми, дето ви споделих по-горе - оказа се, че и вътрешния електромер е спрян още навремето (а аз не съм знаела) и въпреки това продължава да си има консумация, пак за около 2 лв. месечно. Остава варианта в другата половина от къщата, където живее друго семейство да има вързана към нас лампа например, но чудно как, след като преди години проверявахме мрежата и нямаше отклонения?! Техниците от ЕВН пък казаха, че можешо да се получи утечка, ако има пречупване на кабела някъде. Какво друго може да бъде, не знам...
                        • #57
                          Малко извън темата е но... няма нужда от гадаене. Това се установява с измервания. Трябва просто техник, който умее да си служи добре с уред и с глава
                          • #58
                            Правил съм го. Имам и утвърдена методика за изгаряне на пиратските електроуреди. Ако ви е интересно, в отделна тема?
                            • #59
                              Ти какво сега, пробваш ли ни? Давай, не питай!
                              • #60
                                Фани, ето "статистиката" от страницата на доставчика за трите последни месеца на 2008 г.:
                                30.12.2008 - 28,87
                                29.11.2008 - 112,16
                                31.10.2008 - 112,16
                                Разчетите за периода от януари до март са такива:
                                27.2.2009 - 94,37
                                30.1.2009 - 94,37
                                В края на м.март ще разбера и "изравнителната сметка" за това тримесечие, когато ще мога да направя извод и за разхода през по-мразовитите зимни месеци.
                                Жилището е апартамент 83 кв.м. на среден етаж и е само с една изцяло външна стена. Стените са от бетон (не са панели), тухли няма. Направил съм му външна изолация с 4 см. минерална (каменна) вата. Дограмата е ПВЦ само в кухнята, в останалите стаи е стандартната соц. дограма от 80-те години (т.нар. "тип-топ"), като отварящите се части са с поставени гумени уплътнения, а неотворяемите прозорци през зимата се облепени с "хартиено тиксо" отвън. С тези саморъчни подобрения, стените в стаите винаги са топли.
                                Климатиците (3 бр.) работят на автоматичен режим и са настроени за постигане на 19 или 20 градуса в помещенията. Изключват се само за почистване на филтрите на всеки 200 часа работа (по инструкция е така и имат светодиоди, които напомнят за това). Конвекторният радиатор е в кухнята и е настроен на позиция между 1 и 2 и също не се изключва. Бойлер ползваме много радко, когато има проблем с доставката на централната топла вода. Понастоящем 1 куб.метър топла вода при нас струва 9 лв. от ТЕЦ-а. При средна консумация от приблизително 5 куб.метра, това означава, че към сметката на разходите за електро- и топлоенергия следва да се добавят още ~ около 50-тина лева на месец.
                                Надявам се, да съм бил полезен с тази информация.
