Питане за телевизор Сони, установен проблем, неясен ремонт?
    От: Питане за телевизор Сони, установен проблем, неясен ремонт?
    Драйверът е източник на ток, а не на напрежение. Не би трябвало да е проблем да окъсиш няколко светодиода. Токът през светодиодите би трябвало да остане същия.
    Логично е, драйверът да си отмъсти с повишена разсейвана мощност (температура на корпуса).
    И коментаторите...
      Драйверът контролира яркоста чрез повишаване или намаляване на приложеното напрежение от където се мени и токът (всъщност може и да повишава тока от където и да расте напрежението (никога не съм се задълбочавал в подробностите) , ок, но в крайна сметка ефекта е същият) . Тоест той ги управлява по напрежението или ток което му задава централният процесор и го поддържа като следи тока дали влиза в определени граници. Като укаси един или два диода общият ток нараства за останалите и почва да ги товари.
      Яркоста чрез подсветката а не другата чрез матрицата. Повечето тв ги имат и двете.
      Последно редактирано от disko04; 05-07-19, 12:34.
        Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
        Моето е практика, не теория. В повечето телевизори има само един кръг от около средно 40 светодиода в звисимост от размер, модел и т.н. които са свързани последователно, всичките, та възможност за шунтиране няма.
        Е, ако са последователно ясно. Но пък при несветещи диоди би имало разлика в картината на тези участъци.
        Аммм, единствения начин да се контролира яркостта на светодиод е по напрежение, доколкото ми е известно .... Токът расте като функция на напрежението I=U/R .... При окъсяване, както твърдиш ти, би спаднало общото съпротивление на групата и светодиодите биха светили по-ярко или направо ще изгорят, ако драйвера не е стабилизиран по ток. ....
        Последно редактирано от kuzdov; 05-07-19, 12:54.
        Неизвестен мъдрец
          Така е, но повечето хора не обръщат внимание на евентуални по тъмни участъци (пък и да обърнат какво да направят), при някой телевизори дори липсата на светодиод се покрива със светенето на другите и може да не се забележи лесно.
            Я да използвам темата и да питам за моя телевизор .... Като го изключа от дистанционното и престои на стенд бай известно време после много трудно пали и то само след като го изключа от бутона. Като го изключвам директно от бутона няма проблем. Всичко останало работи нормално и така го ползвам вече 2-3 години. Проблем в процесора или в захранването би могъл да причини тоя странен (д)ефект?
            Неизвестен мъдрец
              Точно за светодиода се контролира по тока, а не по напреженито. Напрежението се мени в много малки граници, а тока в големи. Та можеш да го описваш както си искаш, ама потърси led driver дето контролира нещата по напрежени, не по ток. Почти съм убеден, че няма да откриеш такъв.
                Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
                И какво го кара тоя ток да се мени в големи граници ....?
                Неизвестен мъдрец
                  Въпросът ти е малко странен... Не токът си прави каквото си иска, и се мени в големи граници, а тоя който "поръчва музиката" казва какъв да бъде. Ако не е такъв какъвто е указан, значи нещо е "гушнало букета" и има проблем.
                  Погугли за VA характеристика на светодиод и ще ти се изясни за какво говорят съфорумците ни по-нагоре.
                  И коментаторите...
                    С думи прости - светодиод се управлява с ток, не с напрежение. Даже и на обикновените диоди напрежението (падът) за например между 1 и 10А се мърда с десети от волта.
                    Та, драйвера (въпросния горещ чип) казва колко ток ще минава през диодите, а не какво напрежение. Напрежението е правопропорционално на броя диоди и падът върху тях (който мърда с малко, както вече посочих). Ако има диоди на късо от поредица свързани последователно, съответно напрежението ще спадне, а токът ще си остане същия. Защитата на чипа се състои в това да засече проблем - или заради мръднало напрежение, или поради невъзможност да даде искания ток, поради излизане на напрежението от обхвата напрежения, при който чипа е в състояние да регулира тока, или поради прегряване (не помня скоро да съм виждал силов чип без защита от прегряване).
                    Капиш?
                      Абе в случая не е точно така, и за да не съм голословен току що замерих един диод за подсветка 3V (защото има и едни 6v, тоест два в един корпус) на ТЕС като плавно му повишавах напрежението без да ограничавам изобщо тока му, та той започва да свети от 2.5v и до към 3.6v което приемаме че е нормалния му (безопасен) максимум. Токът му нарастваше съвсем равномерно от 0А до 0.4А. И за 40 светодиода напрежението се мени в доста големи граници.
                        Безопасния максимум пак се определя от тока, не от напрежението. Всички сини и UV диоди са в тоя диапазон на напрежения. Ако беше изчакал диода да позагрее при констанден ток, щеше да забележиш че напрежението му спада, колкото е по-топъл - другата причина да се управлява по ток. Ако пък го беше оставил на константно напрежение, щеше да забележиш че тога се увеличава със загряването, от там и мощността, от там и още загравяне и от там... като с всички биполярни електронни елементи с това свойство.
                        Та си е точно така. Няма драйвер на диоди, който ги ръководи по напрежение. Точка! От 0А(все пак са били някакви микроампери) до 0.4А токът е нарастнал няколко хиляди пъти, а напрежението е нарастнало само с 44%. Регулатор в случая го играят паразитни съпротивления и други неща в самия диод.
                        Почти всички газоразрядни ламБи се ръководят също по ток, поради същите причини.
                        Последно редактирано от sparkybg; 05-07-19, 14:33.
                          ........ Токът расте като функция на напрежението I=U/R ...
                          Този закон няма нясто при диодите и другите полупроводници.
                          Цитирания "Закон на Ом" е валиден за линейни съпротивления с линейни зависимости (които не си изменят съпротивлението в зависимост от напрежението).
                          Диода е полупроводников елемент с нелинейна характеристика
                          VW Golf VI variant
                            Нещо не си ме разбрал, аз не споря дали драйвера го управлява по ток или по напрежение, но за да усили светенето му той му повдига напрежението, защото при 3v и 100А да му подам той не ги иска. А в случая работата им изисква да притежават способност за плавно променяне на яркоста им.
                            А това че на празен ход (не натоварен) драйвера дава максимум напрежението и след това си играе с тока е ясно.
                            Тръгнахме обаче от там че при укъсяването на един два, другите духат супата.
                              Кондензатор в захранващата верига е поизсъхнал.
                              Вадиш захранването да е достъпна обратната страна и забиваш на всеки кондензатор паралелно друг нов - така докато тръгне.
                              Другия вариант е сменяш всички кондензатори.
                              Най добре нов телевизор.
                              VW Golf VI variant
                                Кой е производителя? LG?
