Питане за телевизор Сони, установен проблем, неясен ремонт?
    От: Питане за телевизор Сони, установен проблем, неясен ремонт?
    Първо бих сменил диодите и после чипа само ако има нужда.
    Всъщност по-скоро бих си купил нов телевизор, но при мен няма почти никакво свободно време...
      Абе трудно е да се даде акъл по нета но описания проблем ми прилича на лоша спойка..
      Точно така се държи тя...и зависи от топлината..
      Точно сега уж пиша труд за спойките и симтомите са точно такива...
      Аз бих препоръчал нагретите места да се очистят с оплетка и да се нанесе нов качествен тинол...
      Не виждам особена причина да се сменя чипа(драйвера за леда).
      Логиката ми е че той си работи и е много малко вероятноста да отказва като се нагрее един вид..Всъщност на 99% съм сигурен че е здрав.
      Съгласно моя "доклад" около 50% от проблемите са лоши спойки...Особено ако има Ронсс отзад...
        Що се занимаваш с глупости?
        Боклука и нов с удължена гаранция.
        И то за 40 "
        Под 1000 лв са.
        Толкова ли не си цениш времето?
        То локализирането на проблема ми отне по малко време,от колкото писах първия пост.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          То добре ама решението и трайноста му са проблемни
          По стечение на обстоятелствата се изживяваме сервиз на 300 броя ЛЕД хотелски телевизори Самсунг модел 2012-2017 година вътрешно за кораба ми
          Прави се само сбирщайн от няколко до получаване на поне един работещ.
          Вервай ми пробвали сме смяна на чипове, диоди и други неща ако случайно на някой му е интересно.
          Ми нема смисъл щото не се получава.
          Платките са все повече еднодневки от предните модели.
          VW Golf VI variant
            Ето тук пише даже 15000/20000К
            8500/30000К :-))))
            Но не споря колко точно Келвина са, нито съм ги мерил, нито ме интересува. Купувал съм, сменял съм и става. Това е?
            Последно редактирано от disko04; 04-07-19, 02:16.
              Първоначално публикуван от mishomishev Преглед на мнение
              Хич не е малка. Първо може да има термозащита (почти всички "силови" чипове имат), и второ - като се стигне до там че на самия корпус му личи че е нагряван яко, какво се случва вътре между кристала и връзките му с основата и с изводите при постоянните цикли горещо-студено, изобщо не е ясно.
                Аз бих боднал сондата на скопа по нисковолтовите захранвания и DC-DC конвертора на подсветката, за да се види дали електролитните кондензатори още кондензират или от тях е останало само алуминиево канче с изводи...
                Идеята е следната - ако захранванията не са наред, и са с големи пулсации, няма причина да се очаква останалата електрика в ТВ да се държи адекватно.
                И коментаторите...
                  И аз бих проверил първо електролитите. На окъсил светодиод досега не съм попадал. На тоя чип не може ли да му се пригоди някакво радиаторче, гледам място има достатъчно?
                  Неизвестен мъдрец
                    Отдолу на чипа има метална подложка, запоена към платката. Платката му е радиатор. Отгоре ефекта ще е маргинален, ако изобщо - радиатора може и да се понагрее, ама между него и кристала има поне милиметър пластмаса.
                      Най-често за тоя тип чипове радиатора се слага от долу на платката. Ползват се via-та (който прави платки ще се сети к'во е това) за да отведат топлината към долният край на платката. Но има и изключения.
                      Препоръчаната практика е тия чипове да се запояват/разпояват с допълнително устройство което да подгрява платкат от долу. Ама до сега и без такова устройство не съм имал проблем при разпояване с топъл въздух.
                        В повечето случай, преди да прекъсне някой от светодиодите и подсветката да угасне тотално един или два са дали накъсо и са натоварили останалите. В този телевизор кръговете са 6 както пише в PDF-а (мисля така да беше) защото това е смарт LED, тоест контрастта се управлява и чрез контрол на подсветката. Тези драйвъри обаче имат защита и следят тока на всеки от кръговете и ако някой кръг се дъни те гасят всичко. По принцип защитата им може да се изключва (по чипа в гугъл се търси начина) и ако се направи може визуално да се установи къде е дефекта.
                          Ако 1-2 диода са окъсили, това би угасило цялата група, защото ще ги шунтира, ако не и всички заради защитата в чипа. Няма как да товарят останалите, защото тока тече през най-малкото съпротивление. Как се изчислява тока в част от веригата - законите на Кирхоф. Нямам особен опит със светодиодите, но за 20-30 г. откак имам среща с тях не съм попадал на окъсил. Нещо не ми се връзва твоята теория.
                          Неизвестен мъдрец
                            Моето е практика, не теория. В повечето телевизори има само един кръг от около средно 40 светодиода в звисимост от размер, модел и т.н. които са свързани последователно, всичките, та възможност за шунтиране няма.
                              Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
                              Според дейташита, има 6 изхода лед драйвера
                              https://dvrbg.com/
                                Прочети ми първо по горния пост.
